nach langer Zeit mal wieder eine Technikfrage von mir.
Ich habe diese Woche schon das Rad meiner Frau komplett aufgebaut und wollte nun noch Endarbeiten an meinem machen - u.a. ein Lenkerwechsel, damit verbunden neue Bremsleitungen (da jetzt zu kurz), neues Lenkerband, etc. Kleinmist halt.
Aus o.g. Grund habe ich den hinteren Bremssattel samt Leitung nach vorne gepackt und für hinten eine neue Leitung besorgt - soweit, so gut. Allerdings habe ich jetzt wirklich am letzten To-Do-Punkt das Problem, dass sich die vordere Bremse nun nicht entlüften lässt.
Fehlerbild:
Bremse: SRAM FORCE AXS HRD
Haargenau nach Anleitung befolgt lassen sich die Spritzen weder in die eine, noch in die andere Richtung bewegen, auch nicht umgekehrt. Sämtliche Schrauben sind offen (selbst bei der Demontage des Bleeding Ports (also komplett herausschrauben dieser Schraube) lässt sich dann von oben nichts durchdrücken.
Der Bremshebel selbst ist ohne Funktion. Ebenfalls habe ich den Bremspunkt und den Bremsweg wieder verlegt - aber auch hier, weder von oben nach unten, noch von unten nach oben ist irgendeine Bewegung festzustellen.
Da die Bremse bisher 1000km tadellos funktionierte, frag ich mich woran dies liegen könnte. An den Verbindungsstellen habe ich ja lediglich oben eine neue Olive/Pin einsetzen müssen. Könnte der Fehler in diesem Bereich liegen?
Ich hatte zuerst den Bleeding Port im Visier - aber wie beschrieben, selbst bei demontierter Schraube lässt sich keine DOT-Flüssigkeit herausdrücken.
Für Hilfe oder Ideen wäre ich sehr dankbar - ich bin mit meinem Latein hier leider am Ende.
Fehlerbild:
