SRAM Bremshebel Manschette hält nicht am Lenker
Trippley
23 Januar 2022
Moin,
ich bau mir gerade aus einem alten Kalkhoff Camaro 2x5 von 1984/1983 gerade ein neues Sommerrad auf was ein bisschen sportlicher sein soll. Das Bike war eher in einem kümmerlichen Zustand und so gut wie alles bis auf Sattel, Schaltung, Naben und Rahmen muss neu.
Nachdem ich nun die Naben in neue Felgen eingespannt hatte, eine neue Kurbel installierte, alle Lager neu gefettet sind und die Schaltung überholt habe, war ich nun gerade dabei den Lenker zu installieren. Da die alten Bremshebel leider nicht zu retten waren hatte ich mir für den Lenker neue SRAM S500 besorgt. Die halten an dem Lenker leider gar nicht und ich frage mich nun konkret ob ich etwas falsch mache.
Die SRAM S500 haben eine Manschettenschraube die ich zwar anziehen kann und auch die Manschette verengt sich. Die Schraube selbst soll aber mit 5-8Nm angezogen werden. Selbst bei 8Nm (oder nach fest kommt ab angezogen) bewegt sich der Bremshebel jedoch ohne viel Krafteinwirkung am Lenker.
Der Lenker selbst weist eine Klemmung von 25,4mm auf bzw ist das Rohr an der Klemmung 25mm. Das Rohr verjüngt sich jedoch auf bis zu 21mm. SRAM selbst gibt keine Mindestdicke des Rohrs an, aber vielleicht weiß da jemand von euch mehr?
Grüße aus Hamburg
Derzeit habe ich hier den Original Lenker von 84 verbaut. Gibt keine Merkmale/Marke selbst am Bügel. Den Vorbau habe ich gerade noch gefunden. Handelt sich um einen BF mit 25mm Lenkerklemmung.
Die Breite im Bogen des Bügel beträgt tatsächlich 22,2, die Tiefe wiederum 21mm. Heißt der Lenker ist Oval und macht ggf. deswegen Probleme?
Dann werde ich wahrscheinlich einmal den alten Gewindevorbau durch einen Ahead 22,2mm Gewindeadapter ersetzen und einen schwarzen Bügel verwenden den ich noch da habe. Da bin ich mal gespannt wie das aussieht mit Kombi Silber/Schwarz.
Besten Dank für die Erläuterungen!
