den Taupunkt misst du in der Wand.
Falsch. Die Wand an sich hat keinen Taupunkt. Auch IN der Wand gibt es keinen Taupunkt. Weil darin in der Regel keine Luft enthalten ist. Sie kann nur wärmer oder kälter sein.
Der Taupunkt sagt aus, wie warm ein Körper in diesem Raum sein muss, damit sich die Luftfeuchtigkeit NICHT an selbigem niederschlägt. (Und in der Folge für Schimmel sorgen kann.)
Zitat Wikipedia:
als
Taupunkt oder
Taupunkttemperatur werden alle Temperaturstufen bezeichnet, bei denen Luft mit Wasserdampf (gerade)
gesättigt ist
Was wirst du bei einem Schimmelproblem durch eine Taupunktmessung feststellen? Wir haben ein Problem. Das weisst du aber jetzt auch schon.
Sensibilität für das Problem schaffen. Nicht mehr und nicht weniger. 50% Luftfeuchtigkeit sind eine schöne Zahl. Aber was hat er davon, die zu wissen? Man ist sicherlich per se geneigt, sie als ungefährlich zu interpretieren. Auf den gängigen Hygrometern sind sie meist grün markiert. Es können trotzdem Ecken im Raum aus baulichen oder anderen Gründen kälter sein. Dort wird sich die Feuchtigkeit niederschlagen.
Wie kalt diese Stellen sein dürfen sagt uns wer? Na? Hm? Genauuuu, der Taupunkt. Der ja so unsinnig zu messen ist...
Wenn ich im Raum 18°C habe und der Taupunkt bei 17°C liegt, dann wird ein bauliches Problem die Gesamtproblematik sicherlich verstärken. Aber auch ohne ein solches bekommt er bei den Werten Schimmel in den Ecken. Es hilft somit lüften und/ oder mehr heizen.
Dem Fragesteller muss bewusst sein, wo das Schimmelproblem herkommt.
Wenn ich dabei herausfinde, dass die Werte in der Raumluft völlig unkritisch sind und TROTZDEM Schimmel auftritt, dann ist es freilich ein bauliches Problem.
In der selben Art und Weise wird auch ein Vermieter vorgehen, wenn er mit der Schimmelproblematik konfrontiert wird. Der erste Ansatz ist immer "Ihr müsst mehr lüften". Ob das gerechtfertigt ist, findet man wie raus? Hm?
Im konkreten Fall sagt der Fragesteller ja selbst, dass der Schimmel erst da ist, seit er die Rolle nutzt. Für bauphysikalische Probleme dürfte der
Rollentrainer jetzt eher nicht gesorgt haben.
Auch wenn es eine Mietwohnung ist, es sinnvoller das bauphysikalische Problem zu lösen, als irgend einen Unsinn zu messen.
Das eine schließt das andere nicht aus. Und eine Taupunktmessung pauschal als Unsinn abzutun ist aus meiner Perspektive erst recht welcher...
Dein Tonfall ist in dem Fall überdenkenswert.
Das ist der Punkt. Die Umgebungsluft liefert nur die Information, wie kalt die Wand werden darf (Taupunkt). Kennt ja jeder, dass ein kaltes Getränk von außen nass wird, während ein warmes völlig trocken bleibt.
Um mehr geht's dabei auch nicht.
