Triathlon-Rahmen
  • Ersteller Ersteller bad brain
B
bad brain
Habe im R-ose Katalog so ein Triathlon-Rahmen gesehen und finde ihn optisch ganz ansprechend.Ne Frage: reichen die 7,5mm in beiden Richtungen(wie man die Kette spannen kann) und was genau ist sloping design? Hat hier jemand Erfahrung mit so einem Teil?
:ka:
AW: Triathlon-Rahmen
Solange du nicht dauernd die Übersetzung wechseln willst und dir einmal ne Halflinkkette reinschwenkst, sollte es gehen. Ansonsten bist du dauernd am rumprobieren, Kette aufnieten, verlängern oder kürzen.
Wenn du nen Link einstellst, könnemer uns dess emol angucke. Wenn ich dich richtig deute, kann man bei dem Rahmen den Radstand verändern? Hab nämlich so nen GIOS, bei dem man das hintere ausfallende verschieben kann, das würde nie und nimmer halten, wenn man starr fährt!
Tja, und was ist slooping? An sich bezeichnet man damit ein nach hinten abfallendes Oberrohr an nem Rahmen, dessen Geometrie so gewählt ist, dass man mit drei verschiedenen Grössen das komplette Rahmenhöhenspektrum abdecken kann, wofür andere sieben oder gar mehr unterschiedliche Grössen brauchen.
Leider bekommen wir von dem Preisvorteil, der bei der Produktion und der Lagerhaltung von nur drei gegenüber sieben verschiedenen Grössen und damit auch höheren Stückzahlen rausspringt, als Endverbraucher nix ab...
kettenglieder sind 2cm lang, davon ist eines oben und eines unten also noch 1cm. bedeutet sobalt ein ausfallende mehr als 1cm lang ist kannst du theoretisch die kette spannen. mit nem halflink verkürzt das minestmaß um die hälfte also 5mm.
falls du zwei übersetzungen willst soch dir welche die die gleiche kettenlänge benötigen, ich fahr 50x18 und wenns eilig ist 52x16 -> das hinterrad sizt in beiden fällen an der fast gleichen stelle
aber haben zeitfahrräder nicht sehr tiefe tretlager?
Ja und? Macht doch nix mit Tretlager. Beim Mtb wäre es schlecht, beim RR sollte es egal sein.Oder?
Was heisst "sehr tief"? Tief ist nicht gut, fixed setzt man sevtl schneller auf. Aber da mach ein ausladendes Pedal IMO mehr aus.
Fahre selber z.B. 175er Kurbel mit SPD-Pedalen fixed. Normaler Rennradrahmen. Da setze ich relativ schnell auf.
