Hier habe ich noch eine Frage bezüglich der Hinterradbremse. Deren Bremskörper stehen schief und die Bremshebel in der Bremse haben Spiel, also wackeln. Ich versuche es mit dem Festziehen der Schraube am Bremssteg, oder auch mit Festhalten des anderen Konusses mit dem man die Position der Bremse zwischen rechts und links ändert (das Ding in der Mitte der Bremse, wo auch eine Imbusaufnahme drin ist), ohne Erfolg. Die Bremsarme lassen sich zueinander hin- und her bewegen und sind allgemein sehr locker. Wie kann ich dieses Problem lösen?
Shimano 600 Bremshebel sind es.
Es ist schwer herauszulesen was du genau meinst.
Deren stehen = Mehrzahl!? Eine Hinterradbremse hat nur einen Bremskörper.
Wenn dieser schief steht, Bremskörper am Bremssteg (Rahmen) festschrauben (Zahnscheibe vorhanden???) und
dann mit einem Konusschlüssel mittig drehen.
???Die (schon wieder Mehrzahl) Bremshebel sind für gewöhnlich am Lenker und nicht "in der Bremse".????
Ich gehe mal davon aus, das Bremsarme und Bremsschenkel das gleiche sind und vermute, dass die Feder ausgeleiert, zu schwach ist.Geht der Bremszug leichtgängig oder hakelt er?
Jetzt kann ich dir nicht mehr folgen.
Sind die Bremshebel locker?
Dann Hebel zum Lenker ziehen und die Innensechskantschraube im Innern des Hebels anziehen.
Klappert nur der am Bremshebel befindliche Hebel selbst?Dann kann es abhängig vom Baujahr entweder die Rückholfeder sein.Bei alten Modellen ohne Rückholfeder tippe ich auf ausgeleierte Feder am Bremskörper (siehe oben).Oder beides.
Edit:
Dieser kleine ,schwarze Plastikhebel am Bremskörper sollte bei eingestellter Bremse
zu sein.
Er ist dafür da, dass du das Vorderrad ohne Luft ablassen rausnehmen kannst.Dafür wird er dann geöffnet,
