Blödmannsgehilfe
- 22 MĂ€rz 2014
- BeitrÀge
- 134
Jo, in der Karten-Seite kann man Sync auswÀhlen. "Alles synchronisiert"
Ich glaube auch, dass es dabei nur um erstellte Routen geht, oder?
![Umgedrehtes Gesicht :upside_down: đ](https://cdn.jsdelivr.net/joypixels/assets/8.0/png/unicode/64/1f643.png)
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfĂŒgbar.
Viel mehr als das, was man - zumindest unter Windows - im Explorer sehen kann, sieht man dann aber normalerweise auch nicht. Wird ja im MTP Modus alles gespiegelt.Der Bolt ist ja auch nur ein Android. Mit adb pull kann man sich die Routen (/sdcard/routes) und FIT Dateien (/sdcard/exports) sichern.
Könnt ihr das auch fĂŒr nicht-IT'ler und iOS ĂŒbersetzen?Viel mehr als das, was man - zumindest unter Windows - im Explorer sehen kann, sieht man dann aber normalerweise auch nicht. Wird ja im MTP Modus alles gespiegelt.
Mag unter Max/Linux etwas anders sein.
Hier steht alles auf was ich mich bezogen habe (Zugriff per adb ist dann eine andere Geschichte, das soll dann flashback erklĂ€renKönnt ihr das auch fĂŒr nicht-IT'ler und iOS ĂŒbersetzen?![]()
Wenn Du Deinen Bolt sowieso schon resetet hast, dann könntest Du auch noch diesen Schritt machen.Mein Bolt V2 findet auf einmal kein GPS mehr. Gestern waren es kurze Aussetzer, heute findet er erst gar kein Signal mehr.
Habe Karten gelöscht, Apps deautorisiert und auch auf factory setting zurĂŒckgesetzt. Alles nix gebracht.
Hat noch jemand eine Idee was man probieren kann?
Ich halte diesen Kniff auch fĂŒr Voodoo.Danke fĂŒr den Tipp. Habe ich allerdings bereits erfolglos probiert. Dann ist es wohl Hardware.
HÀtte ich beim Prime Day mal doch noch einen gekauft. Aber wahrscheinlich wird dann nÀchste Woche der Nachfolger vorgestellt...
Hat problemlos geklappt. Danke!Hier steht alles auf was ich mich bezogen habe (Zugriff per adb ist dann eine andere Geschichte, das soll dann flashback erklÀren):
https://support.wahoofitness.com/hc...-Connect-an-ELEMNT-BOLT-or-ROAM-to-a-computer
Mit iOS kenne ich mich nicht aus, bei Linux (und Windows) benötigt man dafĂŒr die Android Debug Bridge adb (bzw. adb.exe):Könnt ihr das auch fĂŒr nicht-IT'ler und iOS ĂŒbersetzen?![]()
$ adb devices -l
$ adb pull /sdcard/exports .
Man kommt an die Konfigurationsdatei BCfgManager-Bolt.xml heran und kann ein paar Einstellungen Àndern, ohne auf eine APP angewiesen zu sein. Das funktioniert m.W.n. nicht im ExplorerViel mehr als das, was man - zumindest unter Windows - im Explorer sehen kann, sieht man dann aber normalerweise auch nicht. Wird ja im MTP Modus alles gespiegelt.
leicht aber teuer:Hallo, ich sucher fĂŒr meinen Bolt eine möglichst leichte Halterung, die mit den 2 (unteren) Vorbauklemmschrauben montiert wird.
Also nicht so eine, wie die original mitgelieferte, die am Lenker geklemmt ist.
Sollte möglichst klein und leicht sein.
Vielleicht hÀtte jemand einen Tipp. Danke
Musst Du fĂŒr die neue Headunit wieder neu verbinden.Ich habe einen Bolt V2 und möchte mir nun evt einen Roam V2 zulegen. Wobei der Bolt da bleibt. Muss ich beim Roam die Sensoren wieder neu verbinden oder steuert das die App auf dem Handy?
https://www.jrc-components.com/collections/mounts-accessoriesHallo, ich sucher fĂŒr meinen Bolt eine möglichst leichte Halterung, die mit den 2 (unteren) Vorbauklemmschrauben montiert wird.
