was bedeutet "T"
moomn09
ContreLeMont
9 Juni 2014
Hallo, ich habe eine simple Frage (bei welche manche wohl leicht mit den Augen rollen werden): Was bedeutet die Bezeichnung "T" bei Kettenblättern bzw. Kassetten?
Könnte t wie tooth, also Zähne, bedeuten
Da steht ein "T", weil wahrscheinlich das Wort "teeth" gemeint ist.
Es sind ja viele Zähne - also Plural -, denn die wenigsten Kettenblätter haben nur einen Zahn.
Wäre nur ein einziger Zahn gemeint, stünde da ein "S" für "Singular"; der wäre dann "tooth".:D
... oder vielleicht auch um den ersten Buchstaben der Herstellerbezeichnung "TA Specialites". Dann bleibt nur noch die Frage, warum auch die Hersteller Shimano und SRAM mit "T" signieren. :D
... oder vielleicht auch um den ersten Buchstaben der Herstellerbezeichnung "TA Specialites". Dann bleibt nur noch die Frage, warum auch die Hersteller Shimano und SRAM auch "T" signieren. :D
Weil das "T" einfach nur ein Verschleißindikator ist:
Sobald es zum "I" geworden ist, muß das Kettenblatt bzw. der Zahnkranz gewechselt werden.;)
Aber was bedeutet diese blöde zweistellige Zahl vor dem "T" ?
Und wieso ist die jedes Mal unterschiedlich ? :idee:
