Keine Ahnung, das sind Mountainbike Übersetzungen...Stimmt denn die Reifen- bzw. Felgengröße im Ritzelrechner?
Fluid Film 1.WahlWas mache ich denn zum Thema Rostschutz? Die kleinen Blessuren austupfen würde ich ja schon gerne… Da muss ich nochmal in den Aufbaufäden von @Axxl70 stöbern.
Oder lassen und nur wachsen? Und Innenraumkonservierung wäre auch gut, das wird ja ein Allwetterrad. Bei dem Thema scheiden sich auch die Geister, im Korrosionsschutzfaden geht es von WD40 bis Fluid Film…
Fluid Film 1.Wahl
Wie viel benötigt man für einen Rahmen? Genügt eine Dose 60ml? Und wie ist es damit, dass das Zeug angeblich im Sommer wenn es richtig warm wird, aus allen Rahmenöffnungen raussuppt?Ordentlich Wachs außen und innen Fluidfilm. Meine Arbeitsgazelle kommt so seit Jahren durch alle Jahreszeiten und Wetterlagen. Kaufgrund für den Rahmen war damals die ausgeprägte Patina. 1x im Jahr sollte man außen die Schicht erneuern und im Frühjahr das Salz runterwaschen.
dann sollten die 101er die kurze Ausgabe sein? Dann ergäbe sich ein identisches Pärchen.Am Meral Brs 202, Bremsmaß bis 75mm!
ich glaube, bike-components hat fluid-film im Programm - preilsich tut sich gegenüber Rostschutzdepot nix.3x Fluid Film AS-R 400 ml Sprühdose + 1 Sonde 60cm Set
https://www.amazon.de/dp/B0035KKK66/ref=cm_sw_r_awdo_FS0C3X2TXEWY85W2R4Q3
Wenn Dir der Rahmen zu groß sein sollte...übernehme gern.
Austupfen bei Ivoor ist schwierig, da es kein reines Weiß ist.
Bremsen: Durch die Festlegung auf Brifters legst Du Dich gleichzeitig auf Dual-Pivot fest. Die Bremsen von @DaleCannon dürften in der Kombi suboptimale Ergebnisse liefern.
Hier gibt es Bremsen, @roykoeln hat an seinem Meral die BRS101, ich habe am Raleigh die Tektro 539 (mit non-Aero-Hebeln, was wiederum funktioniert):
https://www.singlespeedshop.com/Singlespeed---Fixed-Gear/Bremsen---Zubehoer/Felgenbremsen/
Ist der Rahmen denn schon mit in Bus Aufnahme für die Bremsen? Ich dachte das sei noch Hülsen Muttern?dann sollten die 101er die kurze Ausgabe sein? Dann ergäbe sich ein identisches Pärchen.
Ich habe einfach die Prügel hier drangebaut: https://www.singlespeedshop.com/Sin...genbremsen/Miche-Performance-Bremsen-Set.html
Arbeitskollege hat mittellange Shimanos (BR451).
Nee, im Bus musste ich nix machen, das ging in der Küchenwerkstatt. (Sorry, der musste jetzt sein).Ist der Rahmen denn schon mit in Bus Aufnahme für die Bremsen? Ich dachte das sei noch Hülsen Muttern?
Meines Erachtens pumpen die meisten zu viel in ihre Rahmen,was zum sabbern führtWie viel benötigt man für einen Rahmen? Genügt eine Dose 60ml? Und wie ist es damit, dass das Zeug angeblich im Sommer wenn es richtig warm wird, aus allen Rahmenöffnungen raussuppt?
Hier mal auf die Schnelle, aber ich such noch mal in Ruhe genauer, ich vermeide Amazon wenn es geht.
Könnte man dann auch "Inkontinenz" nennen.Meines Erachtens pumpen die meisten zu viel in ihre Rahmen,was zum sabbern führt
Weniger is mehr hier angebracht
Sonde zügig durchs Rohr ziehen u gut isses
klar 400ml sind in einem Rahmen nicht unterzubringen ohne das er Monate leckt
Soweit de Praktiker
Da is aber nicht der Rahmen schuldKönnte man dann auch "Inkontinenz" nennen.
Da bin ich mal gespannt. Das sind Sprünge, die ich auf Reisen okay finde. Fährt man ein Brevet nicht zumindest teilweise in Gruppen?Brevetfahrer VOR - die Rennradfraktion bitte mal kurz weghören
Ich habe ein 46er und ein 48er Blatt da. Eins geht zurück. Ich denke ich nehme (doch) das 48er - die Verteilung scheint mir im wichtigen Bereich zwischen 20 und 30 km/h da etwas gleichmäßiger als mit dem 46er.
https://www.ritzelrechner.de/?GR=DE...26,30,34&UF=2161&TF=90&SL=2.1&UN=KMH&DV=speed
