Andreas P.
Kommt Zeit, kommt Rad
Wie definiert sich bei Dir "nicht zu teuer"?Ist ja wahrscheinlich ein Suntour Kranz, was währe ein nicht zu teuerer Ersatz für diesem Schraubkranz 13-26
Das Ritzel sieh aber nicht verschlissen aus finde ich .Beim kleinsten Ritzel ist die Kette gesprungen, ist an einem Rad aus den frühen 80ern ….
Eventuell eine neue Kette probieren?Das Ritzel sieh aber nicht verschlissen aus finde ich .
Kettenverschleiss (Längung) gemessen?Eventuell eine neue Kette probieren?
Irgendwas mit BSA Gewinde, gängiger Werkzeugaufnahme und ggf. gut verfügbaren Ersatzritzeln, z.B. Sachs-Maillard Aris, Shimano MF-Z012 / -6208 / -7400 etc.Was für Kränze könnte ich nehmen ?
Diese Bezeichnung (Italy 35 x 24 F) ist mir in der Form zwar nicht geläufig, meint jedoch garantiert ein italienisches Gewinde.Ich habe den Verdacht Du kennst Dich gut aus !
Auf der Nabe steht was
Habe ein Maillard ARIS bestellt
Danke
Das ist von der verwendeten Kurbelgarnitur abhängig. Angaben zur benötigten Wellenlänge findest Du oft bei Velobase (stimmt aber nicht in allen Fällen), bei Shimano-Material gibt es bei Shimano selbst einen umfangreichen Datenbestand:Wie messe/woher weiß ich ich die Achslänge, die ich brauche?
Vielleicht bringt das was…Ich habe eher langsam mal 'ne größere Bastelfrage...was könnte das so einfach sein, isses aber nich.
Verehrtes Forum, die Fakten:
Centurion Professional
Innenlagergehäuse 68mm, gemessen 67,6mm.
Innenlager Gipiemme "Strada" (vom Vorbesitzer), Achslänge gemessen 113mm, lt. Velobase ISO Vierkant.
Meine = Kurbel Sakae royal esl, lt. Velobase auch ISO Vierkant, für Achse 112mm.
Hätte sollen passen. Passt aber dergestalt nix, da die Kurbel links (ist mir soeben wie Schuppen von den Augen gefallen, als ich die Kette demontiert habe, wegen Wachswahn) sichtbar weniger Abstand zur Strebe hat
als die Rechte (Rahmen ist 100% gerade, da vom Rennradguru geprüft/EB korrigiert). Da ich ja mitlerweile Vergleichsräder habe, kurz nachgesehen. Bei den Anderen ist der Abstand weniger unterschiedlich. Aha.
Dann habe ich unter ständiger Angst um mein schönes Centurion gerade noch das Innenlager ausgebaut (mit einem selbsgefertigten Spezialwerkzeug unseres Radgurus ging dann auch die rechte Schalte ab, wenn man an die Drehrichtung denkt, uff der Anfänger wieder, also rechts herum ist lose . Ergebnis: Der Rechte Teil der Achse ist relativ zur Mitte 3mm länger, also asymetrisch.
Sind meine Beobachtungen die Asymetrie betreffend korrekt? Nach welchem passenden Innenlager müsste ich suchen?
Vielen Dank vorab, für eure Hilfe.
Beste Grüße
ZS
Vielen Dank für Deine Antwort.Das ist von der verwendeten Kurbelgarnitur abhängig. Angaben zur benötigten Wellenlänge findest Du oft bei Velobase (stimmt aber nicht in allen Fällen), bei Shimano-Material gibt es bei Shimano selbst einen umfangreichen Datenbestand:
→https://si.shimano.com
Hier kannst Du Deine Teilenummer eingeben, für eine Shimano 105 Kurbel z.B. „FC-1050“ und findest (oft) Unterlagen mit den benötigten Werten.
Für Campagnolo/Sugino/SR...usw. am besten mit dem gewünschten Modell hier fragen...
N'Abend Uwe.
Für das ESL Innenlager ist oben eine symmetrische Welle mit 116 mm für BSA zu sehen, es gibt aber scheinbar auch eine asymmetrische mit 119 mm, hängt wohl von der Einbaubreite ab (112 mm geht dann entweder nicht weit genug auf den Vierkant oder der Q-Faktor wird kleiner).Vielen Dank, für Deine Antwort.
Ich habe oben bereits das Kurbel-Modell angegeben: Sakae royal esl (resl) lt. Velobase Innlager Länge 112mm. Die Frage ist, ob ich ich für diese Kurbel eine asymetrisches Innenlager benötige oder nicht. Ggf. passt ja was von Suntour (da wiederum die Frage asymetrisch oder nicht).
Grüße
ZS
Du guckst bei Super Apex, du musst rechts gucken, bei Royal.Für das ESL Innenlager ist oben eine symmetrische Welle mit 116 mm für BSA zu sehen, es gibt aber scheinbar auch eine asymmetrische mit 119 mm, hängt wohl von der Einbaubreite ab (112 mm geht dann entweder nicht weit genug auf den Vierkant oder der Q-Faktor wird kleiner).
Ah, stimmt, das ESL Titanium Bild darüber hatte mich verwirrt (und zum schwelgenden Abschweifen genötigt).Du guckst bei Super Apex, du musst rechts gucken, bei Royal.
Habsch 68mm, also kein Ita. Die Frage ist, ob es normal sein kann, das die Kurbel links 3,5 mm näher an der Strebe ist (ca. 7mm Abstand) als die Rechte (ca. 10,5mm Abstand), wobei die Kettenlinie m.M. nach in Ordnung ist.Ah, stimmt, das ESL Titanium Bild darüber hatte mich verwirrt (und zum schwelgenden Abschweifen genötigt).
EDIT: Merkwürdig, bei den Royal Innenlagern stehen bei der BSA Variante 3,5 von 112 mm rechts über und bei der ITA Variant nur 0,5 von 115 mm, da ist das Lager also fast symmetrisch?
