Es gibt Dinge beim schrauben, die man am besten nach einer Pause, ausgeruht und ohne Zeitdruck erledigt.
Bremsen * einstellen gehört dazu, zB.
Glaub mir: schau Dir die Teile heute noch eine Weile an, ohne daran zu fummeln oder das Problem beheben zu wollen, schlaf drüber, "verstehe" das Problem, und Du wirst sehen: plötzlich ist es alles ganz logisch und einfach und lässt sich innerhalb kürzester Zeit lösen...
@errorlogin: das Problem ist das typische Single-Pivot Problem: ist die Zughülle zu lang, drückt sich der rechte Bremsarm weiter an die Felge als der linke das in entspannter Position tut, und ist er zu kurz, wird er weiter weg gezogen.
Meines Wissens nach lässt sich das nicht wirklich durch ein drehen der Bremse um die Achse beheben, da der Zug seine Länge behält. Ist die Zughülle zu lang, drückt sie den rechten Arm immer gleich Richtung Felge, egal wie die Bremse steht. Ist die Hülle zu kurz, zieht sie den Arm immer nach oben.
