G
Gelöschtes Mitglied 87966
Nehme ich auch!Kann ich dir zu genau dem Kurs besorgen, allerdings nur NOS Hebel, die Griffkörper sollten ja bei den ganzen alten Hebeln (GS NR SR etc) gleich sein oder?
Ja, stimmt. Nuovo oder SR Hebel?
Man könnte sogar Suntour Griffkörper nehmen. Sind absolut Baugleich mit Campagnolo.Nehme ich auch!![]()
Exakt so. Die Modolos sind dabei das größte ProblemDie beiden Teile gepaart mit schönen neuen Modolo Anatomics 919 Hütlis...Meine Traum Bremshebel...
Hast PN zum Umwerfer. Und leicht unterschiedlich farbige Bolzen ist normal.Mavic 851er Schaltwerk, guter Zustand. Der hintere Käfig Teil ist nachlackiert. Hat also keine Linierung. Dafür hab ich den vorderen mal gegen ein NOS Ersatzteil gewechselt. Die beiden Bolzen haben einen unterschiedlichen Farbton. Ist mir beim Bilder schießen aufgefallen. Federspannung top.
Dann noch der passende Schellenumwerfer der offensichtlich unbenutzt ist. Einzig die Mutter zum Klemmen des Schaltzuges ist nicht original, dafür aus Alu. Ein gleiches Exemplar kann ich auch zum Schaltwerk mitgeben.
Beides zusammen für 110. Ich würde auch 70/40 splitten wenn sich jeweils ein Abnehmer findet.
ODER TAUSCH GEGEN DA 7410 SASTÜ ODER DA 7402 BREMSGRIFFE IM TOPZUSTAND
Anhang anzeigen 836165Anhang anzeigen 836167Anhang anzeigen 836162Anhang anzeigen 836163Anhang anzeigen 836164Anhang anzeigen 836165Anhang anzeigen 836166Anhang anzeigen 836167Anhang anzeigen 836169Anhang anzeigen 836170Anhang anzeigen 836173Anhang anzeigen 836176
LG
Reisberg
Wegen Nichtnutzung biete ich auch diese Showa-Gepäckträger an - ich glaube, sie waren mein erster Kauf hier im Forum:
Ich habe keine Ahnung, was ich damals bezahlt habe, und so nackt will ich sie auch gar nicht gehen lassen, denn ich hatte mir von timtas eine passende Tasche nähen lassen, so dass ich die drei zusammen anbiete.
Setpreis: 90€ - abzuholen im Berliner Osten, passenden Karton sollte ich aber auch da haben.
Anhang anzeigen 834562Anhang anzeigen 834563Anhang anzeigen 834564Anhang anzeigen 834565Anhang anzeigen 834566Anhang anzeigen 834567Anhang anzeigen 834568Anhang anzeigen 834569Anhang anzeigen 834570
Noch zwei Bildchen - Befestigung mit Klett unten und die Innenraumaufteilung
Anhang anzeigen 834571Anhang anzeigen 834572
Fehlendes Blech?Das (vorne leider fehlende) Blech zur Verbindung von Rahmen & Gepäckträger lässt sich aber natürlich auch so anpassen, dass es gemeinsam mit der Bremse montiert werden kann.
"S" ist meine ich Solida?Stronglight Innenlager 35x1 Franz mit 2x Achsen 118mm.
Schalen äußerlich nicht mehr so schön (besonders der Kontering) aber innen super. Achse auch frei von Pitting.
Die dunkle Achse (S-Logo) ist Nos und hat einen leicht anderen Vierkant.
Ohne Kugeln.
30€ inkl. Versand
Anhang anzeigen 836313Anhang anzeigen 836312Anhang anzeigen 836314Anhang anzeigen 836315Anhang anzeigen 836316Anhang anzeigen 836317Anhang anzeigen 836318Anhang anzeigen 836319Anhang anzeigen 836320Anhang anzeigen 836321
Ok, danke"S" ist meine ich Solida?
Schau mal hier: http://www.disraeligears.co.uk/Site/Sachs-Huret_Eco_S_derailleur_2830-00_H.htmlHallo freemind1 ,
ich hoffe, Du gestattest mir eine kurze Frage in eigener Sache zu Deinem Angebot.
An meinem Hercules Toledo ist exakt die gleiche Sachs-Huret Schaltung verbaut wie an Deinem angebotenem Rad, was man an Deinen guten Bildern schön erkennen kann.
Sowohl Schaltwerk als auch Umwerfer.
Leider sind meine Komponenten sehr stark vergammelt und ich suche Ersatz.
Ich habe jetzt schon viele Sachs-Huret Sachen im Web gesehen, aber noch nie genau diese Komponenten.
Weiß jemand die genaue Bezeichnung dieser Serie oder hat was in optisch gutem Zustand abzugeben?
