Ciclista Roberto
Alter schützt vor Rennrad fahren nicht!
Servusla zusammen, Freunde des gepflegten Radsports,
mir ist leider das Hinterrad von MAVIC Cosmic Carbone SL von 2008 schleichend mit einem zunehmenden 8ter bei der TRA gestern Final kaputt gegangen. Gegen Ende der TRA Ausfahrt klebt es plötzlich an den Bremsbacken. Geschätzte Laufleistung ca. 35 -40.000km. Immer im Wechsel mit 5 anderen LRs, oft auch nur das HR von Mavic in Kombi mit den anderen LRs. Da es unfassbar schnell und leicht läuft (gelaufen ist). Der Freilauf ein Traum, Klingel überflüssig. Beim Reifenrunterziehen festgestellt das um den Speichennippel die Felge im V- Profil innen, zu beiden Seiten hin, jeweils gut 1cm eingerissen ist. Materialermüdung? Es wurde kein einziges mal Nachzentriert in den ganzen Jahren. Hatte nie in den ganzen Jahren auch sonst nur 1 Problem mit dem Mavic LRs, immer sehr zufrieden mit der Qualität.
Mein Reparaturversuch ist auch gescheitert. Habe eine ca 6cm Metallschiene durch des obere Loch eingefügt mit einer 4mm Bohrung in der Mitte. Beim zentrieren sah es erst ganz gut aus . 8ter fast zu 97% "draußen", ohne Höhenschlag. Dann in der Horizontalen Lage angedrückt und wieder in den Zentrierständer und wieder einen fetten 8ter. Das Loch an dem defekten Speichenloch ist jetzt noch weiter eingerissen. Das Aluminium an dem Riss sieht irgendwie sehr porröss aus.
Frage; Hat jemand hier Erfahrung mit der Reparatur bei Mavic, was könnte das kosten die Felge zu erneuern? Oder gleich neues HR kaufen? Danke und Gruss Cilcista Roberto. (In der Röhre gibts einen kleinen Kanal von mir mit Rennrad Filmen.)
https://www.youtube.com/channel/UCv6tOC3EaV0h72yVdioiYDw
