@CZYSO
Hast Du das Lagerspiel schon geprüft?
Nach Lektüre deiner Tabelle würde ich als Ursache der Differenzen schon allein die Reifenbreite vermuten.
23 mm vs 25 mm ist spürbar. Das ist selbst im unteren Preissegment zu fühlen.
Um da allerdings etwas verifizieren zu können, ist die Vergleichbarkeit der Laufräder mit deinem Versuchsaufbau verbesserungsfähig.
Die Angabe des Luftdrucks fehlt. Die Windsituation ist zu berücksichtigen, Leistungsmessung ...
was verstehst du denn als Normlager? … bei normal gedichteten Industrie bsp. 2RS Lagern kommt man nazürlich an das Fett ran … Dichtung raus und schon kommt man an das Fett ran
Geschlossene Normlager sind auf Lebensdauer geschmiert. An das Fett kommt man nicht ran.
ich war halt irretiett wegen der Aussage, dass man an das Fett nicht ran kommen soll … ist ja def. nicht der Fall
Geschrieben habe ich von
geschlossenen Normlagern.
Das gedichtete Normlager hat eine Fettpackung, die auf Zeit, Drehzahl, Lebensdauer und Belastung ausgelegt ist. Läuft es gut kann man das nicht verbessern, läuft es rau ist die Zeit wortwörtlich "abgelaufen" und man sollte es zeitnah tauschen.
An Naben hab ich
Mavic, Pelissier und Suntour seit Jahrzehnten im Einsatz und meine Erfahrung mit diesen Lagern ist, dass das so auch sehr gut funktioniert. Deshalb sind die auch zu Schraubkranzzeiten sehr beliebt gewesen. Achse raus alte Lager raus, neue Lager rein, Laufrad wieder fast im Neuzustand. Ab und zu war mal die Hinterradachse gebrochen.
