vintage bikes by b
Aus Fragen lernt man...
Ein besonders glänzendes Stück - Colnago mit vieeel Chrom, Teil 12.2:
Ich glaube das Problem mit dem nachzentrieren hat nix mit den Chromspeichen zu tun, die zwar alt sind ,aber eben NOS. Nippel nimmt man immer neue! Grundsätzlich sehe ich aber bei 28 Loch und alten Material eher ein Problem, also insbesondere Felgen!
Gut, vielen Dank. Ich denke das die verbauten Laufräder noch etwas mehr Speichenspannung vertragen könnten, allerdings gefällt das den Nippel nicht so gut.Ich ziehe die Nippel auch nach Gefühl an. Nach fest kommt ab. Da bleibe ich immer ein Stück drunter damit ich noch reserven zum Nachzentrieren habe. Wenn man zu fest speicht beschädigz man irgendwann die Felgenbohrungen oder die Kröpfung der Speiche reißt im Betrieb ab. Ich nehme zur Not auch gebrauchte Nippel, die Kanten sollten halt nicht angerundet sein.
Und nochmals danke für die Blumen. Fährt sich auch echt fein.Davon ab. Da hast du wirklich ein sehr schönes Rad aufgesetzt. Genauso muß in meinen Augen ein klassisches Stahlrennrad aussehen. Schlicht, schlank und dezent akzentuiert.
Ganz profan gesprochen, wenn ich den "draufsetzwill" Reflex verspüre ist es gut.
Aaber: Rennräder, Frauen und Zahnbürsten verleiht man nicht.
Ich muss nur die Tage noch einen etwas stabileren Laufradsatz mit 36 Speichen warten, der hier schon steht, dann kann man damit auch längere Strecken entspannt fahren.Es gibt doch die Liste von ParkTool, die den Spannungsbereich je nach Speichenart und -dicke angibt.@FSD ich antworte dir mal hier, damit wir den KDM nicht zuballern:
Ah ok, alles klar. Also die Nippel waren alt, aber neu. Also die waren nicht gebraucht. Nicht, dass da Missverständnisse aufkommen.
Hättest du vielleicht einen Tipp, wie ich am Besten beurteilen kann, ob die Speichenspannung ausreichend ist? Die Laufräder, die ich bisher gebaut habe haben ziemlich gut gehalten mit ,,Speichenspannung nach Gefühl". Das waren allerdings auch immer Edelstahlspeichen und moderne Nippel und 36 Loch Felgen. Ich habe kürzlich einen Laufradsatz gekauft, da waren die Speichen derartig festgeballert, dass man die kaum lösen konnte, ohne die Speiche komplett zu verdrehen. Die Verchromung der Nippel war teilweise auch schon von abrutschendem Werkzeug des Vorbesitzers beschädigt. Das ist definitiv zu viel Spannung gewesen. Ich habe überall eine ganze Umdrehung gelöst und schon lief das Rad auch wieder ohne Schläge. Muss man bei 28 Loch Felgen andere Spannungen aufbringen, als bei 36 Loch Felgen? Ein Tensiometer habe ich, aber bisher noch nicht verwendet und ich habe vor allem auch keinen Plan, was mir die Aussage über die Spannung bringen soll, wenn ich keinerlei Referenzen habe.![]()
Ui, das wäre natürlich toll. Würde ich mich sehr drüber freuenEs gibt doch die Liste von ParkTool, die den Spannungsbereich je nach Speichenart und -dicke angibt.
Kann mal scannen und dir schicken?
Das hat aber meist nix damit zu tun, wie viel Spannung da drauf ist.Ich habe kürzlich einen Laufradsatz gekauft, da waren die Speichen derartig festgeballert, dass man die kaum lösen konnte, ohne die Speiche komplett zu verdrehen.
Yes, habe ich gemacht. Allerdings war das wirklich crazy viel Spannung. Wenn die Nippel so schwergängig gehen mache ich meist Kriechöl drauf und dann geht das, da war es aber wirklich sehr fest. Also man konnte die Speichen kaum drücken.Das hat aber meist nix damit zu tun, wie viel Spannung da drauf ist.
Drücke an einem Referenzlaufrad die parallelen Speichen (z.B. die links/rechts vom Ventilloch) und vergleiche.
Danke!https://www.parktool.com/en-int/wta
Ich habe den TM-1, allein um zu testen, ob alle Speichen gleichmäßig gespannt sind. Würde nie nach einer Liste spannen, sondern eher das Gesamtkonstrukt immer wieder beim Aufbau betrachten und dann danach handeln.
Super interessant. Danke für deine Geduld. Also werde ich mir das mal ansehen und mich damit nochmal in Ruhe beschäftigen. Erstmal steht jetzt noch eine Klausur und dann Urlaub an.Du kannst dich gern mit der von mir verlinkten App beschäftigen:
Das Tensiometer kann dir (dafür habe ich es mir zugelegt) dabei helfen, dein Rad als Gesamtes noch einmal zu kontrollieren. Dort wo bei deinen 28H Rädern nun Höhen- und/oder Seitenschläge auftauchen, dort könnten ja sehr unterschiedliche Speichenspannungen vorliegen. Dies kann das Tensiometer detektieren. Wie so oft klaffen Theorie und Praxis auseinander, daher wette ich gern, dass ein Rad von dessen Komponenten du Spannungswerte besitzt, letzten Endes trotzdem durch Gefühl und auch durch Erfahrung ein komplettes Ganzes ergeben, und eben nicht durch Werte (allein).
@secessio_plebis um unsere Unterhaltung von kürzlich nochmal aufzugreifen:https://www.parktool.com/en-int/wta
Nimm die Kurve für den dünnsten Durchmesser. Die Spannung ist ja genau hier am höxten.@secessio_plebis um unsere Unterhaltung von kürzlich nochmal aufzugreifen:
Ich habe mich jetzt intensiver mit meinem Hozan Speichentensiometer auseinandergesetzt und festgestellt, dass es zu jedem einzelnen Tensiometer ein individuelles Spannungs-Auslenkungs-Diagramm gibt, welches mit der Seriennummer des Tensiometers versehen ist. Dieses Diagramm wird bei der Eichung jedes einzelnen Tensiometers von Hozan individuell erstellt. Laut Betriebsanleitung eignet sich das Tensiometer zum Messen der Spannungen bei G14,G15 und G16 Speichen. Also 2.0, 1.8 und 1.6mm Speichen. In der originalen Betriebsanleitung sind im Spannungs-Auslenkungs-Diagramm drei Kurven für die drei Gauges eingezeichnet. Allerdings sind zwei Kurven für Gauge 15 und Gauge 14, die dritte für DD Speichen mit den Gauges 15-16-15 (1.8mm, 1.6mm, 1.8mm). Deshalb hat sich mir die Frage aufgedrängt, welche Kurve ich bei den Standard-DD-Speichen mit G14, G15, G14 (2.0mm, 1.8mm, 2.0mm) zu Rate ziehe. Online habe ich dazu keine Auskunft gefunden. Da wir ja nicht direkt am Speichenkopf oder dem Gewinde messen, gehe ich davon aus, dass wir den kleineren der beiden Durchmesser im Diagramm zu rate ziehen, allerdings bin ich mir nicht sicher.
Ich habe nochmal in die ParkTool Tabelle, die du hier gepostet hast geschaut und festgestellt, dass ParkTool auch keine extra Durchmesserintervalle für DD Speichen angibt.
Gehe ich also richtig in der Annahme, dass man einfach immer den dünneren mittleren Durchmesser der Speiche verwendet?
Bild vom individuellen Spannungs-Auslenkungs-Diagramm des Tensiometers:
Bild der Betriebsanleitung, welche dem Tensiometer beilag:
Ich werde gelegentlich das Tensiometer mal nutzen um ein Gefühl zu Gewinnen. Ich lese aktuell das Buch vom Schraner und er betont sehr oft in diesem, dass man bloß die Spannung der Speichen nicht zu niedrig wählen soll. Man muss ein ,,Stabiles festes Gerüst bauen". Allerdings ist das ja auch alles eine Überzeugungssache. Ein Engländer, in dessen Buch in reingelesen habe, schrieb zum Beispiel, dass er keine Unterlegscheiben unter den Speichenköpfen nutzt, da er diese sinnfrei findet. Andererseits schreibt Schraner, dass diese Unterlegscheiben das Gold der Laufradbauer sein"NOTE: With butted spokes, position the posts so they rest on the
narrowest portion of spoke. With aero/bladed spokes, position the posts
so they rest against the wide, flat side of the spoke."
Quelle: Anleitung TM-1 Punkt 2.
https://www.parktool.com/assets/doc/product/TM-1_instructions.pdf
Es gibt auch noch die umfangreiche Tension App: https://www.parktool.com/en-int/wta/
P.S.: Ich benutze das alles nicht. Spannung nach Gefühl anhand Referenzradsatz, das TM-1 benutze ich nur zur Messung der Gleichmäßigkeit, da mir da natürlich noch die Erfahrung fehlt.
P.S.: Ich benutze das alles nicht. Spannung nach Gefühl anhand Referenzradsatz...
Ich weiß, dass das prinzipiell das Endziel ist, es interessiert mich aber tatsächlich einfachGenau so mache ich das auch.
