3 Multitools, aber welches reicht für mein RR?
Das hört sich gut an. Da ich auch erstmal keine größeren Touren plane, wäre das perfekt. Tasche wird dann für größere Touren gepackt.
Wobei mein Rad ist von Jobrad und man hat hier eine JobRad-Mobilitätsgarantie. Bei einer Panne den 24h Service anrufen und die kommen vorbei!? :)
So die Theorie, wie lange man allerdings warten muss hab ich noch nirgends gelesen.
Theoretisch könnte man auch den Schlauch * mit so einem Pflaster flicken und dann beim Händler tauschen lassen, sollte die Jobrad Versicherung eigentlich abdecken.
Ich hatte die mal im Sommer drauf und bei einer Ausfahrt kam der Schleicher weil die nur Temperatur x abkönnen scheinbar (sowohl kalt als auch warm). Hatte angefangen sich abzulösen nachdem das Rad ne Stunde in der Sonne geparkt war. Im Winter dann bei ner Ausfahrt während des Fahrens das selbe Spiel mit so einem Flicken.
Die sind nice für schnell nach Hause kommen, aber dauerhaft haben die sich als nicht haltbar rausgestellt bei uns (damals noch auf Butyl, inzwischen fahr ich eh Aerothans).
Stimmt das habe ich vergessen dazu zu schreiben. Es ist für mich die Heimbring Lösung dauerhaft würde ich mich auch nicht darauf verlassene. Ich fahre Grundsätzlich ohne Satteltasche und hab nur diese Aufkleber, 2 Reifenheber * und ein kleines Minitool * dabei.
Zuhause tausche ich den Schlauch * dann sowieso aus.
Einen Ersatzschlauch habe ich nur bei langen Runden dabei nicht aber bei den 1-3 Stunden Fahrten.
Kann ich so nicht bestätigen. Wenn ich flicke (egal ob unterwegs oder zu Hause), dann ausschließlich mit solchen selbstklebenden Flicken und zwar sowohl Butyl als auch Latex. Halten (bei mir) jahrelang und bei allen erdenklichen Temperaturen.
Von der Größe her sehr interessant...könnte sogar in meine Lezyne * Road Caddy passen. Bisher bin ich mit CO2 unterwegs, aber eine Pumpe * würde mir schon etwas mehr Sicherheit geben. Wenn mit der einen Kartusche mal was schiefgeht...
Kriegt man mit dem kleinen Teil denn einen Rennradreifen in vertretbarer Zeit auf nen fahrbaren Druck gepumpt?
Also so 5 Minuten mit Pausen (weil sonst der Arm abfällt) geht gut, dann sind so 2,5 Bar drin. Bei einem 28mm Reifen *. Damit bin ich immer gut zur Tanke gekommen.
Ich hab die Racelight M Satteltasche von Vaude *.
Darin sind zwei Schwalbe * Reifenhaber, 2 Inbus Schlüssel und ein Torx, 1 x RideNow Schlauch *, Klebeflicken, die Airborne Mini Pumpe *, zwei Einweghandschuhe, 20€ und IBU 600 und Imodium Akut. Mehr hab ich noch nie gebraucht.
Das ist jetzt auch mein Setup. Mit den blauen kleinen Minitool * ist nicht viel dabei, aber gerade nochmal
alles getestet an meinem Rad: 6er Imbus geht auch für die Pedalen.
Ob es die Airborne Mini Pumpe * oder doch gleich ein 2-in-1 Pumpentool wird wie das Tunap Sport Pannenspray bin ich mir noch nicht sicher. Denn so ein Pannenspray nutzt man nur 1 mal und verklebt auch gleich den Mantel !?
Mit den Dingern von Schwalbe * speziell für Aerothan hab ich auch 0 Probleme. Wenn dann verenden da die Ventile.
Aber auf Butyl mit Parktool war nix 2x. Und das obwohl ich Werkzeug * auch am liebsten von Parktool kaufe.
Meine 2 Cents zu dem Thema.
Ganz ehrlich: Das PRO-Tool (welches ich auch zu Hause habe...) ist ein Spielzeug. Ein gescheites Drehmoment damit aufzubringen (oder zu lösen) ist bei der Größe nicht möglich. Ich gebe zu bedenken, dass sich Schraubverbindungen gerne auch mal etwas fester setzen und dann steht man da und ärgert sich, weil man die Steckachse nicht lösen kann. Pedal ist auch immer so ein schöner Fall, wo man sich freut, dass man es wieder ordentlich festziehen kann.
Ich benutze das bereits genannte Mini 20 Pro von Topeak * seit vielen Jahren und das reicht (zumindest für meine Handkraft) aus und ich komme an alle Schrauben an meinen Rädern dran (was man mit einem Multitool * wirklich vorher mal testen sollte). Von Verbiegen kann bisher keine Rede sind.
Auch wenn man selbst nicht alle Größen braucht, dann trifft man dann und wann auch Leute, die genau die Größe gerade benötigen. Und die freuen sich umso mehr ;)
Reifenheber *: Pedros
Zu Hause und unterwegs. Best ever! Es mag Reifen */Felgen * Kombis geben, wo man die nicht braucht. Wo man sie braucht, ist man dankbar drum. Immer dabei.
Dann noch ein Kettenschloss *, einen Schlauch * und, falls mechanische Schaltung, noch einen Schaltzug. Damit kommt man in den allermeisten Fällen nach Hause.
tebis
Schreibe deine Antwort....
