Henrard Rahmen - Schwarz - Reynolds 531 - RH: ~57,5 (C-T) - OR ~ 56 (C-C)
Ein Rahmen aus Belgien, mit sehr schönen Muffen.
Vielleicht was für den BvB 09 Fan unter uns.
Daten:
Sattelstütze: 26,8
Innenlager: BSA
Einbaubreite: 126mm
Campagnolo Ausfallenden
Der Lack ist weitestgehend noch echt gut. Hier und da wurde der Lack mal ausgebessert, was aber bei dem schwarz nicht wirklich auffällt.
Auf der Kettenstrebe ist ein Chrom-Aufkleber drauf, der bescheiden aussieht. Sollte man vielleicht abmachen..
Preis: NEU 95€ + Versand
Anhang anzeigen 467439 Anhang anzeigen 467440 Anhang anzeigen 467441 Anhang anzeigen 467442 Anhang anzeigen 467443 Anhang anzeigen 467444 Anhang anzeigen 467445 Anhang anzeigen 467446 Anhang anzeigen 467447
https://www.velovitality.co.uk/coll...ims/products/sunxcd-classic-rear-cassette-hub
Die sind da wohl ausverkauft,aber ich weiß,wer da noch welche von im Laden haben müßte...Preislich liegen die bei 120 Euro...
Vielen Dank für den Tipp. Das ist hilfreich für mich.
Seit wann denn das? Mittlerweile weniger häufig als 126mm, ja. Aber rar, sehr rar oder gar sehr, sehr rar ... nee ...das Zeugs findet man schon recht einfach.
Ich bleib bei meiner Einschätzung ... sehr rar (... wohl ausverkauft ... ). Von einfach zu finden kann gar keine Rede sein, es sei denn man kann auf ein Netzwerk zurückgreifen (...aber ich weiß,wer da noch welche...)
Während einer Börse/Messe vielleicht.
siehe auch Beschreibung von @SuntourZepp's Tipp (Vielen Dank an der Stelle nochmal hierfür)
... The SunXCD large flange cassette hub is one of the only hubs available in either 120mm or 130mm spacing...
....There is currently only one available cassette on the market for the 120mm cassette, made by Grand Bois. Alternatively, you could make one up using single ring cogs and spacers.
Carpene Rahmen - Viele Pantos eingraviert
Rahmenhöhe: 57 (C-T)
Oberrohr: 56 (C-C)
Sattelstützen-Maß 27.0
Einbaubreite 120
Der Lack hat schon gut gelebt, wie man auf den Fotos sehen kann. Der Rahmen ist unfallfrei, dellenfrei, rostfrei usw.
Der Chrom an der Kettenstrebe hat 2-3 kleine Abplatzer.
Ich würde sagen, dass der Rahmen ein tolles Alltagsrad / Stadtrad werden könnte, mit einem gewissen Hauch von Understatement..
Preis: 70€ + Versand
Anhang anzeigen 467241 Anhang anzeigen 467242 Anhang anzeigen 467243 Anhang anzeigen 467244 Anhang anzeigen 467245 Anhang anzeigen 467246 Anhang anzeigen 467247 Anhang anzeigen 467248 Anhang anzeigen 467249
Rossin Rennrad - Columbus Matrix
Das Rad ist komplett restauriert, d.h.
Hohlraumversiegelt, der Lack wurde versiegelt und etwaige Stellen angeschliffen und mit Klarlack überpinselt.
Keine Dellen, Kein Rost, alles gerade.
Die Maße:
Rahmenhöhe: 56cm (Mitte-Oberkante)
Oberrohr: 56cm (Mitte-Mitte)
Sattelstützenmaß: 27.2
Verbaut ist ein bunter Mix:
Attax Sattelstütze (sehr leicht)
Dura Ace Kurbel
Dura Ace Pedale
Simplex Schalteinheit
Mavic Naben (vordere ist radial eingespeicht)
Neue Continental Ultra Reifen
Neue Connex Kette
Weinmann Delta Bremshebel
Modolo Bremsen
Turbo Sattel
3T Vorbau + Lenker
Tange Steuersatz
Shimano Innenlager
Preis: 285€
Versand: Ja, unter Umständen möglich
Standort: Dortmund
Bei Fragen, fragen.
Besichtigung sehr gerne erwünscht!
Anhang anzeigen 466907 Anhang anzeigen 466908 Anhang anzeigen 466909 Anhang anzeigen 466910 Anhang anzeigen 466911 Anhang anzeigen 466912 Anhang anzeigen 466913 Anhang anzeigen 466914 Anhang anzeigen 466915 Anhang anzeigen 466916
Giovanni Galli 76 - Bremsenset - 45€ + Versand
Shimano 105 - 1050 Bremsenset - Guter Zustand! - Braune Hoodies - 40€ + Versand
Kettenblätter Stronglight Keramik - kaum gefahren - 30€ + Versand
Shimano Umwerfer 105 - Schelle - 7€ + Versand
MKS Quill 2k Pedale - mit Schrammen - Lager läuft leicht, braucht aber neues Fett! - 12€ + Versand
Anhang anzeigen 467231 Anhang anzeigen 467232
Nochmal MKS Quill 2k Pedale - ohne Schrammen - Lager laufen leicht, bräuchten aber noch ein bisschen Fett - 15€ + Versand
Anhang anzeigen 467233 Anhang anzeigen 467234
Dura Ace 1. Gen - Inbus-Befestigung - 30€ + Versand
Nochmal zum 120mm crosser:
Record-Naben findet man auf jeder Börse.
Zerkratzt und dreckig auch günstig.
Laufen fast immer super, und lassen sich gut Polieren. Dazu nen China schraubkranz, das reicht für die paar km mit dem fünftrad im Gelände.
Du meinst ich könnte eventuell eine Record Nabe für fünffach am 17.09. auf der Kölner Börse/Messe finden?
Wo liegen die denn preislich?
Gezeichnete Sachs New Success Kurbelgarnitur 170mm (52/42) 20€ inkl. Versand
Die rechte Kurbel ist auf der Innenseite gezeichnet durch den erfolgreichen Einsatz einer Trenngabel und dem davor erfolglosen Einsatz eines Dreiarmabziehers (Das Gewinde für den Kurbelabzieher sah noch gut aus, hielt den Zugkräften aber nicht mehr Stand)
Pedalgewinde (Standard) sind in Ordnung, die Kettenblätter ebenso.
Kennst du den Suche-Thread? Das ist unser Netzwerk...
Seit Wann ????:confused:
Schon immer , sofern es Naben mit geschraubten Konen und in der Nabe eingepressten Lagerschalen sind .
Der Nabenkörper ist bei allen Einbaubreiten identisch , der Unterschied ist nur die Länge der Hohlachse und die Breite / Anzahl der
aufgesteckten Distanscheiben/Buchsen , die mit der Kontermutter geklemmt werden .
Wo siehst du da ein Problem .
Man kann aus einer z.B. 130mm Nabe eine 120er bauen , Achse ca. 10mm kürzen und Distanzen so wechseln/tauschen das rechts ein 5 fach Schraubzahnkranz passt , und links soviele , das das ganze dann 120mm hat ..
afgesteckten Distanscheiben/Buchsen , die mit der Kontermutte geklemmt werden .
Ich wollte es auch gerade schreiben....Mich wundert echt manchmal warum sich hier viele Leute so schwer tun....es gibt einen Suche und einen Basteleien thread....da wird jedem auch mit einem noch so kleinen Problem freundlich geholfen.. @Willoughby
Ich kann dir auch gerne eine nabe überlassen...die Achse kannst du nach belieben kürzen oder spacern...wieviel loch?
Ein schönes Pärchen Bremsschuhe Victory/Triomphe … 11 EUR incl Briefversand unversichert.
(suche einen NR/SR- (ist mir eigentlich egal) Bremsschuh rechts – gerne Tausch) … schon WEG
blob-jpg.467076
blob-jpg.467076
Sind die aus anderem Material bei SR/NR als Victory?Ich hab alle 3 zu Hause,aber soo genau noch nicht betrachtet...:oops:
20110101_35-jpg.369841
Gabel wird nicht geschnitten-kommt ein spacer zwischen...ich komme nicht ,mehr so tief runter:D
Ich schwanke noch zwischen c-record und record 11fach(oder chorus 11fach)
..könnte mir vorstellen,das sieht mega aus und fährt sich dazu auch noch extrem gut...:)
ich habe ne komplette Somec Panto c record Gruppe liegen...weiss aber nicht,ob das dann gut aussieht,weil der Rahmen im Mittelpunkt stehen soll
Meinen Glückwunsch :daumen:
Centaur 10s (non-Carbon) finde ich noch schöner als die 11fach Chorus....
Stehe bei meinem Somec zur Zeit vor der selben Entscheidung, eventuell sind die Pantos zuviel des guten. Aber sind sie dass nicht immer und genau deshalb gehören sie an ein Somec? o_O
