Shimano 600ax Bremshebel BL-6300
Waren direkt im Lenker verschraubt, daher ohne Schellen. Aber inklusive Bremszugnupsies.
Gummis beim linken Hebel fast durch, beim rechten ist der Zustand besser.
Auf Wunsch inkl dem Lenker mit den eingesetzten Gewinden.
Preisvorstellung 25€ inkl Versand
Anhang anzeigen 504144 Anhang anzeigen 504145 Anhang anzeigen 504146 Anhang anzeigen 504147 Anhang anzeigen 504148
Gazelle CM Schlachtfest Teilekonvolut.
Laufradsatz bestehend aus Mavic Module E 2 Felgen, Suntour VX Naben, Prym DD Speichen und Maillard Schraubkranz 15 - 28 Zähne
Die VR Felge läuft noch ordentlich rund, die HR Felge hat vor allem einen doofen ~ 2 mm Höhenschlag.
Für ein Stadtrad (mit dicken Reifen) oder ein Ausstellungsrad noch OK, zum Rennen fahren aber sicher nicht.
VR Nabe läuft noch recht gut, die hintere braucht mindestens eine Wartung.
Freilauf läuft auch gut, aber das Fett da drin scheint schon etwas zäh geworden zu sein.
Habe aber keinen Abzieher für diese Maillard, daher ohne Wartung.
Eine Schaltgruppe bestehend aus Suntour VX Schaltwerk mit kugelgelagerten Röllchen und VX Umwerfer, dazu ein Pärchen Suntour Power Shift Schalthebel (die mit dem guten Ratschenmechanismus) auf Schelle.
Alles optisch nicht mehr so dolle, aber funktioniert einwandfrei.
Dann eine schöne Kurbelgarnitur Sugino Super Mighty (170 mm) mit Mighty Competition Kettenrädern (44/52); inkl. Kurbelschrauben (15 mm Schlüsselweite) und Staubdeckeln aus Metall (der eine mit etwas Korrosion):
Alle Vierkant- Konus und Gewinde sind in Ordnung.
Darauf waren Look-Pedale der ersten (oder zweiten) Stunde; Achsen drehen einwandfrei, Auslösemechanismus links müsste nachjustiert werden.
Und eine Lenker-Vorbau Kombi ebenfalls von Sakae Ringyo.
Vorbau in 110 mm; Lenker "Road Champion" in 41 cm (Mitte-Mitte / nicht verbogen - der ist so schmal)
Klemmung 25,4 mm
Vorbau 22,2 mm
Erstmal hoffe ich alles zusammen im Paket zum Paketpreis von nur 80,- verkaufen zu können.
(Einzeln wird's teurer)
Versand geht z.B. mit Hermes für 10,- Euro
(und Weg!)
Weitere Detailfotos gibt's hier: Link
Reserviert bis Ende nächster Woche.
Komplette Shimano Sante Gruppe. Für die, die Gruppe nicht kennen: es ist der Ableger der Shimano 600 Tric in weiß. War mal teurer und wurde als Designer Objekt verkauft. Technisch aber meines Wissens identisch.
Zu meiner Gruppe: Technisch einwandfrei. Bis auf die Steuersatz und Innenlager. Die wurden nicht gereinigt, nicht neu gefettet. Kann sein, dass die in Ordnung sind, kann sein. Garantieren kann ich es nicht.
Sonst bis auf den vorderen Schnellspeicher Gruppenrein Shimano farblich passender Vorbau und Stütze (27,2) gibt es dazu.
Lrs läuft weich.
Zustand ist aufbereitungswürdig. Perfekt als Winterprojekt. Wurde nur grob drüber gewischt.
Preislich für alles auf den Bildern und die besprochenen Lager (nicht auf den Bildern)
219€ inklusive Versand in 2 Paketen. Versichert
Abholung in Mainz möglich für 199€
Lrs läuft weich.
Anhang anzeigen 506327 Anhang anzeigen 506331
Bin jetzt nicht so der Shimano Experte, aber ich meine das war schon eine eigenständige Gruppe, die sich nicht nur von der Optik von 600 Tricolor abhob, z. B. die Bremsen sind deutlich unterschiedlich;).
Dura Ace 7403 Bremsen, 50 € + Versand
Shimano 6400 Brems- Schalthebel, beim linken fehlt der dursichtige Aufkleber, weg
Lrs läuft weich.
Falls der potentielle Käufer das nicht braucht: ich bin massiv am Steuersatz interessiert bzw. suche diesen.
Pivo Vorbau + Lenker - Länge 70mm (ich muss nochmal nachmessen, könnte franz. sein)
Preis: 20€ + Versand
Campagnolo Nuovo Record Schaltwerk in einem schlechten Zustand (braucht neue Schaltröllchen)
Preis: 30€ + Versand
Campagnolo Record ITA Innenlager ~190g
Guter Zustand - Läuft wunderbar
Preis: 50€ + Versand
Simplex Schalterei - Prestige mit 2x Schalthebel (1x aus Delrin, 1x aus Alu), 2x Umwerfer (1x defekt, 1x heile :) ), 1x Simplex Prestige Schaltwerk
Preis: WEG
Laufradsatz mit unbekannten Naben (könnte Suzue oder Sansin sein) und etwas breiteren Alu Drahtreifen Felgen (22,8 Durchmesser aussen), die aber trotzdem noch mit 23er Reifen zu fahren wären.
Die Naben laufen gut. Die Felgen sind robust! Der LRS wäre was für ein Stadtrad oder ein 70er Jahre Rad
Preis: 50€ + Versand WEG
20171103_144311.jpg 20171103_144315.jpg 20171103_144326.jpg 20171103_144333.jpg 20171103_144344.jpg 20171103_144352.jpg
