Der Vorbau ist bei meinen Berechnungen eigentlich schon drin:
Aufgrund meiner Körpergeometrie (Schrittweite, Armlänge, Brustbeinhöhe, Körpergröße) wurde ein persönlicher Stack von 660mm und persönlicher Reach von 371mm bei einer komfortableren Sitzposition mit 4cm Überhöhung bestimmt.
Bei dieser Berechnung wurde ein Vorbau von 100mm mit -6° und 20mm Spacer mit einbezogen.
Deswegen ist die Grundidee, über die Änderung des Vorbaus (mit Hilfe das S
tem Comparison Tool) im Vergleich zu diesem 100er Vorbau annähernd auf meinen persönlichen Stack/Reach zu kommen...
Mit der Händler-Geometrie von Cube beim RH62 für Stack (649mm) und Reach (391mm) und dem Wechsel auf
80er Vorbau ergibt sich:
Stack = Stack des Rades + Anpassung nach Änderung des Vorbaus
= 649mm + 12mm = 661mm
Reach= Reach des Rades + Anpassung nach Änderung des Vorbaus
= 391mm - 25mm = 366mm
90er Vorbau ergibt sich:
= 649mm + 16mm = 665mm
= 391mm - 16mm = 375mm
Ich hoffe, meine Rechnung ist einigermaßen nachvollziehbar.
Nein absolut nicht. Das was du als "Stack des Rades" bzw. "Reach des Rades" bezeichnest, und in den Geo-Tabellen angegeben ist ist der Stack bzw. Reach des
RAHMENS. Kürzer kann der Reach durch den Vorbau daher nicht werden (gut du kannst den Vorbau verkehrt herum montieren
). Der Reach inkl. Vorbau muss immer länger sein als der Reach des Rahmens. Dein Fitter hat dir halt nen Reach von 371mm für den Rahmen gegeben, zzgl. 100mm Vorbau - der hat auch noch einen Reach und der kommt dazu!
Reach/Stack des Vorbaus ist bei -6° und 72,5° Steuerrohr: Der Vorbau steht auf 78,5° bezogen zur Waagerechten -> Sinus mal Länge Vorbau gibt dir zusätzlichen Reach, Cos mal Länge gibt dir zusätzlichen Reach) und außerdem noch der Reach/Stack des Lenkers (bzw. Reach und Drop des Lenkers)!
Hier in Excel:
Länge Vorbau (mm) | Winkel Vorbau (°) | Winkel SR (°) | Winkel ges. (°) | Winkel ges. (rad) | Reach zus. (mm) | Stack zus. (mm) |
100 | -6 | 72,5 | 78,5 | 1,370083463 | 97,99247046 | 19,93679344 |
90 | -6 | 72,5 | 78,5 | 1,370083463 | 88,19322342 | 17,9431141 |
80 | -6 | 72,5 | 78,5 | 1,370083463 | 78,39397637 | 15,94943475 |
70 | -6 | 72,5 | 78,5 | 1,370083463 | 68,59472932 | 13,95575541 |
90 | 12 | 73,5 | 61,5 | 1,07337749 | 79,09354014 | 42,94428842 |
Das heißt: Einen Rahmen mit 371mm Reach+100mm Vorbau+20mm Spacher hat (bei -6° Vorbau und 72,5° SR-Winkel und Berücksichtigung von "normalem" Reach eines Rennlenkers von 75mm) einen "Gesamtreach" von 371mm+98mm(Vorbau)+75mm-7,5mm(Spacer) = 536,5mm. Das ist also das was dein Fitter dir vorgeschlagen hat. Mit einem 80er Vorbau passt der errechnete Reach mit dem 391er Rahmen daher ganz gut.
Das selbe für Spacerhöhe und Einfluss auf Reach (da Steuerrohr nicht im 90° Winkel zur Fahrbahn!) und Stack:
Höhe Spacer (mm) | Winkel 90°-SR(°) | Winkel SR(rad) | Reach zus. (mm) | Stack zus. (mm) |
30 | 17,5 | 0,305432619 | -9,021173985 | 28,61150852 |
25 | 17,5 | 0,305432619 | -7,517644988 | 23,84292377 |
20 | 17,5 | 0,305432619 | -6,01411599 | 19,07433901 |
12 | 17,5 | 0,305432619 | -3,608469594 | 11,44460341 |
10 | 17,5 | 0,305432619 | -3,007057995 | 9,537169507 |
0 | 17,5 | 0,305432619 | 0 | 0 |
Mit deinem vom Fitter vorgeschlagenen Stack von 660 plus 20mm Spacer plus 100mm Vorbau mit -6° kämst du auf einen gewollten Gesamtstack von 660mm+19mm+20mm = 699mm.
Das heißt das für das Cube mit 80mm Vorbau und 20mm Spacer:
641mm+16mm(Vorbau)+19mm(Spacer)=676mm. Da fehlen also immernoch 20mm und du sitzt bereits wie auf einem Trecker!
Das könntest du korrigieren indem du statt dem 80er Vorbau mit -6° und 20mm Spacer (zusätzlicher Reach 78mm-6mm=72mm, zus. Stack 16mm+19mm=35mm) einen 90er Vorbau mit +12° und 12mm Spacer verbaust (zus. Reach 79mm-3,5mm=75,5mm, zus. Stack 43mm+11mm=64mm).
Damit wärst du dann bei einem Stack von 641+43mm+11mm=695mm und einem Reach von 391mm+79mm-3,5mm+75mm = 541,5mm.
Das Ganze soll nur dir aufzeigen wie du da hin kommen könntest was dein Fitter dir vorgeschlagen hat. Ich persönlich kann die Empfehlung absolut nicht nachvollziehen. Warum so ein extrem hoher Stack?
Ich habe relativ ähnliche Maße wie du... 186cm, Schrittlänge 90cm (selbst gemessen) bzw. 92,3cm (vom Profi gemessen) und vergleichsweise kurze Arme (Maße weiß ich grad nicht aus dem Kopf). Ich fahre ein Cube Nuroad C:62 in RH58 (Reach 391, Stack 598) ohne Spacer (nur konische Steuersatzkappe) mit 90 bzw. 100mm Vorbau mit -6°:
Edit: Blöder "Automatisch Reihe ausfüllen" Fehler in Excel. Das eine ° macht aber nicht so den Unterschied bei der Vorbauberechnung...
90 | 12 | 72,5 | 60,5 | 1,055924197 | 78,33201263 | 44,31812041 |
