Hast du mal ein Bild?Meral Damenrennrad
Columbus SL
RH 51cm
Rahmen 1750g Gabel 570g
Rahmenhöhe und steuersatzmodell fehlt.Somec super Corsa
Vermutlich Columbus KL
Gabel: 655g mit Konus
Rahmen: 1719g mit Steuersatzschalen
Achja, wollte natürlich nochmal aktualisieren: Rahmen 1909g (Columbus SL; RH 57cm c-c, OR 57cm), Gabel 670g (Schaftlänge 185mm).
Gehen wir mal davon aus dass du auch italienisch gemessen hast: Differenz sind dannSomec super Corsa
RH: 50
Steuersatz: campa super record.
Grüße
Hier mal was echt leichtes aus Columbus Cr-MO Stahl (Colmubs KL Rohrsatz) von Billato gebruzzelt..
RH: 59cm M-O
OR: 57 cm M-M
Rahmen: 1632gr. (mit Ausfallerschrauben und zwei V2A Getränkehalterschrauben)
Gabel: 665 gr.
ok bei der Rahmenhöhe und dem Gewicht, wirst du wohl recht haben ...Gehen wir mal davon aus dass du auch italienisch gemessen hast: Differenz sind dann
1909 - 1719 = 190g,
190g + Schalen (sagen wir 40g) = 230g.
230g / 7cm (Höhendifferenz) ~ 30g/cm.
Ergo: ich denke das ist trotzdem "nur" SL
Hier zum Vergleich noch das Billato KL vom @Chiemgauer :
Keine Widerrede. Und richtig schick. Ich denke zeitlich passt es in den Übergang zum moderneren, durchgedrehteren Lackschema der späten 80er, sollte also eher aus Mitte der 80er sein. Meines Wissens wurden diese Ausziehungen an den Streben vorher nicht so lackiert.Ok b
Trotzdem extrem leicht für sl...
Keine Widerrede. Und richtig schick. Ich denke zeitlich passt es in den Übergang zum moderneren, durchgedrehteren Lackschema der späten 80er, sollte also eher aus Mitte der 80er sein. Meines Wissens wurden diese Ausziehungen an den Streben vorher nicht lackiert.
Erzähl du ihr mal dass du dort ne Gruppe pantografieren lassen willstErzähl das mal der Lara von somec![]()
aber so ganz kommt das doch rechnerisch immer noch nicht hin mit Sl. Is ja fast wie "skl spielen"Gehen wir mal davon aus dass du auch italienisch gemessen hast: Differenz sind dann
1909 - 1719 = 190g,
30 Gramm sind viel zu viel pro cm, meist sind es 15-17 Gramm. Dafür haben ich schon genau Gleiche Rahmen in unterschiedlichen RH gehabt.Gehen wir mal davon aus dass du auch italienisch gemessen hast: Differenz sind dann
1909 - 1719 = 190g,
sieht fast danach aus...Erzähl du ihr mal dass du dort ne Gruppe pantografieren lassen willst![]()
meine 753 er Gazelle hat Rahmengewicht 1725gr und Gabel 626gr. bei 54er Rahmenhöhe
kann es nimmer genau sagen, mein Rahmen war übergepulvert. Nach entlacken und Neulack hat der Rahmen etwa 80gr abgespeckt. genau hab ichs aber nimmer im Kopf
