Es gibt auch das hier:
https://www.zwiftpower.com/
Ich schaue meistens auf dem Handy (Mobile Link) nach, geht am schnellsten.
Hi,
bei mir ändert sich die Geräuschkulisse signifikant, wenn ich ein gewisses Steigungslevel übersteige (in der myEtraining app oder Rouvy ab 8%, bei Zwift ab 14%) - der Klang wird dann tiefer, surrender, etwas schleifend. Schwer zu beschreiben, leider kann ich hier keine beispielhafte Tondatei hochladen.
Haben das eure Diretos auch? Da meiner in einer recht lädierten Packung ankam, möchte ich evt Transportschäden ausschließen.
Danke & einen guten Start in 2018!
Fahre ich in Zwift ein (Gruppen-)Workout, verändert der Direto bei den Intervallen den Widerstand automatisch. Ich spüre aber keine Widerstandsveränderung, wenn ich eine Gruppenfahrt (kein Gruppenworkout) mache oder einfach so fahre. Sehe nur an der Geschwindigkeit, das ich mit der gefahrenen Wattzahl z.B. Bergauf langsam bin. Gangschaltung benutze ich keine. Kann man da was in den Einstellungen aktivieren?
Hallo Max Powers,
- Ebenfalls merke ich deutlich, dass mit dem verbauten Schwungrad von ca. 4 kg ein akzeptabler Lauf gewährleistet wird, dennoch reicht er m. E. nicht an eine Turbo Muin mit fast 6 kg Schwungrad und Fluidsystem heran.
Viele Grüße
Das hier hat geholfen : https://zwiftinsider.com/using-the-trainer-difficulty-setting-in-zwift/Dann ist aber der ERG-Modus klar ausgeschaltet. Evtl. nicht als Smart-Trainer im Gerätemenü (Symbol unten rechts) aktiviert?
Gesendet von meinem Lenovo TB-X704F mit Tapatalk
Hallo Max Powers,
ja bei mir ist die Geräuschsentwicklung ebenfalls so wie von Dir beschrieben. Ab ca. 14% Steigung entsteht ein etwas tieferer Ton, der noch akzeptabel und in der allgemeinen Geräuschskulisse nicht permanent wahrzunehmen ist.
Nur wenn etwas defekt ist, oder die Kalibrierung nicht mehr zu machen ist weil der Riemen zu stark gelängt ist.Meine Frage wäre ob es beim direto wartungsintervalle gibt bzw ob man vorsorglich irgendwelche Bänder und Teile tauschen sollte? Das Verschleiß Material erial am Rad ist klar
Ist recht Simpel, Rad runter und die Kreuzschrauben am Gehäuse lösen ca.7 auf der Antriebsseite. Einmal den Keilriemen ordentlich anschauen und die Spannung kontrollieren (wie einstellen steht in der Elite Anleitung).Bin des Schraubens mächtig
