Für alle Fragenden und Freunde der Dura Ace ...
Re: Für alle Fragenden und Freunde der Dura Ace ...
Gut möglich...war an einem Koga Miyata FullPro-S aus 1984 verbaut und ich meine, im entsprechenden Katalog die Bohrungen ebenfalls zu sehen (leider ist die Auflösung des Katalogs relativ schlecht).
Hallo zusammen, ich habe hier ein kleines Problem mit einer Fh-7403 Nabe, 8-fach HG+UG. Mein Abzieher für HG-Kassetten passt nicht über die rechte Kontermutter. Ich frage mich ob der Aufbau der Achse (speziell der Kontermutter) so original ist. Es sieht so aus wie auf Shimanos Explosionszeichnung. Außendurchmesser der Kontermutter sind 19,93mm. Kann mir hier jemand weiterhelfen? Das wäre super! Gab es eventuell andere Lockringe/Abzieher als heute üblich? Stehe da gerade vor einem Rätsel. LG Manuel
Anhang anzeigen 824532Anhang anzeigen 824533
Miss mal die Kontermutter auf der linken Seite. Falls die 19mm Durchmesser hat, sind die Muttern links und rechts vertauscht. Links hat normalerweise 20 mm.
Links sind es 19.86mm. Das ist die deutlich größere pilzförmige Kontermutter. Die scheint schon die richtige zu sein. Aus der rechten (Freilaufseite) werde ich nicht recht schlau. Mir wird wohl wenig anderes übrig, bleiben als eine andere Mutter und Unterlegscheibe(n) zu verwenden und das Rad damit (bzw. über zentrieren) wieder mittig zu stellen.
Bei mir hat die rechte Kontermutter 19 mm
Dann ist meine nicht korrekt und vll noch von der früheren UG Variante
da hat wohl einer der Vorbesitzer mal die Kontermutter einer älteren SIS 8fach Nabe ( die mit geschraubten Endritzel, ohne Sicherungsring ) bei deiner Nabe montiert . Solche älteren Kontermuttern hatten auch rechts bei der DA-Nabe 19,9mm Durchmesser . Musst Du leider tauschen , um mit einem Abnehmer über die Mutter zu kommen.
ich bräuchte für die 7400er Bremsen die Ersatzteile 10 und 11 aus der Explosionszeichnung. Vielleicht hat jemand noch eine Idee wo man die noch herkriegt.
VG
Vielen Dank für die ganzen Antworten.
@morda wegen der 10 habe ich Dir eine PN geschrieben.
Wenn jemand noch eine alternative für die 11 hat wäre das super.
weiß jemand, um welchen Steuersatz es sich hier handelt?
Sieht aus wie ein HP-7200, allerdings meiner Meinung nach für Industrielager gemacht.
Einen Steuersatz mit diesen Bohrungen konnte ich in den Weiten des Netzes bisher nicht finden...
Danke schonmal :)
Die Löcher hat da jemand reingebohrt um mit einem kleinen Dorn die eingepressten Stahllagerschalen aus den Aluaussenteilen raus zu schlagen , die hat der wohl gebraucht , der Rest den du da hast kann in die Tonne , es sei denn der Konus und die Kopfmutter sind als Ersatzteil gewünscht .:rolleyes::p
Kopfmutter mit NJS Stempel ist Goldstaub
@Flat Eric sieht alles ;)
Vielen Dank für die Erhellung!
Im Fundzustand waren Industrielager eingepresst, da haben die Löcher immerhin beim Entfernen geholfen...der Vorbesitzer scheint ohnehin ein Faible für Industrielager gehabt zu haben, im Innenlager (eigtl. Konusinnenlager) sind ebenso solche verbaut :oops:
In der Tonne ist nichts gelandet, aber der Steuersatz ist ersetzt :)
Ich Blick nicht durch. Wenn ich bei der 7700 bar end Stifter montieren will, welche Bremsgriffe gehören denn dann dazu? 7402?
LG
Reisberg
Ich baue mein Peugeot Puymorens gerade mit der DA7400er Gruppe auf.
Es werden Aerobremsgriffe verwendet.
Welchen Lenker sollte man am besten verwenden, bzw. welcher Lenker paßt am besten.
