kann dem VK mal schreiben, er solle schauen, ob die Muffen noch halten. Aber eben, selber vorbei kann ich leider nicht.
Es müssen zusätzlich ALLE Muffen auf Risse geprüft werden. Steuerrohrmuffe bereits genannt, Tretlagermuffe speziell im Bereich wo die Kettenstreben eingesetzt sind, Sattelmuffe usw. alle können locker oder gerissen sein. Dellen sind ein Thema. Gib nur soviel wie Du als Totalverlust verschmerzen kannst. ICH würde ohne Besichtigung vielleicht 200 bis 250 geben. Wenn alles top wäre und Ausstattung noch top usw. auch das Doppelte. Das Risiko fährt bei Alan immer mit. Viel Glück!
vielen Dank für eure Antworten!
Ich werde dem VK mal schreiben und nach mehr Fotos fragen. Ist sein/ihr erstes Angebot auf Ricardo. Andererseits sagt mir mein Bauch, dass es sich hier nicht um eine:n Betrüger:in handelt, sondern tatsächlich um den ersten Verkauf.
Sind diese Alans mit etwas breiteren Reifen (so zw. 30-34) bestückbar? Oder eher die Crosser-Generation mit eher dünneren Reifen?
@xilo ja, ich bin ja auch gezielt auf der Suche nach einem Gerber-Crosser ;) gemäss VK Rh 48, was sich für mich ganz gut eignet.
Ich glaube auch nicht an Betrug, ich war auch schon bei durchaus sehr ehrlichen Leuten die aber keine Ahnung hatten und einfach Sachen übersehen haben, ganz ohne bösen Willen oder schlechte Absichten... Das ändert am Ende aber nichts. Es muss ja nichts defekt sein, habe ich aber schon einige Male gesehen, nicht nur auf Fotos.
Viel Glück
Die Alan Rahmen sind italienische, als ist die Angabe der Rh C-C, ist i Tretlager eingeschlagen.
Bis 30mm sollte kein Problem sein.
Beim ALAN das ich gerade bearbeite ist die RH in der Sattelklemmmuffe eingeschlagen.
Dann ist es wohl ein späterer Rahmen, die frühen hatten die im Tretlager.
Hier bei meinem von 79
Mir kommen diese Muffen so vor, als seien sie aus einem Steckbaubaukasten.
Was genau ist bei diesen Muffen das Problem?
Selle Italia SP-01 mit Carbon- Keramic Gestell. Kaum gebraucht. Leider ist die Satteldecke angerissen. Siehe letztes Bild WEG
Das Problem ist, dass die Muffen einreißen können oder sich die Verklebung der Rohre in den Muffen lösen kann. Deshalb ist es ratsam sich wirklich alle Muffen genau und bei gutem Licht anzusehen.
Gibt ja genug Alan Rahmen die halten aber defekte sind auch nicht sooo selten.
Sind die Muffen aus Guss oder Alu, weil die so oversized sind?
Die Muffen bestehen aus Aluguss und sind dann entsprechend nachbearbeitet worden. Die wurden gefräst oder graviert oder beides oder auch nichts weiter, je nachdem was gewünscht war. Ich vermute eine teilweise nachlässige Nachbearbeitung, die dann im Laufe der Zeit zu Spannungen und Rissen geführt hat. Verklebung hängt wahrscheinlich auch mit der Sauberkeit der Arbeit zusammen. Die Vitus Rahmen mit innen liegenden Muffen scheinen weniger anfällig zu sein. Gibt aber natürlich auch da Defekte wie auch bei allen anderen Rahmen.
Danke👍
weiß jemand was für eine Stütze das ist? Ich finde, dass sie einer Campa SR aus den 84er Katalog verdammt ähnelt!
Grüße
Pama hatte sowas im Programm. Wenn die nicht allzu massiv (schwer) ist, dann würde ich die gleichmäßig polieren und eine schönere Schraube reindrehen. Dann hast Du eine elegante Stütze, die zu fast allen klassischen Rädern seit den 80ern passt.
Das hier ist meiner. Gebaut 1980 von Fredy Rüegg für Gerber ;)
Mit genau so einem Rahmen wurde Fritz Saladin 1980 Querweltmeister in der Schweiz.
Hallo liebe Gemeinde
durch persönliche Umstände muss ich mich von 2 oder 3 meiner Räder trennen 🥴😣 ob alle gehen müssen steht noch aus
ich würde mich über eine kurze Einschätzung durch euch freuen.
allegro schweitzer Meister mit shimano 600 6207
schauff Rudi Altig mit Campagnolo GS
RIH super Profi aus Wien mit Dura Ace
Chesini Precision mit campagnolo Super Record pat 79
beste Grüße Martin
Hallo zusammen !
So nun ist es soweit - der umzug wird jetzt kurzfristig nötig und wird teurer als gedacht 😔
Daher bitte ich euch nochmal um eine Schätzung.
Chesini Precision 79/80
Campagnolo pat 79 schaltwerk und v1 komponenten die zeitlich passen sollte
Panto vorbau / sattel / schalthebel
Neuer everest 6 fach kranz und neue everest kette
Velo flex reifen neu
Was darf ich dafür nehmen ? Gibt es interessenten?
Hallo zusammen !
700-800 ist fair im Forum
Für den Preis würde ich es sofort nehmen wenn es nur annähernd meine Größe wäre. Ich finde 700-800 aber zu wenig für das Rad mit der Ausstattung in dem Zustand, auch für all die netten Forumskollegen. Draussen, würde ich da mindesten 1000, eher 1200 ansetzen. Oder lieg ich da wirklich falsch?
Sehe ich auch so:daumen:, 4 Stellig muss sein, ja auch hier im Forum, immer diese Schnäppchen Jäger:rolleyes:.
