Was ist das für ein Freilaufkörper von Shimano?
DA 7250?
Denke 7400.
Bei der 72er sieht das Gewinde kürzer aus.
Hätte auch mal wieder ne Frage.
U.zw. hab ich mich entschieden mein Tsunoda Aero zu schlachten.
1.) Es fehlt mir dazu eine nicht auftreibbare ovale Sadlstütze,
2.)der Rahmen hat einige Schäden,
3.) zudem ist das Teil sacklschwer (Rahmen 2,6kg - Gabel 0,87kg) und ist insgesamt wohl als totale Fehlkonstruktion anzusehen.
Habe da nun etliche Teile die möglicherweise speziell für dieses Rad konzipiert wurden und für andere Rahmen unbrauchbar sind.
Da ist zunächst der ax 600 Kurbelsatz . Die rechte Kurbel hat innen eine sehr flache Ausformung die an der, ebenfalls in meinem Besitz befindlichen ax DA, völlig anders ist. Hab da mal experimentiert und entweder ging die DA nicht aufs Tsunoda oder die 600 nicht auf einen anderen Rahmen. Kennt sich da wer von Euch aus, (möchte eventuelle Fehlkäufe vermeiden.) Zudem wäre ich über eine Werteinschätzung dankbar.
Anhang anzeigen 1085570Anhang anzeigen 1085571Anhang anzeigen 1085572
hier die Rückseite der DA
Dann diese Hebelchen; sind auch speziell an das ovale UR angepasst. Passen die auch an Aero-Rahmen anderer Hersteller ? und was kann ich dafür ausrufen?
Anhang anzeigen 1085577Anhang anzeigen 1085578
Fortsetzung folgt. :p
DA ax und 600 ax haben andere Innenlager mit unterschiedlichen Längen. Die ax Habel gabs für normale Rahmen und die ovalen, wobei die ovalen seltener sind es m.E. aber auch weniger passende Rahmen gibt. Die italienischen Rahmenbauer haben andere Lösungen gewählt.
Campagnologie...
Liege ich hier richtig, daß dies ein C-Record 3.Gen. SW in Graphite ist?
Fotos aus dem Netz einer mit "verkauft" gekennzeichneten Anzeige.
Auch würde mich interessieren: Wie gut schalten die? 🤔
Was für Baujahr ist das ca. und was ist dafür ein fairer Preis?
OMAS (?) Nabe, Mavic Felge.
Das HR sieht ähnlich aus (Fotos kann ich nachreichen)...
Das Innenlager vom Tsunoda habe ich auch; ist ein DA mit BSA Gewinde. Passt das also auch nicht zu allen Rahman mit BSA ?
Moin! Ich hab da ein Gudereit Rennrad und würde mal wissen wollen, was das wert sein könnte:
Campagnolo Ausstattung, aber welche Gruppe ist das?
Mavic Felgen mit Campagnolo Naben
RH 59cm
So wie ich das lese passt das zu allen Rahmen, aber halt nicht zur 600 ax Kurbel die bei BSA 116 (statt 107 mm) braucht.
das Lager war aber (sicher original) mit der 600er zusammen an dem Tsunoda verbaut. Muss das morgen alles mal vermessen. Also die Gesamtlänge der Welle ist üblicherweise 116mm ?
RH 59cm
Modolo Bremsgriffe, mMn verkehrt herum montiert. Ob die Gabel original ist, kann ich nicht sagen, diese Gudereits kenne ich nur mit lackierten Gabeln..
AW: Was ist mein Rad wert…
Hallo, ich habe zwei in die Jahre gekommene Rennräder geschenkt bekommen. Bedauerlicher weise kenne ich mich kaum mit Fahrrädern aus. Eines der beiden Räder würde ich gerne zukünftig selber benutzen und das zweite geht an meinen Bruder. Da leider so jegliches Fachwissen fehlt hier die Frage. Taugen die Räder noch etwas und falls ja was sind sie in dieser Verfassung ungefähr wert? Handelt es sich vielleicht doch um Müll :/
LG
Anbei die beiden Rennräder
Was es ist, kann man ablesen. Ansonsten gilt hier auch die Dir schon gegebene Antwort.
„Bei ebay reinstellen und sich freuen wenn der Preis steigt.
Wenn jemand gleich nach Anmeldung schreibt, dass er geschenkte Rennräder für sich selbst behalten möchte und dann gleich nach dem Wert fragt, landen sie allzu oft kurz danach bei den Kleinanzeigen oder ebay zum vorher erfragten Wert/Preis.
Das nervt etwas.“
LG
Moin! Ja, die Räder sind gut und kein Müll. Für eine solide Werteinschätzung muss man aber prüfen, was defekt ist und getauscht werden muss. Hierzu sollte sich jemand die Räder anschauen, der Ahnung hat. Alles andere ist unseriös. Viel Spass mit den Rädern!
Danke für eine konstruktive Antwort :). Ist es möglich einzuschätzen wie viel es kosten wird eines der beiden wieder so richtig flott zu machen. Dann suche ich gegebenenfalls zeitnah den nächsten Fahrradmechaniker auf.
Sorry, online ist das schwierig, aber wenn du deinen Standort teilst findet sich vielleicht jemand vor Ort, der unterstützt ...
