Donnergurgler
Don't panic!
Hi MukMuk.
die Oberrohrlänge wird horizontal (also parallel zum Boden) Mitte Steuerrohr bis Mitte Sattelstütze gemessen. Das würde dann mit der Angabe von 530mm Oberrohrlänge bei Bike-Discount übereinstimmen. Zusammen mit dem Sitzrohrwinkel von 74 Grad (Steuerrohrwinkel lassen wir mal aussen vor) hast Du nun einen Anhaltspunkt, um andere Rahmen mit dem Radon zu vergleichen. Grob kann man sagen, dass ein Grad steilerer Sitzrohrwinkel die virtuelle Oberrohrlänge um 0,8cm verlängert. Das kommt daher, dass der steilere Sitzrohrwinkel nach der Knielotmethode durch ein Zurückschieben des Sattels auf der Sattelstütze ausgeglichen werden muss.
Also zum Beispiel: zwei Rahmen, beide haben eine Oberrohrlänge von 530mm. Rahmen A hat einen Sitzrohrwinkel von 73 Grad, Rahmen B einen Sitzrohrwinkel von 74,5 Grad. Auf Rahmen B wird man bei identischer Vorbaulänge etwas gestreckter Sitzen als auf Rahmen A, weil man den Sattel ca. 12mm weiter nach hinten schieben muss, damit das Knielot stimmt.
Ich hoffe, dass ich mich einigermassen verständlich ausdrücken konnte
Zur Vorbaulänge: ich musste dieses Jahr wegen einer Schulterverletzung mehrere Monate mit einem 75mm Vorbau (normalerweisse 120/130mm) fahren, weil ich schlicht und ergreifend sonst die Hand nicht an den Lenker gebracht hätte. Der 75mm hat sich überraschend gut gefahren,
konnte keine dramatische Verschlechterung des Lenkverhaltens feststellen. Allerdings sieht so ein Stummelvorbau halt nicht so supertoll aus, die Stylepolizei wird Dich teeren und federn
Gruss,
Donnergurgler
Gruss,
Donnergurgler
