Landscape
fährt zum Horizont
- 5 September 2019
Sorry, aber das ist in meinen Augen alles Murks mit erheblichen Nachteilen. Aus meiner Sicht führt kein Weg an einem eigens angepassten Schuh vorbei. Der TE will mit dem Ding ja ausdrücklich auch vernünftig gehen können. Das dürfte mit zwei gleichen Schuhen dann kaum der Fall sein.
Liebes Alpenmonster, hab mich sehr geärgert dass Du schon in der Ideenfindung alles hier als Murks abkanzelst und meinen Beitrag deshalb erst mal wieder rausgenommen.
Der TE hat mehrfach geschrieben, dass er das/die Pedale modifizieren will, nicht die Schuhe.
Ob das sinnvoll ist oder nicht, wird er am besten von uns allen wissen und beurteilen können. Vor allem aber ist es in meinen Augen und auch in meiner Erfahrung nicht möglich etwas als "Murks" zu beurteilen, dass noch gar nicht existiert. In der Produktentwicklung - und das hier ist nichts anderes - werden Ideen umgesetzt und dann! beurteilt. Klappt es, hat man gewonnen. Klappt es nicht, hat man es versucht und an Erfahrung gewonnen. Oft zeigt sich während des Entwurfsprozesses dass man dazwischen liegt und an einigen Parametern drehen muss, bis man da hin kommt, wo man will.
Ist wie beim Essen oder beim Erkunden neuer Radstrecken: erst probieren, dann meckern.
Hallo Freunde
Ich hoffe, dass ihr mir mit einem spezifischen Problem zum Thema Pedale helfen könnt.
Ich habe eine biologische Beinlängendifferenz (rechts 2cm kürzer), die ich zusammen mit einem Bikefitter bisher durch einen Stapel Shims / Spacer unter dem SPD Cleat ausgleiche. Ich hoffe, ihr könnt euch das einigermaßen vorstellen.
Ich nehme aber gerne an Gravel Rennen à la Badlands teil - und da ist es keine Seltenheit, dass man längere Abschnitte schieben muss, bzw teilweise sogar richtig "klettern". Da bin ich mit einem 2cm Spacerturm unter einem Cleat natürlich sehr schlecht aufgestellt - einerseits, weil die Spacer & das Cleat dadurch natürlich sehr exponiert sind und ggf Schaden nehmen können (ungünstig zB mitten in einer Wüste), und andererseits weil ich dadurch ja überhaupt keinen Halt habe wenn es 15% bergauf geht.
Nun bin ich auf der Suche nach Lösungen um 2cm auszugleichen ohne Spacer.
Meine Idee wäre, die Spacer irgendwie mit ins Pedal integrieren, also quasi auf der einen Seite einen niedrigen Stack und auf der anderen ein Pedal mit einem um 2cm höheren Stack zu fahren.
Niedrig sollte kein Problem sein, aber kennt ihr Pedale mit so einem hohen Stack?
Ich bin offen für alle Pedalsysteme, Mischungen und jegliche DIY-Lösungen. Auch Flat Pedals. Vielleicht gibt es da ja etwas!
Danke für Eure Hilfe!
Hier meine Vorschläge, ich hoffe ich kann damit helfen:
Allgemein
denkbar wäre eine Kombination der Höhendifferenz z.b. 10 mm am Schuh und 10 mm am Pedal.
Ein dünnes Flatpedal und ein dickes BMX-Pedal, die im Handel erhältlich sind, kann man kombinieren. Damit könnte man schonmal ein paar mm Unterschied kaufen. Die restliche Differenz kann man dann Auffüttern mit einer Platte.
Um ein Pedal 2 cm höher zu bekommen, würde ich folgende Ansätze verfolgen:
1. Haken und Riemen
Ist fürs Gravel weniger geschickt, hat aber beim Radcross auch funktioniert.
Die Stege sind teilweise geschraubt, es ist recht leicht sich eigene anzufertigen, die dann höher bauen. Es ist kaum Mehrgewicht zu erwarten.
2. Zwei rechte SPD-Pedale aufeinander schrauben, schematisch würde ich da so vorgehen:
- Am unteren Pedal im Kurbelarm werden alle Schrauben und Klammern entfernt.
- Am oberen Pedal wird eine Klammer entfernt, die Achse ausgeschraubt und der Achsstummel abgetrennt, so dass nur der Pedalkörper mit einer Klammerebene übrig bleibt.
- Das Lochmuster wird nun ggf durchgebohrt und mit verlängerten Schrauben auf dem unteren Pedalkörper mit längeren Schrauben festgeschraubt. Ein Pedalkörper dürfte ca 20 mm hoch sein, den Rest kann man abfeilen, falls nötig.
Da Du auch DIY-Lösungen erbeten hast, sollte etwas Mechanikerarbeit, eingeplant werden können.
