Alsterstar
Moin Moin
Moin.
Kann mir mal jemand erklären wo hier die Ursache sein könnte? Ich komm mit der Fehlersuche nicht mehr weiter...
Hatte erst gedacht es ist das Felgenband (evtl. zu schmal mit 19mm), aber auch mit 20 oder 23mm das gleiche.
Das HR ist neu. Der Reifen keine 200km. Verschiedene Schläuche habe ich auch versucht (dachte erst der Billo-TPU ist der Schuldige, aber mit den bewährten Butyl das gleiche).
Die Beule entwickelt sich auch an verschiedenen Stellen, oft aber direkt am Ventil. Erst wenn der Druck über ca. 4bar ist setzt sich der Reifen. Ein Schlag bleibt dann trotzdem.
Das blaue ist das Felgenband, dass während der Fahrt(?) evtl. war es auch schon vorher verrutscht, sich zwischen Felge und Reifen drückt.
Wie gesagt, HR neu, Reifen so gut wie (und lief 1a auf dem alten HR), TPU-Schlauch auch neu, aber der vorherige Butyl bringt auch keine Lösung.
Ich denke der Reifen ist bei der De/Montage irgendwie defekt gegangen?!
Oder gibt es andere Ansätze?
Dank im Voraus
Daniel
Dank im Voraus
Daniel
