Schimm Analyse
AW: Schimm Analyse
Hallo Leute hier mal eine kleines video (ausschnitt) von meinem Kraul Training oder wie ich Kraulen lerne:rolleyes:.
Wäre sau nett von euch wenn ihr mir meine Fehler aufzeigt und wie ich diese abstellen mit welchem training usw.
http://www.youtube.com/watch?v=VpAqqzL1OVY&feature=channel_page
Vielen dank vor ab !!!!:love:
Also zunächst mal heißt es Schwimmtraining :aetsch:
O.k, wo soll ich anfangen? :D
Zunächst mal ist deine allgemeine Wasserlage gar net ma schlecht. Aber :
- dein Kopf kommt zu weit raus. Versuch unter Wasser den Kopf Ri. Brust zu drücken. Nicht zu stark, nur leicht. Dann raus, nicht zu weit, Mund wirklich nur knapp über Wasseroberfläche.
- keine Gleitphase, deine Beine sind ständig am arbeiten. Versuch mal beim atmen die Beine ruhig zu halten und dann erst wieder den Beinschlag zu starten.
- der rechte Arm kommt ganz gut raus aber was zum Henker machst du mit dem linken??? Zu flach, zu stark nach innen, Handhaltung an beiden Armen falsch. Halte die Hand mal so als ob du leicht ins Wasser fassen wolltest.
- der Armzug unter Wasser beginnt viiiiiiiieeeeeeel zu spät. Das muss viel fließender laufen. Sofort nach dem eintauchen ins Wasser voll durchziehen.
AW: Schimm Analyse
also alles in allem richtig scheiße???? :D :D :D
dacht ich mir!
kann das sein das ich mich mehr nach rechts drehen sollte das der linke arm besser auswm wasser kommt?
AW: Schimm Analyse
Ach Quatsch, immerhin kannst du dich im Wasser fortbewegen :D
Wenn du jetzt anfängst zu drehen wird die Wasserlage wieder zu unruhig und du verlierst Vortrieb! Was du brauchst ist mehr Körperspannung damit du noch flacher im Wasser liegst. Dann kommst du auch mit dem linken Arm besser und höher aus dem Wasser raus.
Mir ist noch aufgefallen daß daß deine Hände bein eintauchen zu kopflastig eintauchen. Also zu weit innen. Die Hände sollten in Schulterhöhe eintauchen, dann durchziehen.
Was nix bringt ist sich Schwimmvideos von Thorpe, Popov usw. auf youtube anzuschauen. Das sind ja keine Triathleten! Die setzen die Beine sehr stark ein und das ist für uns ja eher negativ.
AW: Schimm Analyse
am samstag bin ich wieder schwimmen wenn man das so nenen kann^^
freundin soll dann nochmal aufnehem und ich versuch mal alles zu berücksichtigen!
wenn ich in schulterhöhe eintauche muss ich doch aber gegen das wasser ankämpfen noch in der vorwärts bewegung.
oder mach ich einen denkfehler?
AW: Schimm Analyse
trotzdem coole Aktion ,muss ich auchmal machenlassen .:)
AW: Schwimm Analyse
Wieso? :confused:
Wenn Arm und Ellenbogen weit genug rauskommen kämpfst du gegen nix an. Arm raus, möglichst hoch, eintauchen, durchziehen, fertig.
AW: Schimm Analyse
Sieht auf jeden fall mal besser aus als bei mir.
Aber kann das sein das du deinen linken arm auch nicht weitgenug ausem wasser bekommst?
AW: Schimm Analyse
Und auch der linke Arm zuweit in Richtung Koerpermitte ins Wasser einsticht? Das sollte echt so auf Schulterbreite passieren (kann ggfalls sogar weiter), und nicht in einer Linie mit dem Kopf/Koerpermitte.
Und deine linke Hand kommt auch viel zu flach ins Wasser, das sieht beinahe so aus als du auf das Wasser klatschen wuerdest ;). So spaet moeglich eintauchen - dann haste wenig Widerstand im Wasser - kurz gleiten (so eine Sek.) und dann durchziehen. Und hoher Ellenbogen im Wasser.
Generell snid Videos uebrigens ein Superding. Dachte auch ich schwimm OK, bis ich mal ein UW Video von mir gesehen hab. Nun wundert mich nicht mehr dass ich nicht schneller schwimmen konnte ^^.
AW: Schimm Analyse
bei uns gabs am verein mal video analyse mit tria-pro Wenke Kujala. meinen schwimmstil hatt sie zwar als "da braucht man nix zu sagen" beschrieben, aber ich glaub den meisten aus unserem verein hats ne menge gebracht! vielleicht können sich ja mal paar zusammentun und die evtl auch mal buchen!? wichtig bei der analyse is auch dass die kamera über wasser im idealfall mitgeht. und super ist natürlich auch ne zweite ansicht von frontal unter wasser!
hier mal mein unterwasservideo - die überwasseransicht hab ich leider nicht mehr.
wir sollten am besten möglichst schnelles tempo schwimmen und garnicht besonders auf unseren stil achten, denn nur so lassen sich die fehler am besten erkennen! auf dem video sieht man schön, wie die hand unter wasser UNTERM körper durchziehen sollte und nicht seitlich, allerdings jetzt im nachhinein würd ich sagen etwas zu aufrechte kopfhaltung!
_____________________________________________________
zu b0n3c0ll3ct0r: also was mir bei dir gleich aufgefallen ist, dass du 2er armzug machst. das ist im grunde nix schlechtes, ich bevorzuge das auch, aber viele machen dadurch den fehler und haben ungleichmäßige armzüge - wie auch bei dir leider. sprich der rechte arm macht hohen elebogen, der linke kommt eher flach und viieeeeel zu seitlich aus dem wasser! versuch dazu mal speziell 3er atmung zu machen und bei beiden armen gleichmäßig hohen elebogen zu schwimmen und eng am körper ziehen! (dazu gibts spezielle technik übungen wie "wenn der arm aus dem wasser kommt, also am anfang der überwasserphase, den daumen kurz in der achsel einhaken und dann normal nach vorne weiterziehen und armzug vollenden" oder "wenn der arm aus dem wasser kommt nicht nach vorne reißen sondern nach hinten ziehen, einmal kurz aufm po klatschen und dann normal weiterziehen nach vorne")!
desweiteren taucht deine linke hand nicht gerade ins wasser sondern verdreht sich leicht auf die äußere handkante. das problem hatte ich auch mal, aber das ist reine gewöhnungssache! ebenso tauchen deine arme nicht gestreckt ins wasser ein sondern legen sich im verlauf des videos eher noch leicht angewinkelt ins wasser! versuch wirklich den arm komplett nach vorne zu strecken und lass die hand ruhig etwas nach unten hängen. die hand brauch garnicht eine linie mit dem arm bilden sondern kann ruhig im winkel in dem sie aus dem wasser kommt bleiben. im verlauf des zuges bildet dann die hand automatisch fast eine gerade zum arm und wenn der arm kurz vorm eintauchen ins wasser komplett gestreckt ist kommst du mit der hand viel leichter ins wasser (; versuch dazu spezielle übungen wie "bevor du mit der hand ins wasser tauchst einmal mit der flachen hand möglichst weit vorne die wasseroberfläche antippen und dann wie gewohnt gerade eintauchen und armzug vollenden"
zu deiner kopfhaltung wie gesagt, du musst den kopf beim atmen tiefer im wasser lassen. das "rausreißen" bringt deine komplette wasserlage durcheinander und führt zudem zu den unterschiedlichen bewegungen der arme. im idealfall guckst du beim schwimmen im 90 crad winkel an den beckengrund! wenn du nun atmest versuch mal den vorderen teil des kopfes also stirn und schädeldecke an einer stelle zu belassen und nur das kinn seitlich rauszudrehen. es reicht vollkommen aus wenn ein kleiner teil des mundes außerhalb des wassers ist und somit auch nur ein auge! bei dir sieht man wirklich dass du mit mühe den ganzen kopf aus dem wasser ziehst. alles gewöhnungssache und mit der zeit merkst du auch wie viel kraft dich das gekostet hat :)
was du im kompletten video schwimmst ist der sog "schleppbeinschlag". was heißt du machst nur so viel beine, dass dich das gerade so über wasser hält. das ist vollkommen in ordnung und bei längeren distanzen macht das auch wirklich jeder, aber grad nach dem abstoßen solltest du schnelle und aggressive kraulbeine-kicks machen!
außerdem seh ich das richtig? :D also kurze badehose macht dich natürlich deutlich schneller als ne beach-short (ist das eine, oder einfach nur lange enge badehose?) du glaubst garnicht wie krass das einen bremst! also auch wenns für viel "schwuchtel-like" ist, zieh ruhig kurze enge badehosen an (;
wenn du versuchst mal paar sachen davon umzusetzen (das ist natürlich immer deutlich leichter gesagt als getan und auch schwerer als wenn man jemanden neben sich am beckenrand hat der einem die tipps gibt) dann wirst du echt merken dass kraul garnicht so schwer ist. ich mein die basics hast du auf alle fälle drauf. jetzt noch bisschen feingefühl und glaub mir, du wirst nie wieder brust schwimmen wollen :P hoff ich hab dir geholfen ;)
soo zu dir Pathologe: das schaut doch wirklich garnicht schlecht aus (; leider auf dem video auch nicht soo viel zu erkennen. versuch ruhig wie oben beschrieben den kopf beim atmen mehr im wasser zu lassen! armzug scheint auch sauber und unterm körper und gleitphase alles in ordnung soweit zu erkennen (: also das sind höchstens paar kleinigkeiten aber dafür bräuchte man bessere qualität und unter wasser aufnahmen. trotzdem etwas länger gleiten und tauch ruhig tiefer ein ins wasser! dann kannst du die gesamte geschwindigkeit vom abstoßen gleich übergehen lassen! aber soweit auf den ersten blick ists doch ein schöner stil ;)
AW: Schimm Analyse
@ Radon. Rider
Ja du hast mir sehr geholfen. Ich glaube du hast auch alles richtig erkannt auser das mit der badehose^^ das ist ne Speedo lang enganliegend:aetsch::aetsch:.
Aber wie gesagt vielen vielen dank an alle die sich die mühe geamcht haben mein video anzuschauen, und mir dann auch noch tips geben.
Wie gesagt Samstag gehts wieder schwimmen hoffe das meine freundin wieder zeit hat zu filmen.
Aber muss auch noch gestehen das ich mich wirklich quäle um ne ganze bahn durzuschwimmen :kotz:
Will am 30.08.09 mein zweite Sprint distanz machen. Dort wollte ich eigentlich 200 ( die hälft im Kraul schwimmen ) aber das wird sehr sehr eng. Hab das schwimm training die leitze zeit sehr schleifen lassen!
AW: Schimm Analyse
dafür das ich erst seit letzes jahr august kraulen kann bin ich ganz zufrieden :) aber training verein macht sich halt doch bezahlt denk und meine trainerin meint ich hab gutes gefühl fürs wasser :)
bin in diesem jahr so um de 130km geschwommen des bringt halt auch bissi was denk ich
AW: Schimm Analyse
@b0n3c0ll3ct0r: Dein Video kann man sich nicht anschauen. Da kommt ne Meldung, dass Du Musik von sony Entertainment im Video hattest oder so.
AW: Schimm Analyse
So das neue Schwimmwunder under den Tria´s hat mal wieder ein Schwimmvideo zu anschauen lachen und für tips zu verbesserung geben eingestellt.
Hoffe das wieder soviele gute anregungen kommen wie das letzte mal.
Thx schon mal vorab...
http://www.youtube.com/watch?v=pZQD0BbpElI
Achtung!!
Mit Deiner Musikanbindung verstößt Du gegen Urheberrechte!!
Im Zweifelfall könntest Du ne böse Abmahnung dadurch erhalten!!
Bitte nehme daher die Musik nicht mehr dazu!!!
Wenn Du wirklich Deine komplette Schwimmtechnik verbessern möchtest, dann empfehle ich Dir mal im Parallel- Tread: www.triathlon-szene.de unter Glaurum lernt schwimmen nachzulesen.
Dort findest Du wirklich alles, was Dir helfen wird Deine Fehler zu verbessern.
AW: Schimm Analyse
Als erstes würde ich Übungen zur Verbesserung Deiner Wasserlage in Angriff nehmen.
1. Mit Flossen Kraulbeinschlag, auf der Seite Schwimmen, ein Arm ist nach vorne gestreckt, der andere Arm liegt nach hinten gerichtet am Körper an.
2. Reißverschluss: Bei jedem Kraularmzug schwimmst Du mit hohem Ellenbogen und wenn Du in der Druckphase Deinen Arm nach hinten hin durchstreckst, kurz an Deinem Oberschenkel vorbeistreifen.
Supermann: Bei jedem Kraularmzug überstreckst Du den Arm nach vorne und den hinteren Arm komplett, verharrst einige Sekunden und wechselst dann auf die andre Seite und führst die Übung erneut aus.
Kraularme einarmig mit Brett.
Was Dir auch noch zu einer besseren Wasserlage verhelfen wird ist sogenanntes Stabilitätstraining. Ist ein Krafttraining ohne Gerätschaften, nur mir alleiniger Muskelanspannung.
Links hierzu:
http://runningtimes.com/Article.aspx?ArticleID=17531
http://runningtimes.com/Article.aspx?ArticleID=16625
Ich habe bisher noch keine besseren Übungen als die obigen gefunden und mache selber fast jeden Tag ne halbe Stunde Stabi mit unterschiedlichen Übungen aus den Videos.
Nimm Dir ein Schwimmbrett zur Hilfe, lege dort den vorderen Arm drauf und mache nun mit dem rechten Arm einen einarmigen Kraularmzug. Hierbei solltest Du kontrollieren, das Deine Arme vorne waagerecht nach vorne eintauchen und nicht über die Mittellinie nach innen abdriften. Dann den Arm wechseln.
Kraulbeinschlag mit Brett. Stärkt Deine Beinkraft und stabilisiert Deine Wasserlage.
AW: Schimm Analyse
Bei mir funzt das Video leider auch nicht.
Re. dem Glaurung-Thread bei Triathlon-Szene: habe versucht mich dort einzulesen, aber aufgrund der Größe des Threads ist das doch leider etwas schwierig :( Hab' dann leider das Interesse daran verloren.
