Hei leute,
folgendes ist mir passiert: habe ein sehr altes rennrad. der schlauch ist ebenfalls so alt, er hat noch dieses ventil mit dem schläuchli. nun hatte eines tages mein fahrrad nen platten beim vorderreifen! habe gedacht wechsle somit beide schläuche aus, da diese wie erwähnt sehr alt waren. reifen abgezogen, schlauch heraus genommen, die speichen "verschlüsse" (oder wie man die nennt) auf scharfe kanten überprüft, altes felgenband durch neues (100 % cotton) ausgewechselt und den neuen schlauch wieder eingesetzt. beim hinterrad, das kein loch hatte, alles gar kein problem. musste zwar recht viel gewalt anwenden (ich benutzt dies kunstoff hebe) um den reifen wieder einzusetzten, ging aber. beim vorderreifen, der mit dem loch, habe ich genau das selbe gemacht!
bei aufpumpen jedoch, hörte ich nur noch wie die luft aus mindestens 2, wenn nicht 3 löcher hinausströmte. man spürte die luft sogar wenn man dem felgen entlang für.
was habe ich nur falsch gemacht? falsch montiert?
habe scho einige schläuche an mtb gewechselt und nie probleme gehabt!
danke für jeden tipp!
mfg
sämu
mfg
sämu
