wiggerl_wiggerl
- 9 April 2010
Offiziell: nein.Also würde eine 11fach Kurbel auch bei12fach funktionieren?
11-fach Kurbeln kannst du auf 12-fach auch fahren
jaAlso würde eine 11fach Kurbel auch bei12fach funktionieren?
Welche Kassette hattest du bei der SRAM Schaltung? Da SRAM als kleinstes Ritzel ein 10er hat, kannst du die Kurbeln nicht 1:1 vergleichen. Shimano hat die gleiche Übersetzung mit größeren Kettenblätter und größeren Ritzeln.ich hätte gerne (da ich kein Kraftpaket bin) die gleiche Übersetzung die ich mit Sram hatte, nun auch wieder bei Shimanoz.B. bei Wellen und kleinen Hügeln musste ich mit 46 vorne nicht runterschalten auf das kleine Kettenblatt (wie jetzt mit 50/34 vorne). Also würde eine 11fach Kurbel auch bei12fach funktionieren?
hatte bei der Force eine 12fach 10-36 Kassette, jetzt aktuell 105 mit vorne 50/34 und 11-36 Kassette
Dann bist du bei der Kassette schon am Anschlag. Dann musst du wirklich eine andere Kurbel fahren. Wie zuvor schon beschrieben eine Ultegra R8000 mit 46/34 Kettenblätter wäre wohl die einfachste Variante.hatte bei der Force eine 12fach 10-36 Kassette, jetzt aktuell 105 mit vorne 50/34 und 11-36 Kassette
Also Ultegra KB müsste passen es geht ja um den Lochkreis deswegen hat Shimano auch keine kleineren, mit Speziallösungen geht das.@Montesodi vielen Dank für die Info! Ein Ultegra R8100 46er Kettenblatt passt vermutlich dann wieder nicht auf eine 105 Kurbel oder geht das? Und es gibt wohl von Shimano kein 33er Kettenblatt (zumindest nicht auf deren Homepage), sondern nur 34er. Hätte nicht gedacht nach den Erfahrungen mit Sram Force das Sram doch was besser kann wie Shimano![]()
Kann SRAM auch nicht. Die haben weniger Unterschied in der Kettenblattgröße groß/klein, müssen daher ein 10er Anfangsritzel verbauen und dafür fehlt dann in Deiner Kassette das 14er. Das ist eigentlich blöd - einen Sprung von 13 auf 15 hatte ich zuletzt bei 7-fach.@Montesodi vielen Dank für die Info! Ein Ultegra R8100 46er Kettenblatt passt vermutlich dann wieder nicht auf eine 105 Kurbel oder geht das? Und es gibt wohl von Shimano kein 33er Kettenblatt (zumindest nicht auf deren Homepage), sondern nur 34er. Hätte nicht gedacht nach den Erfahrungen mit Sram Force das Sram doch was besser kann wie Shimano![]()
Du meinst dann ein 46er Ultegra Kettenblatt auf die 105er Kurbel oder? Ich glaube nicht, dass ich 50-11 vermissen würdeKann SRAM auch nicht. Die haben weniger Unterschied in der Kettenblattgröße groß/klein, müssen daher ein 10er Anfangsritzel verbauen und dafür fehlt dann in Deiner Kassette das 14er. Das ist eigentlich blöd - einen Sprung von 13 auf 15 hatte ich zuletzt bei 7-fach.
Wenn Du 50/11 nicht vermisst, kauf Dir ein 46er Blatt und gut ist.
Wenn du jetzt 50-11 und 34-36 (Shimano) fährst statt bisher 46-10 und 33-36 (SRAM) ist doch jeweils nicht einmal ein halber Gang Unterschied in der Entfaltung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass deine Shimano-Schaltung für dich merklich schwerer zu treten ist. Wenn du jetzt eine Kurbel mit kleineren Kettenblättern verbaust, ändert sich alles grundlegend.hatte bei der Force eine 12fach 10-36 Kassette, jetzt aktuell 105 mit vorne 50/34 und 11-36 Kassette
