Steckachse Rennrad 12 mmx100 mm
thun2
26 April 2017
Hallo zusammen
Ich habe ein Carbonlaufradsatz gekauft.
Nun ist es so , dass die Nabe eine Reduzierhülse vom 15mm auf 12 mm hat.
Diese stehe ca. 1mm pro Seite bei der Nabe heraus.
Von daher muss ich, wenn ich das Rad montiere ca. die Gabel zwei mm auseinander ziehen.
Die Steckachse kann ich 3.5 mal drehen, also greift diese 3.5 Gewindegänge.
Da ich keine Ahnung von Steckachsen und Rennrad mit Disc habe , wollte ich fragen ob dies ok ist so?
Besten Dank....
René
Beim Umbau auf 15mm kommt da normal auch wieder einen Hülse rein die genau so einen Kragen hat wie diese für 12mm. Nimm doch mal einen Messschieber und messe wie breit die Nabe baut. Sollte 100mm sein wenn alles korrekt ist.
Morgen Norman68
Danke für deine Antwort.
Bei der 15 er Benutzung wird nur das Kragenstück herausgenommen und dann passt es perfekt.
Dann ist die Breite genau richtig, bei der Reduzierhülse ist dann eben wie geschildert das ganze ein wenig zu breit.
Aber dies sollte ja was ich schon gehört habe normal sein.
René
