Unterwegs mit dem Klassikerersatz
Ich hab mich ja schon an gut funktionierende Gruppen gewöhnt,. Die Sram Force gehört leider nicht zu dieser Kategorie. Die hintere Bremse verstellt sich von allein, sodass man immer wieder den Hebel bis zum Lenker ziehen kann. Die Gangwechsel klappen so semi. Mit der originalen Kette hatte ich den bisher einzigen Kettenriss meines Lebens. Die Form der Bremshebel ist echt ungünstig, da die Hände in eine sehr unnatürliche Halte gezwungen werden. Viele Benutzere verschen das auszugleichen, indem sie die Hebel einfach nach innen drehen, wodurch man im Unterlenker nicht mehr gut bremsen oder schalten kann. Das Einzige, was echt gar keinen Ärger macht ist der Umwerfer!
Da gäbe es ja mittlerweile die Campagnolo Ekar als gleichwertigen Ersatz (oder besserer Ersatz)
FdG revisited...
Übrigens mache ich mit der 12 fach Force gerade die gleichen Erfahrungen. Man kann den Druckpunkt ja einstellen, aber keine zwei längere Abfahrten später kommt der Hebel wieder fast zum Lenker. Ich vermute entlüften hast du schon probiert? Ansonsten gefällt mir die Gruppe aber erstaunlich gut.
Verstellt sich denn der Einsteller oder stehen die Kolben dann weiter von der Bremsscheibe ab?
Gute Frage. Werde das mal eruieren. Bei mir sind im Gegensatz zu Hilde übrigens beide Seiten betroffen. Ich könnte mir ja auch vorstellen, dass ich nicht richtig entlüftet hab.
Ist auch wohl auch kein unbekanntes Problem
"Sram Force/Red AXS Druckpunkt am Lenker... | MTB-News.de | IBC Mountainbike Forum" https://www.mtb-news.de/forum/t/sram-force-red-axs-druckpunkt-am-lenker.943867/
Ich hatte das bei der Rival auch und habe mehrfach echt gut entlüftet. Bei Shimano kann man etwas tricksen und etwas unter (Spritzen-)Druck zumachen - das geht hier leider nicht.
So lala entlüften ist keine gute Idee - das sammelt sich irgendwie wieder in den nächsten 3 Ausfahren.
Das zweite Problem scheint mir aber die Griffweiteneinstellung zu sein. Ich bin zuletzt fast ein Jahr ohne Entlüften gefahren, habe aber alle paar Fahrten wieder an dieser Schraube gedreht, weil der Griff wieder am Lenker anschlug. Fühlt sich an wie Luft, ist es aber m.E. nicht.
Jetzt ist da ein Tropfen Loctite drauf. Ich glaube so ganz richtig habe ich den nicht platziert, aber mein Nachstellintervall ist jetzt 3-4mal so lang. Das ist OK.
Ich finde vieles an der Rival gut. Die Ergonomie, den winzigen Preis der echt gut gestuften Kassette, wie trivial einfach die Schaltung einzustellen ist, ....
Danke, danach schau ich mal. Im MTB Forum sind auch ein paar gute Hinweise.
Sicher, entlüftet wurde mehrfach.
Der Trick geht immer! Einfach beim Entlüften keine Bremsscheibe zwischen die Beläge, sondern etwas dünneres. Das Zurückdrücken der Beläge führt dann zur Vorspannung der Membran.
Mein heißer Tip für SRAM Bremsen ist DOT 5.0 Silikonöl...
