lakecyclist
Hi,Hallo liebe Kollegen,
ich bin jetzt seit Freitag auch stolzer Besitzer eines ELEMENT BOLT.
Das einrichten hat soweit ganz gut geklappt, bis auf die WLAN-Verbindung, da musste ich erstmal den Funkkanal meines Routers ändern, aber das Thema ist ja ein bekannt.
Am Samstag hab ich dann gleich eine kleine Tour geplant und nachgefahren und dabei sind folgende Problem aufgetreten:
Die angezeigte Geschwindigkeit schwankt stark, bzw. ist falsch.
Bei gleichbleibender Fahrt fällt sie z.B. ständig von 20 km/h auf ca. 14 km/h ab und springt dann wieder hoch.
Zu Beginn der Fahrt ist mir das aber nicht aufgefallen, d.h. es muss erst nach einer Weile aufgetreten sein.
Der Bolt hat deshalb auch die falsche Streckenlänge aufgezeichnet, nur 17 km statt tatsächlich 20 km.
Kann das damit zusammenhängen, dass ich den Radumfang des Geschwindigkeitssensor auf "Auto" eingestellt habe?
Die Entfernungsangaben die bis zum nächsten Abzweig stimmen nicht.
Auf der Karte wird z.B. der Standort direkt bei erreichen eines Abzweig richtig angezeigt, aber als Entfernung steht noch z.B. 15m im Display.
Ist das Normal?
Und dann hätte ich noch eine grundsätzliche Frage:
Ich hab die Wahoo App jetzt auf meinem iPhone installiert und damit auch den Bolt eingerichtet.
Zusätzlich hab ich aber auch noch ein Huawei Smartphone das ich später auf längere Touren mitnehmen möchte.
Kann ich den Bolt parallel mit beiden Handys nutzen, oder muss ich immer die Bindung zu einem auflösen und bei anderen wieder herstellen?
Vielen Dank und schöne Grüße!
Ich würde den Geschwindigkeitssensor auf eine festen Umfang einstellen. Es gibt dazu auf der App eine Reifenliste.
Auto sehe ich kritisch. Der Sensor muss dazu denke ich die GPS Daten mit den Radumdrehungen abgleichen. Falls der GPS Empfang schwankt, hast du direkt einen Fehler drin.
App auf zwei Smartphones müsste funktionieren. Am besten die App installieren und beide Handys mit dem Bolt pairen. Es sollte dann das jeweilige Handy erkannt werden, das in Bluetooth-Reichweite ist. Es ist beispielsweise auch möglich mehrere Pulsgurte zu pairen. Funktioniert auch einwandfrei.
