Hallo zusammen!
Ich habe mich hier angemeldet weil ich mir ein Rennrad kaufen möchte und nicht so viel Ahnung habe welches Rad in Ordnung ist oder nicht.
Da ich für meine Abituprüfung (15km fahren) ein Rennrad benötige und es danach evtl nicht oft fahren werde suche ich ein Einsteigerrad was nicht so teuer ist.
Hier zwei Rennräder die mich interessieren:
sind die Räder wohl in Ordnung oder eher nicht zu empfehlen?
Technische Daten
1.
Rennrad Da Vinci Campagnolo Xenon 14 Gang
Rahmen: Alu-Rahmen 7005 - Gewicht ca 1700 g ohne Gabel mit austauschbaren Ausfallende und Gewinde für zwei Flaschenhalter
Bremsen: Tektro Aluminium
Gabel: Stahlgabel
Rahmengröße: Mitte Ende 47-51- 59 sloopy (das Oberrohr ist nicht waagerecht, sondern fällt nach hinten um ca 3 cm ab.
Steuersatz: Semi-integrierter Ahead Steuersatz 1, 1/8" von VP
Nabensatz: Joy-Tech - Alu forged with loose ball bearings
Zahnkranz: Shimano 7fach - 14-28
Felgen: Vuelta Zerolite 1950g/Paar
Speichen: C40 Special steel made by Alpina - 2 mm, 24 Stück schwarz -Nipples ABS with Autoblock system by Alpina-Italy
Reifen: Kenda oder gleichwertige
Tretlager: Prowheel Chariot Alu 42/52
Innenlager: Gekapselt. Achse auf Kugellager
Umwerfer: Campagnolo
Schaltung: Shimano Ty18
Brems-Schalthebel: Campagnolo Xenon Ergopower - Lenkerschaltung
Pedale: Normale Pedale - keine Klickpedale
Sattelstüze: Kalloy Alu oder gleichwertige
Sattel: Bassano anatomisch mit Mulde oder gleichwertige
Lenker: Zoom Alu
Vorbau: Alu Ahead
Farbe: schwarz matt - pulverbeschichtet
Gewicht: ca 10,9 Kg
Listenpreis: 499 Euro
Verpackung: im Karton 98% vormontiert
es soll bei ebay 299€ kosten
2.
Modell Peloton HERREN / DAMEN
Marke: Cross
14 Gang
Komponenten MODELL NUMMER Beschreibung
Rahmengruppe
Rahmen 28 Zoll 700c Alloy 6061 T6 Alloy 700C x 520mm
Gabel Steel Rigid Fork Cr-mo stem
Ständer + Wasserflasche without
Head Parts VP-MH501 OVERSIZED threaded head set Black
Übersetzungsgruppe
Kettenkranz vorne SHIMANO FC-A050 Alloy crank 170 mm. 52x39T w/o CG
Kurbelgarnitur VP-BC73 110,5 mm Cartridge sealed bearing,axle 110,5mm
Pedale SP-931A Black P.P.body,Alloy cage,w/BS refl.,
Kette KMC Z30 1/2"x3/32", Pin length:7,3 mm. Brown
Schaltung
Umwerfer hinten SHIMANO RD-A050 7 speed direct attachment
Umwerfer vorne SHIMANO FD-A050 Band-type 31,8mm,for double chainwheel
Schalthebel SHIMANO SL-A050 Shift levers 14 speed,handle bar mount type
Kettenkranz hinten SHIMANO MF-TZ07 Multiple freewheel 7 speed
Räder
Felgen X-PERT X4 Double wall 36H, ETRTO 622x13
Naben JOY TECH 36H/14; F:JY821 Q-R./R:JY822 Q.R.
Speichen 36 Black Spokes 36 BLACK 14G w/BRASS nipples
Reifen Schwalbe Lugano PP 700C x 23
andere Anbauteile
Lenker HL DR-AL-10B (E) Alloy,Racing type W: 430 mm
Lenkervorbau HL TDS-R129-8V Alloy , Ext: 110 mm.; Rise:-7
Griffe Velo VLT-011 Suede black
Sattel Bassano Aventis 2 tone saddle Black/red
Sattelstange HL SP-56 Alloy black, Diam.27,2 mm., L:300 mm;
Stattelstangenhalter PROMAX MX27 Alloy bolt type, Black, Diam.31,8 mm.
Bremse vorne PROMAX RS-462 Alloy dual pivot caliper brake silver
Bremse hinten PROMAX RS-462 Alloy dual pivot caliper brake silver
Bremshebel PROMAX BL-250 Alloy racing brake levers with rubber cover
Reflektoren K standard 4 yellow
11 Kg
es soll bei ebay 209€ kosten.
Ich wäre über eine Antwort sehr froh.
viele Grüße
Nadine
Technische Daten
1.
Gabel: Stahlgabel
Lenker: Zoom Alu
Vorbau: Alu Ahead
Gewicht: ca 10,9 Kg
2.
Marke: Cross
14 Gang
Rahmengruppe
Übersetzungsgruppe
Schaltung
Räder
andere Anbauteile
11 Kg
viele Grüße
Nadine
