Womit Schaltwerk Shimano 105 RD-5500 ersetzen?
Ich fahre an einem Crosser mit 48/38 vorn hinten ein 9-Fach Saintschaltwerk wg. Shadow und verstellbarem Böschungswinkel und goldfarbiger Details.
Re: Womit Schaltwerk Shimano 105 RD-5500 ersetzen?
Ich hatte irgendwo in den Tiefen des Internets noch eine 9-fach 12-36 gesehen, das könnte auch eine interessante Abstufung sein.
Mit meinem 39/53 wäre damit folgendes möglich: https://www.ritzelrechner.de/?GR=DE...39,53&RZ2=12,14,16,18,21,24,28,32,36&UF2=2150
Einfachste Anpassung wäre dann 38/53 da mein 53 bisher nur sehr selten benutzt wurde aber jetzt mit 11-34 schon häufiger https://www.ritzelrechner.de/?GR=DE...38,53&RZ2=12,14,16,18,21,24,28,32,36&UF2=2150
Am optimalsten scheint mir
39/48 https://www.ritzelrechner.de/?GR=DE...39,48&RZ2=12,14,16,18,21,24,28,32,36&UF2=2150
38/48 https://www.ritzelrechner.de/?GR=DE...38,48&RZ2=12,14,16,18,21,24,28,32,36&UF2=2150
Von den im Ritzelrechner auswählbaren Standards scheint mir nur
34/50 https://www.ritzelrechner.de/?GR=DE...34,50&RZ2=12,14,16,18,21,24,28,32,36&UF2=2150
36/52 https://www.ritzelrechner.de/?GR=DE...36,52&RZ2=12,14,16,18,21,24,28,32,36&UF2=2150
interessant zu sein.
Weiß aber noch nicht ob das mit meiner alten Kurbel geht.
Das hört sich doch gut an. Hast du 11-34 oder 12-36?
Habe die 12-36 Kassette bestellt und ich hoffe das sie Ende nächster Woche ankommt, damit ich probieren kann ob es mit dem Schaltwerk passt.
Die B-Schraube ist bisher nur zu einem drittel eingedreht, daher bin ich zuversichtlich.
Danach kann ich mich dann um Kettenblätter und Kurbeln kümmern.
Habe aber schon mal eine Frage zu Kurbeln:
Die werden angegeben für 9-fach, 10-fach und so weiter angegeben.
Wieso ist das wichtig?
Bei 9-fach habe ich sehr wenig gefunden aber bei 10-fach z.B. eine 34/48 https://www.bike-discount.de/de/shimano-tiagra-fc-4700-2x10-fach-kurbel-48/34
34/48: https://www.ritzelrechner.de/?GR=DE...34,48&RZ2=12,14,16,18,21,24,28,32,36&UF2=2150
Wäre das ein Problem bzgl 9-fach hinten?
Du kannst 10-fach Kurbeln mit 9 fach Schaltung/Kette usw. fahren. Die Zähne sind etwas dünner als bei 9-fach - umgedreht könnte es ein Problem geben.
Moin Bernd,
Prima das die Schaltung einwandfrei läuft.
Bei den Überlegungen Kurbel an die Technik für Lager denken!
Beitrag Nr. 23 zeigt die Unterschiede.
Und bei HT 2, wenn man auf gebrauchte schaut, es gibt 5 Arme und aktuell 4 Arme,
Mit unterschiedlichen Lochkreisen !
Für mein Winterrad bin ich gerade angekommen bei, 34 / 44 auf 6800 Kurbel, mit dem 44 aus dem Zubehör, habe auch bereits 46 ( original Shimano Cross) und 48 verbaut. Läuft auch alles mit 36 innen.
Hinten 11 fach mit bis 30. Oder auch 34, alles noch in Erprobung, deckt bisher meine Anforderungen ab.
Falls du noch wegen Kurbel überlegst, darst dich gerne melden, habe noch " was" in der Kiste.
Meist 175 mm, selten 172,5 mm.
Gruß aus dem Norden
Wolfgang
