Neues Canyon Ultimate 2022
Tach zusammen, weiss einer was beim neuen Ultimate in S die max. Lenkerhöhe ist, wenn man alle Sparer drunter hat? also Boden bis Oberkante Lenker ?
ich weiss, dass 121mm Steuerrohr da ist...und was ist dann noch Möglich?
Vielleicht kann ja einer messen oder weiss das:
danke schon mal.
danke schon mal.
Verstehe die Frage nicht ganz. Das Bike kommt in der maximal hohen Position. Glaube der Stack+ wert müsste in der Geo Tabelle stehen....
ich will nur die Minimale Überhöhung Sattel zu Lenker wissen, also wieviel Sparer passen drunter + Vorbau( Einheit ), Stack reicht mir da nicht,
natürlich reden wir darüber!
okidoki, und was ist dann die max. Höhe???
121 mm Steuerrohr, 3 cm Sparer und 4,5cm Vorbau ....richtig?
Was für ein Trikot zieht man dazu an wenn ständig die Farbe wechselt ?
Das passende aus der neuen Canyon-Kollektion....:rolleyes:
Das Steuerrohr sagt nur bedingt etwas aus. Kommt auf die Gesamtgeo des Rades an.
Was Du vergleichen mußt ist Stack (S=539mm) + Spacer (30mm) + Vorbau (40mm). Das ist die maximal mögliche Höhe. Damit kannste auch die Fahrräder untereinander vergleichen.
Ok, aber dann rechne ich trotzdem noch rum,
Vielleicht hat ja einer ein ultimate mit neuem Cockpit in s und kann mal bitte boden bis lenker (oberseite)messen,und welche spacer drunter sind.das wäre super.
Dann hat Canyon was am Cockpit angepasst. Ich bin mir ziemlich sicher, dass beim integrierten Cockpit ursprünglich 15 mm an Spacern angegeben waren. So ist es z.B. auch bei den Aeroads mit integriertem Cockpit.
Beim Ultimate CFR Rahmenset in "alter" Lackierung stehen tatsächlich noch 15 mm Spacer bei den Dimensionen der Anbauteile, bei den neuen Modellen 30 mm.
Kommt es Dir denn auf den mm an ? Denn je nach Reifentyp kann der Reifen unterschiedlich hoch bauen und dann stimmt es auch wieder nicht. Daher mißt man nie vom Boden sondern nimmt immer den Stack. Denn der ist klar definiert. Hast Du von Deinem alten Rad keine Abmaße ?
vielleicht schreib ich was umständlich...besser kann ich halt nicht, deswegen wohl die Missverständnisse...
ich hab nie von einem alten oder neuen Rad geschrieben. das Rad ist für eine Freundin , die hat schon eins mit nem ziemlich gleichen reach und stack, es geht bei ihr um die Überhöhung. ich suche halt für das Ultimate cfr mit neuen Cockpit die max Lenkerhöhe , damit ich/sie sehen kann, ob das für sie noch passt.
Sattelhöhe vom Boden hab ich, max. Lenkerhöhe suche ich...deswegen die frage ob einer messen kann .
Wenn ich den Stack+, also die vertikale Distanz von Tretlager zu Lenker (613 mm) nehme und die Tretlagerhöhe (266 mm) addiere, erhalte ich eine Lenkerhöhe von 879 mm.
Die Tretlagerhöhe ist hier zu finden und errechnet sich aus Laufrad + Reifen Radius abzgl. Tretlager-Offset: https://bikeinsights.com/compare?geometries=64232806cdc082001a6266cf,,
Ist bei dem Ultimate denn Stack+ und reach+ gleich geblieben?
Beim Aeroad gibt es ja Abweichungen, die mir noch niemand bei canyon erklären konnte.
