Hans Werner
- 11 September 2015
Was für ein Trikot zieht man dazu an wenn ständig die Farbe wechselt ?
Weiß? Passt dann auch gut zu der Schrift....Was für ein Trikot zieht man dazu an wenn ständig die Farbe wechselt ?
Verstehe die Frage nicht ganz. Das Bike kommt in der maximal hohen Position. Glaube der Stack+ wert müsste in der Geo Tabelle stehen....Tach zusammen, weiss einer was beim neuen Ultimate in S die max. Lenkerhöhe ist, wenn man alle Sparer drunter hat? also Boden bis Oberkante Lenker ?
ich weiss, dass 121mm Steuerrohr da ist...und was ist dann noch Möglich?
Vielleicht kann ja einer messen oder weiss das:
danke schon mal.
Es passt nicht mehr drunter. So wie du es bekommst ist Ende.ich will nur die Minimale Überhöhung Sattel * zu Lenker wissen, also wieviel Sparer passen drunter + Vorbau( Einheit ), Stack reicht mir da nicht,
Das passende aus der neuen Canyon-Kollektion....Was für ein Trikot zieht man dazu an wenn ständig die Farbe wechselt ?
natürlich reden wir darüber!
okidoki, und was ist dann die max. Höhe???
121 mm Steuerrohr, 3 cm Sparer und 4,5cm Vorbau ....richtig?
Beim Ultimate CFR Rahmenset in "alter" Lackierung stehen tatsächlich noch 15 mm Spacer bei den Dimensionen der Anbauteile, bei den neuen Modellen 30 mm.Dann hat Canyon was am Cockpit angepasst. Ich bin mir ziemlich sicher, dass beim integrierten Cockpit ursprünglich 15 mm an Spacern angegeben waren. So ist es z.B. auch bei den Aeroads mit integriertem Cockpit.
Warum ist das SL 08 Aero schwerer, sind das nur nur Schwalbe * Reifen *? Bremsscheibe ist auch anders, mehr sehe ich auf den ersten Blick nicht. Oder wurde wie beim Aeroad auch heimlich an der Sattelklemme verstärkt? 7.86 statt 7.48 kg gibt Canyon jetzt an.
Laut Tour hatte es 7,5kg, muss andere Ursachen haben.Vielleicht haben sie es mal an die Waage gehängt, statt zu schätzen?![]()
Ok, aber dann rechne ich trotzdem noch rum,
Vielleicht hat ja einer ein ultimate mit neuem Cockpit in s und kann mal bitte boden bis lenker (oberseite)messen,und welche spacer drunter sind.das wäre super.
Wenn ich den Stack+, also die vertikale Distanz von Tretlager zu Lenker (613 mm) nehme und die Tretlagerhöhe (266 mm) addiere, erhalte ich eine Lenkerhöhe von 879 mm.vielleicht schreib ich was umständlich...besser kann ich halt nicht, deswegen wohl die Missverständnisse...
ich hab nie von einem alten oder neuen Rad geschrieben. das Rad ist für eine Freundin , die hat schon eins mit nem ziemlich gleichen reach und stack, es geht bei ihr um die Überhöhung. ich suche halt für das Ultimate cfr mit neuen Cockpit die max Lenkerhöhe , damit ich/sie sehen kann, ob das für sie noch passt.
Sattelhöhe vom Boden hab ich, max. Lenkerhöhe suche ich...deswegen die frage ob einer messen kann .
Die Bremsscheiben sind gleich schwer:Laut Tour hatte es 7,5kg, muss andere Ursachen haben.
Wenn ich's mit einem Ultimate aus dem Outlet vergleiche sind die Werte bis auf wenige mm identisch.Ist bei dem Ultimate denn Stack+ und reach+ gleich geblieben?
Beim Aeroad gibt es ja Abweichungen, die mir noch niemand bei canyon erklären konnte.
