Das neue Aeroad im US Outlet erschienen
https://www.canyon.com/en-us/outlet-bikes/road-bikes/aeroad-cfr-axs/50041746.html
Ich will dir nicht widersprechen, dass diese Pedale kein Gamechanger sind. Aber die Stirnfläche verringert sich schon wenn man wegen weniger stack niedriger sitzen kann. Unabhängig von der Haltung, die mit Sicherheit viel mehr Einfluss hat. Aber der Fakt ist, dein Arsch und damit dein ganzer Körper sitzt um eben diese Millimeter tiefer und das reduziert die Stirnfläche.Ein bißchen mehr Info über das sagenhaft tolle Ekoi PW8 Pedal, das ja auf magische Weise sagenhafte Wattzahlen einsparen kann.
https://road.cc/content/feature/future-tour-de-france-tech-ekoi-pw8-pedals-revolution-309089
Ich fasse mal zusammen:
- stinknormales Klickpedal, selbes Prinzip wie alle anderen auf dem Markt auch
- große Auflagefläche
- System Pedal + Cleat eventuell leichter als ein DA, eventuell irgendwo in der Nähe vom Keo Carbon (das ist exakt so schwer wie mein Keywin von 2004..)
- Niedrige Stack Höhe von 8mm - Speedplay hat 11mm, Dura Ace und Keo ~14-15mm
Die sagenhaften Wattgewinne sollen von der Stackhöhe her kommen. Die Rationale ist: man kann x mm tiefer sitzen und erhält dadurch einen Aerovorteil - debattierbar, weil an der Stirnfläche ändert sich dadurch nichts, im Gegensatz zu wenn man einfach den Kopf 3mm tiefer hielte... ggf springt ein minimal besserer cw Wert raus.
Bottom Line: die große Auflage mag angenehm sein für Leute, die da Probleme haben. Der tiefere Stack ist nett.
Eine Revolution für das Fahrradpedal, wie es der Hersteller behauptet und die liebe Fachpresse ungefiltert durchreicht, ist weit und breit nicht zu erkennen.
die Beine sitzen auch 3mm tieferIch will dir nicht widersprechen, dass diese Pedale kein Gamechanger sind. Aber die Stirnfläche verringert sich schon wenn man wegen weniger stack niedriger sitzen kann. Unabhängig von der Haltung, die mit Sicherheit viel mehr viel mehr einfluss hat. Aber der Fakt ist, dein Arsch und damit dein ganzer Körper sitzt um eben diese Millimeter tiefer und das reduziert die Stirnfläche.
Es gibt aber dann mehr überschneidung von Fahrer und Rad. Der Fahrer schattet das Rad dann stärker ab. Die Stirnfläche verringert sich damit. Der Luftwiderstand sinkt dabei.die Beine sitzen auch 3mm tieferDu kannst eine Shilouette des Fahrers von vorn, und eine vom Rennrad von vorn ausschneiden, aufeinander legen, und den Fahrer rauf und runter schieben (um 3mm). Ändert sich eigentlich nichts, weil der Fahrer zum größten Teil Fläche belegt, die frei ist.
Die Abschatterei geht in der Formel im cw-Wert ein. Die Stirnfläche ist einfach die projizierte Fläche. Inwieweit das einen positiven oder negativen Effekt es auf den cw-Wert hat, wenn der A... 3mm tiefer hängt, ist offen zur Spekulation. An der Stelle ist die Strömung schon so turbulent, da kannst imo gar nichts mehr messen.Es gibt aber dann mehr überschneidung von Fahrer und Rad. Der Fahrer schattet das Rad dann stärker ab. Die Stirnfläche verringert sich damit. Der Luftwiderstand sinkt dabei.
Ist egal, ich will mich hier nicht streiten. Bin zwar seit 20 Jahren Entwicklungsingenieur im Motorsport und kenne mich mit Aerodynamik, Stirmfläche, cw und ca perfekt aus. Aber du weisst es dann doch besser. Ich gebe mich geschlagen.Die Abschatterei geht in der Formel im cw-Wert ein. Die Stirnfläche ist einfach die projizierte Fläche.
Was genau ist falsch an "Die Stirnfläche ist einfach die projizierte Fläche"?Ist egal, ich will mich hier nicht streiten. Bin zwar seit 20 Jahren Entwicklungsingenieur im Motorsport und kenne mich mit Aerodynamik, Stirmfläche, cw und ca perfekt aus. Aber du weisst es dann doch besser. Ich gebe mich geschlagen.
Ich verspechs dir, das wird meine letzte Antwort sein. Die Stirnfläche ist die projezierte Fläche. Richtig. Aber wenn du tiefer über deinem Fahrrad sitzt wird die wird die projezierte Fläche eben Kleiner. Dein cw Wert wird sich damit nur unwesentlich oder gar nicht ändern. Damit sinkt dann aber dein Luftwiderstand, weil eben dieser sich als Produkt aus dem gleichen cw und der niedrigeren Stirnfläche eben reduziert. Noch mal ganz primitiv zusammengefasst: Wenn du der Luft weniger Fläche entgegenstellst, dann sinkt auch der Luftwiderstand. Ich geh jetzt schlafen.Was genau ist falsch an "Die Stirnfläche ist einfach die projizierte Fläche"?
Also war gar nicht falsch, was ich geschrieben habe? Schau an, schau an.Ich verspechs dir, das wird meine letzte Antwort sein. Die Stirnfläche ist die projezierte Fläche. Richtig. Aber wenn du tiefer über deinem Fahrrad sitzt wird die wird die projezierte Fläche eben Kleiner. Dein cw Wert wird sich damit nur unwesentlich oder gar nicht ändern. Damit sinkt dann aber dein Luftwiderstand, weil eben dieser sich als Produkt aus dem gleichen cw und der niedrigeren Stirnfläche eben reduziert. Noch mal ganz primitiv zusammengefasst: Wenn du der Luft weniger Fläche entgegenstellst, dann sinkt auch der Luftwiderstand. Ich geh jetzt schlafen.
Wo ist diese 8 Watt geringere Überschneidung von Fahrer und Rad?Es gibt aber dann mehr überschneidung von Fahrer und Rad. Der Fahrer schattet das Rad dann stärker ab. Die Stirnfläche verringert sich damit. Der Luftwiderstand sinkt dabei.
nicht zwangsläufig. wenn das Pedal flacher baut, kannst Du den Fahrer gewissermaßen um diesen Betrag tiefer setzen, bei völlig unveränderter Körperhaltung. Pedal 3mm flacher, Sattel * 3mm tiefer, Lenker 3mm tiefer.Setzt man den Sattel * tiefer, wird der Winkel des Oberkörpers größer, der cw-Wert erhöht sich.
Darf das Pedal denn jetzt überhaupt benutzt werden?Ein bißchen mehr Info über das sagenhaft tolle Ekoi PW8 Pedal, das ja auf magische Weise sagenhafte Wattzahlen einsparen kann.
Dachte der wär am 14. März :OFröhlichen Kuchentag euch allen!
Dachte der wäre täglich.Dachte der wär am 14. März :O
