2x12-fach GRX RX825 Di2 max. Kassette
Ich habe aktuell 2*12 Grx 46/30 11/36 an meinem Rad. Denkst du das kann auch bei mir funktionieren?
Hast du einen Link für beide Kettenblätter und musste nach dem Tausch etwas eingestellt werden?
Ich sehe keinen Grund, warum es bei dir (ich nehme an, du fährst die GRX RX610) nicht funktionieren sollte. Beim Tausch sollte die Kettenlänge überprüft werden; weitere Anpassungen dürften mE nicht erforderlich sein.
Nachfolgend findest Du Links zum Hersteller (basierend auf der dort angegebenen Bezeichnung bzw. EAN solltest Du leicht einen Händler finden können):
Kettenblatt groß:
https://specialites-ta.com/double/4...ialites-ta-pl481103g9.html#/25,denture,44-dts
Kettenblatt klein:
https://specialites-ta.com/double/4...ialites-ta-pl480801g9.html#/11,denture,28-dts
Inzwischen werden die Kettenblätter dort auch ausdrücklich als 12-fach-kompatibel aufgeführt:
"Plateau Spécialités T.A. compatible avec les transmissions 10/11/12V, le X110 GRX-2 extérieur se montera sur les pédaliers Shimano GRX en entraxe 4 branches 110mm."
Allerdings wirkt die Anpassung des übrigen Produktextes recht halbherzig, da weiterhin nur die "alten" Schaltgruppen erwähnt werden:
"Compatible avec les pédaliers
FC-RX810-2
FC-RX600-11
FC-RX600-10"
Re: 2x12-fach GRX RX825 Di2 max. Kassette
