Beheizbare Handschuhe: Erfahrungen & Empfehlungen?
Die brauchen recht viel Strom und wärmen nur die Handfläche. Die Finger werden trotzdem vom Fahrtwind kalt.
So siehts aus.. so viel Power kann ich (will ich) am Rad nicht mitnehmen. Damit ist es keine Lösung😉.
Ich fahre immer noch am besten mit Neopren Windschutz. Auf einen Akku vertrauen und Strom bei Frost oder Regen ist mir einfach zu unsicher. Wenn es nur "ein bißchen kalte Hände" wären, für mich wird es gefährlich.
Ich möchte dieses Thema hochholen, da ich mit meinen eigenen Kauferfahrungen an die Grenzen stoße.
Habe mir zunächst dieses Modell geholt - und nach einer Testfahrt wieder zurückgeschickt. Heizleistung enttäuschend. Bzw. Wärmeempfinden auf dem Niveau meiner Skihandschuhe:
https://www.amazon.de/dp/B0BGT3YDK9?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1&psc=1
Zweiter Versuch:
https://www.ebay.de/itm/386226431429Trotz deutlich kleineren Akkus eine ähnliche Heizleistung, wie meine erster Kauf. Aber auch hier kaum eine erkennbare Wärmeentwicklung (Outdoor).
Für mich sollten die Akkus 4-5h durchhalten, wobei der Einsatz ab dem Gefrierpunkt angedacht ist.
Habt ihr eigene Erfahrungen/Empfehlungen?
Siehe beginn des Themas – Barmitts bzw. die Neoprenüberzüge für den Lenker. Schaut scheisse aus, bringt aber mit normalen Handschuhen mehr als jede Heizung im Fahrtwind.
Aufgrund einer Lähmung an einer Hand fahre ich ständig wechselnde Griffpositionen - auch mit Auflieger. Diese Hand ist besonders kälteempfindlich, so dass ich weiter auf der Suche nach "sachdienlichen Hinweisen" bin.
Fehlender Input = fehlender Output 🤷‍♂️
Dann nehm aber auf jeden Fall mal das Stichwort Krabbenfinger mit, also Fäustling mit freiem Zeigefinger. Hilft mehr als man denkt. Ansonsten gilt für Handschuhe – gute Isolation (Primaloft (Gold)) ist teuer, da kommste mit 50€ inkl. Elektronik in den Handschuhen leider nicht hin. Das wird mit halbwegs passabler Isolation schon ohne Heizung eher schwierig. Und ohne gute Isolation heizt man sich bekanntlich dumm und dämlich ;)
Schau nach guten Alpinhandschuhen (Bergsteigen, nicht Apres-Ski), die müssen auch auf’m Berg bei -20° und Sturm warmhalten. Wenns unbedingt beheizt sein muss: Hestra, Outdoor Research oder Black Diamond haben z.b. welche, allerdings eben zu entsprechenden Preisen. Wird aber zu den von dir verlinkten ("3M Thinsulate Baumwolle" klingt recht luftig ^^) ein Unterschied sein wie Tag und Nacht 👍
Besser? 😉
@elAutore vielen Dank für deine ausführliche Antwort!
Habe (u.a.) von Pearl Izumi Lobster mit Primalloft Gold - diese sind aber nicht so gut wie die Skihandschuhe von Ziener, welche ich nutze. Denke, dass ich in dieser Alpin-Richtung weiter suchen werde.
Bei den beheizbaren Handschuhen scheint der Preis nicht unbedingt eine Aussage zur Wärmeleistung machen zu können. Wenn ich die Ekoi für > 100€ sehe, die angeblich bis -x°C taugen sollen: lächerlich...
Tatsächlich haben die ersten von mir verlinkten heizbaren Handschuhe (mit 5.000 mAh Akku) schon einen sehr guten Eindruck gemacht (Verarbeitung, Isolation). Aber ich denke, dass die Heizlitzen ungünstig verlegt sind.
Der zweite verlinkte Handschuh hatte eine schlechtere Isolation aber ein besseres Engineering.
Dachte, dass ich über eine Anfrage vielleicht eine Kombination dieser beiden Modelle ausfindig machen kann...
Die besten Handschuhe für kalte Temperaturen (0 - 10 Grad) sind diese hier und ich bin sehr glücklich damit:
https://www.gorewear.com/de-de/gore-tex-infinium-thermo-split-handschuhe-100656
Ich frage hier mal kurz dazwischen: kennst du (oder sonst jemand) auch die Roeckl Villach 2 Trigger? Sehen sehr ähnlich aus, haben ähnliche Materialien (Primaloft Gold und Infinium Windstopper) und kosten fast das gleiche. Ich schätze mal, dass ich mit keinem der beiden etwas falsch mache.
Ich habe wie gesagt den Villach 2 Lobster und das ist nach super vielen Versuchen der erste Handschuh, der bei mir auch unter Null funktioniert. Ich sehe keinen Grund, warum der Trigger nicht gut sein sollte, also von mir jedenfalls Kaufempfehlung, vor allem für den Straßenpreis.
Nochmal kurz zur Richtigstellung: Ich empfehle die Handschuhe für 0 bis -10 Grad (nicht 0-10) 😁
Hatte das dann kurz danach korrigiert.
Zurück zu deiner Frage:
Ich habe vor ca. 10 Jahren ein paar mal schlechte Erfahrungen mit div. Roeckl-Handschuhen gemacht (Qualitätsmängel) und seit dem kommen mir von dieser Marke keiner mehr ins Haus!
Gore Bikewear und Castelli sind die Handschuhhersteller meiner Wahl. Muss aber auch hinzufügen dass ich riesige Hände (aka Klodeckel) habe und viele Hersteller/Modell schlichtweg zu klein sind. Gore in XXXL passen oftmals gut und ein paar Modelle von Castelli in XXL
Ich habe die Roeckl Villach (neben anderen auch). Also die mit Fingern. Das ist ein guter Handschuh, aber wenn du das Maximum an Isolation suchst, schau mal nach den Roeckl GTX extra warm Winterhandschuhen. Meine heißen glaube ich Rocca GTX
Weil: die sind ziemlich winddicht und das ist deutlich spürbar.
Die Isolation in den Handschuhen altert deutlich schneller als der Stoff außen. Das Gefühl "komisch, der Handschuh ist irgendwie gar nicht mehr so warm" ist unter Umständen gar nicht falsch.
Ich hab schon ein paar Handschuhe zerlegt. Äußerlich fast kein Verschleiß zu sehen, die Primaloft Isolation hatte jedesmal Löcher. Auslöser war, dass ich das Gefühl hatte die wärmen nicht mehr richtig und hab sie nicht mehr angezogen deswegen. Und dann bin ich halt neugierig gewesen und habe die Schere angesetzt. ;)
Worum geht's hier noch gleich? Um 08/15 Handschuhe? Nein, dafür gibt es zig andere Threads. Wenn bei unter 3 °C nach 10 min die Finger anfangen taub zu werden, helfen eure tollen Empfehlungen auch nicht. Ich habe zwei Paar normale Handschuhe über 50 € und die kann man alle vergessen. Hier geht es um beheizbare Handschuhe.
Wenn du genauer liest, dann haben einige geschrieben, dass es am sichersten ist wenn man eben nicht auf Strom setzt, weil es einen eher im Stich lässt als rein "mechanische" Lösungen und Alternativen wurden benannt.
Besonders wenn man solche massiven Probleme hat...
Beheizbare Handschuhe funktionieren, normale Handschuhe nicht. Die einzig sinnvolle "mechanische" Alternative sind die genannten Bar Mitts. Eure vorgeschlagenen 08/15-Handschuhe funktionieren für Leute, die beheizbare Handschuhe brauchen, wenn überhaupt nur in Verbindung mit Bar Mitts. Wenn eure eXtRa WaRm oder Lobster-Handschuhe funktionieren würden, bräuchte es diesen Thread nicht.
Natürlich gibt es gute und schlechte beheizbare Handschuhe – und genau darüber kann man in diesem Thread diskutieren und Erfahrungen austauschen, ich verweise mal auf den Thread-Titel und die ersten Beiträge. Wo liest du was von "im Stich lassen", sprich dass die kaputt werden und man sich auf beheizbare Handschuhe nicht verlassen kann?
Reichen denn Bar mitts und beheizte Handschuhe nicht aus? Da ist doch der Wind weg, zusätzliche Isolierung und die Zusatzwärme der Handschuhe da?
Ja. Ist mir schon passiert.
Akku zu schnell leer. Und final ist ein Kontakt kaputt gegangen. Beide Male wars wirklich extrem ungut. Bei mir reichen wenige Minuten um die Durchblutung zu stoppen.
Meinst du ich würde mir das zusammenstricken wenns mir nicht schon passiert wäre?
