Bist Du da sicher 120 mm EB mit 6-fach Uniglide ?
Oliver
Genau das habe ich mich gerade auch gefragt. Bei mir ist zwischen 120mm Ausfallenden in der Originalausstattung eine 126mm 6-fach Arabesque-Nabe reingequetscht. Wenn man die auf 120mm umspacern kann, ohne dass es für die 6-fach Kasette zu eng wird, würde ich das auch machen.
Danke fürs Nachmessen, @knutson22 !
Dura Ace AX/EX UG Nabensatz
EB 100/126
6fach UG Ritzel 13-15-17-19-21-25
orig. Schnellspanner
Sehr schöner Zustand, Naben drehen super, Ritzel und Naben geputzt, aber nicht gefettet.
Preis 89,-€ inkl Versand
wie erkenne ich den unterschied zwischen hg und ug?
Die HG-Freilaufkörper haben ein Innengewinde mit Abschlußmutter.
Die UG-only Naben haben ein Außengewinde und sind deshalb um die Achse herum "verschlossen",
d.h. keine Abschlußmutter sichtbar.
Das Bild da oben vom @Chiemgauer zeigt sehr gut den UG-only - Freilaufkörper.
EB 100/126
Anhang anzeigen 322122 Anhang anzeigen 322123 Anhang anzeigen 322124 Anhang anzeigen 322125 Anhang anzeigen 322126 Anhang anzeigen 322127 Anhang anzeigen 322128
das ist eine Dura Ace EX ;)
Die AX hat blau/silberne Aufleber und blaue Endkappen, diese entfallen bei der EX
Reserviert
Shimano 600 AX Sattelstütze
26,6mm
schön poliert, ohne dabei zu viel Material abzutragen, deshalb auf der Rückseite noch ein paar feine Kratzer und ein etwas tieferer vorne, welcher vermutlich als Markierung gedacht war.
Preis: 29,-€ inkl Versand
SAM_8586.JPG SAM_8587.JPG SAM_8588.JPG SAM_8589.JPG SAM_8590.JPG SAM_8591.JPG SAM_8592.JPG SAM_8593.JPG SAM_8594.JPG
Reserviert
Gipiemme Schalthebel
1x Crono Sprint
1x White Laser
Rein technisch sollten beide Paare funktionieren, allerdings fehlen bei einem Set die Alu Unterlegscheiben, die unter die Schraube gelegt werden, aber es geht auch ohne.
Das Innenleben beider hebel sollte identisch sein, der linke Satz schaut neuwertig aus, auch die Schrauben, die rechtsliegenden Schrauben, besonders eine sehen nicht mehr so klasse aus.
Habe die Hebel nicht geputzt, es haftet ein wenig Dreck dran.
Die Hebel sind eher selten anzutreffen, hier im Set hätte ich gerne 34,-€ inkl Versand (Warensendung)
@Avi.1990 wird wohl mehr dazu sagen können, oder?
SAM_8595.JPG SAM_8596.JPG SAM_8597.JPG SAM_8598.JPG SAM_8599.JPG SAM_8600.JPG
EB 100/126
Junge, die sind ja ultra heiß.
Aber werden die echt zu solchen Preisen gehandelt? Huiuiui....
Also die "normalen" 7200 liegen teilweise schon in der Region. Diese hier sind halt doch nochmal deutlich seltener anzutreffen, deshalb finde ich den Preis nicht wirklich hoch, wenn es die mal gibt gehen die auch höher ;)
Ist ja schließlich mit Kassette ;)
@exbatavus , guckst du hier ;)
eher schlechterer zustand, ohne Schnellspanner und ohne Kassette und trotzdem teurer und das als Auktion!;)
http://www.ebay.de/itm/Shimano-Dura-Ace-AX-Hub-Set-32h-Front-Rear-Uniglide-Classic-Road-FH-7370-/401073488605?hash=item5d61d7c2dd:g:6N4AAOSwuAVWxQSl&nma=true&si=mymCZPRoK0mLrNrTN6u4ZY2eKhk%3D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
Welches Mass meinst du mit mittellang? Ich habe noch ein Sack mit Bolzen gefunden und vielleicht kann ich dir helfen.
Liebe Grüsse
faliero
Für vorne mit Inbusbefestigung (was ja genauso lang sein sollte wie Mutterbefestigung hinten)
Würde auch einen längeren nehmen und schreibe nicht was ich dann damit machen würde.
Oliver
