was es alles gibt.....:rolleyes:
ich bleibe dabei, ordentlich (also ohne syncro fummelei,kettentausch etc) gerastert schalten geht bei campa erst ab 8f.
Das funzt aber nur wenn man ein Schaltungsgott ist und Geduld wie ein Irgendwas...
Wie gesagt man kann damit indexiert schalten und das war auch so gedacht, ob und wie gut es funktioniert hat ist eine andere Frage.
Mit Syncro2 (gelber Ring "c"), SR SW, moderner Kette und UG Maiskolben schaltet bei mir 6-fach indexiert klaglos und ohne weiteren Aufwand. Empfehlen würde ich Syncro trotzdem nicht zumal die damalige Konkurrenz um Längen besser funktioniert hat.
3ttt Olympic Vorbau und Lenker, vorne zu öffnen, heißer Scheiss! 40 cc Breite und 10 cc Länge. Ohne Stopfen. Lack am Schaft nicht vorhanden, sitzt sowieso im Gabelschaft und sieht man nicht. Lederbezug gut, mit leichten Kampfspuren siehe Bilder. Campaschellen eingenäht. 125,- inkl VB!
Ich fahre selbst die Syncro 2 Hebel mit der Super Record Schaltung. Habe sogar keine Zugeinstellschraube und es funktioniert wunderbar. Anhand der anhängende Tabelle kann man sehen welches insert man braucht.
Schade, dass es nicht auch mit Synchro 1 geht. Das Setup hätte ich da
Kleine Schaltgruppe Campa 3x9fach Veloce/Mirage - 70€ plus Vs - 65€ + Weg
Campa Veloce Spitzhöcker, 2/3 x 9fach, neue Hoods, Griffe etwas angeschrammt. Der Federträger rechts war gebrochen, hab den Träger eines Mirage-Ergos verpflanzt. Schaltet wieder, aber nicht am Rad getstet...
Mirage Schaltwerk langer Käfig (etwas verbogen, hab ich aber erst beim Ausbau bemerkt, schaltete sauber), original Schaltwerksröllchen
Mirage T Umwerfer 3fach, anlöt
Modolo Vorbau in 130mm, Platikteile da, vorne verschrammt - 14€ +Vs 12€+
Modolo Klapp-Vorbau in 130mm
, eine Abdeckung fehlt (Madenschraube) 14€ + Vs 12€ +
CeckerPig Rahmenset - wie er da steht, einige Lackstellen, mit Veloce-Steuersatz, BSA, Sattelstütze von Kaloy mit Label (und Kratzern) gibt es dazu....
Rahmenhöhe m-c 57
Rahmenhöhe m-m 54
Oberrohr m-m 55
Steuerrohr 13,5
Hinterbau 130mm
90€ + Vs 85€ +
650c Mavic CXP 33 (tune?, steht beides drauf) Felgensatz Wiegen mit Felgenband knapp 450g, schon angebremst, hier und da eine Macke.... 40€ +Vs 35€ + Weg
Teile für die Stadtschl***e
600er Kurbel gut verkratzt
15,- Reserviert
Modolo Flash Bremsen
6,-
Miche Pedale, Käfige von irgendeinem Depp angesägt worden. Lager naja.
4,-
+Versand oder Stuttgart
C-Record 2. Generation Schaltwerk
Außer ein paar Kratzern oben am Käfig sehr schöner Zustand
111,- 100,- Reserviert
dscf6525-jpg.329726
dscf6526-jpg.329727
dscf6528-jpg.329729
dscf6530-jpg.329730
Biete - BIEMMEZETA RH 51cm
- Zustand 1
- Komplett Dura-Ace (74xx)
- Magic felgen Messerspeichen gold
- Komplett unterverchromt (gold)
- wahrscheinlich zwischen 84-88 gebaut
- Columbus SLX
- Italienische Rarität
Preis : 850vhb
Zur Geschichte genauen Herkunft etc. weiß ich leider selbst recht wenig -bin aber für jeden Tipp dankbar.
Anhang anzeigen 491541 Anhang anzeigen 491542 Anhang anzeigen 491543 Anhang anzeigen 491545 Anhang anzeigen 491546
Biete TITAN RH 58cm
Zustand : 1- (Züge, Bremsen etc. wurde alles gerade erneuert) Lenkerband könnte noch neu
- Auch komplett Dura Ace
- Magic 4 Felgen
- komplett unterverchromt
- Reynolds 531
- Ausfallenden Campagnolo
- aufpoliert
- 3T Lenker + Vorbau
Preis : 500 vhb Anhang anzeigen 491549Anhang anzeigen 491550 Anhang anzeigen 491551Anhang anzeigen 491552 Anhang anzeigen 491553
