Die gesammelten Werke müssen raus. Ich will Platz in der Werkstatt und in meinem Kopf. Daher alles noch mal reduziert! Alle Preise weiterhin VHB zzgl. Versand (DHL Paket 4,99 EUR).
Shimano 6402 STI mit leicht zerkratzten Logoblenden (lässt sich sicher wieder aufpolieren). Gummis leicht labbrig, aber eigentlich gut, Chrom gut. Volle Funktion. 50,- EUR 40,- EUR VERKOOFT
Anhang anzeigen 506724 Anhang anzeigen 506725 Anhang anzeigen 506726
Shimano 6402 STI links
einzeln, toller Zustand, tolle Funktion, komplett. 35 EUR 25,- EUR VERKAUFT
Shimano 7400 STI
Logos leichter beschädigt als bei den 7410 aus dem Vorpost, aber auch nicht mehr ganz in Ordnung. Chrom mit leichten Beschädigungen. Gummis in Ordnung. Volle Funktion 60,- EUR 45,- EUR VERKOOFT
Anhang anzeigen 506738 Anhang anzeigen 506744 Anhang anzeigen 506745
Shimano 6400 STI Re(ch)stekiste
Nur rechte STI mit jeweils fehlenden Teilen bzw. nicht gegebener Funktion. Zum basteln eins Funktionierenden Rechten sicher genug Material dabei. Mit Kleinteilen. 35,- EUR 20,- VERKAUFT
Shimano 6400 Kurbel 170mm
Gebraucht mit Abnutzung des Logos, und kleinen Kratzern in der Oberfläche. Mit integrierten Abziehern. 25,- EUR 15,- EUR VERKOOFTAnhang anzeigen 506742 Anhang anzeigen 506743
Shimano 6401 Schaltwerk.
Gebraucht, mit Kratzern, ungereinigt, ungeputzt, aber funktioniert. 15,- EUR 12,- EUR VERKOOFT
Anhang anzeigen 506734 Anhang anzeigen 506735
Shimano 6401 Umwerfer Anlötversion
Ungeputzt, volle Funktion, die konkave Befestigungsscheibe fehl aber. 10,- EUR 7,- EUR VERKOOFT
Alle Preise zzgl. Versand, aber als VHB!
Dura Ace SW 740x
schmutzig, brauch neue röllchen
22€ incl. versand
DA 7400 Steuersatz
oben technisch super, kopfmutter auch schön, einstellschale nicht mehr so.
untere einheit mit punkten in der lauffläche ,lief aber bis zum ausbau einwandfrei ohne jegliches rasten
nur ein kugelring dabei, würde aber einzelkugeln vorschlagen.
beide dichtungen dabei.
29€ incl versand Reserviert
DA AX Kurbelarme in seltener 175er Länge. Damit kann man Rahmen 2,5cm zu kleine Rahmen fahren ohne die Stütze wer weiß wie weit raus zu ziehen und hat auch noch eine normale Überhöhung.
M.W. sind das eher 1,5 cm als ca. 2,5 cm. Kommt natürlich auch auf das Pedal an, mit dem man vergleicht. Kenner vor!
Das mit den 2,5cm kommt doch weniger von der Kurbelarm-Länge als viel mehr von dem Dynadrive System oder nicht?
M.W. sind das eher 1,5 cm als ca. 2,5 cm . Kommt natürlich auch auf das Pedal an, mit dem man vergleicht. Kenner vor!
Ich habe es ausgemessen. Im Vergleich zu einem Campa SR / SL Pedal sind es 2 cm bei gleicher Kurbellänge. Und die für DD Kurbeln kompensierten Koga´s waren real gemessen (mit 170er Kurbel) auch 2cm kleiner als angegeben. Meine 2,5 cm gehen davon aus daß eine 170er normal Kurbel mit einer 175er DD Kurbel verglichen werden.
Das meiste ist reserviert, kann aber erst heute Abend auf eure Post antworten. Muss erstmal arbeiten
Lg Reisberg
SR Royal ESL Kurbel 20€ + Versand ( für D 4-5€ vergl. Versandkosten AX Sale). Man beachte die Freifräsungen an den Spiderenden, extra um zu verhindern daß dort die Kette aufliegt bei Verwendung des kleinstmöglichen Kettenblattes.
Leider leichte Rissbildung am linen Arm ( 4-Kant).
Und minimal am Übergang vom rechten Arm zum Spider. Das womit auch Campa NR / SR Kurbeln Sorgen bereiten. Kann man aber ganz leicht beheben: mit einer dünnen Rundfeile wegfeilen. Schuld an den Rissen sind die scharfen Übergänge welche zu Spannungsspitzen führen. Fließende, verrundete Übergänge verhindern das, vergleichbar mit anbohren eines Risses. RESERVIERT
SAM_6442.JPG SAM_6443.JPG SAM_6444.JPG SAM_6445.JPG SAM_6446.JPG SAM_6447.JPG SAM_6448.JPG
Die suchte doch wer im „Suche“?
Anhang anzeigen 506940 Anhang anzeigen 506941 Anhang anzeigen 506942 Anhang anzeigen 506943 Anhang anzeigen 506944 Anhang anzeigen 506945 Anhang anzeigen 506946
Hier wars, @fl44 :
https://www.rennrad-news.de/forum/threads/suche-alte-räder-rahmen-teile.55504/page-2649#post-4167268
Umwerfer 5 €, Campa Bremsen 35 €
Leute, die Bremsen fühlen sich inmitten meiner japanesischen Teile absolut nicht wohl.. Bitte erbarmt sich einer für die Dinger.. :daumen:
Bei alle Teilen zzgl. Versand
Umwerfer 105 1055 für Anlötsockel in sehr gut 8 €
comp_20171108-_dsc6143-jpg.505197
comp_20171108-_dsc6145-jpg.505198
Campa Chorus Bremshebel für Aero/ non Aero Zugverlegung mit den Umlenkblättchen. Zwei Aussparungen pro Hebel. Alles aus Metall. Hoods gehören gereinigt, sind aber weich und gut, inkl. aller Befestigungen. Hebel: einer stark angekratzt, der andere leicht seitlich. 45 €
comp_20171108-_dsc6117-jpg.505200
comp_20171108-_dsc6124-jpg.505201
comp_20171108-_dsc6133-jpg.505203
comp_20171108-_dsc6134-jpg.505204
comp_20171108-_dsc6135-jpg.505206
comp_20171108-_dsc6136-jpg.505208
comp_20171108-_dsc6137-jpg.505199
comp_20171108-_dsc6181-jpg.505232
Tiagra SW 10 €, Sattelstütze ITM 8 €
Bei allen Teilen zzgl. Versand
Tiagra Schaltwerk, angekratzt, mittellanger Käfig, Röllchen und Lager gut, Federn sehr gut, nix ausgeleiert 15 €
comp_20171108-_dsc6148-jpg.505210
comp_20171108-_dsc6146-jpg.505211
ITM Sattelstütze, 27,0, Schaftlänge gesamt 16 cm, von Auszugslimit bis unten 7 cm. Zickzackkratzer auf der Rückseite sind rausschleifbar, schwarze Beschichtung am Kopf oben löst sich im Bereich der Klemmung 10 €
comp_20171108-_dsc6170-jpg.505212
comp_20171108-_dsc6167-jpg.505214
comp_20171108-_dsc6168-jpg.505215
comp_20171108-_dsc6169-jpg.505216
Enik Tourmalet Rahmenset:
Biete einen kleinen feinen Enik Tourmalet Rahmen. Leider hat der Lack etwas gelitten. Der Chrom ist noch schön.
RH 51 M-M
OR 51,5 M-M
EB 126mm
Rohrsatz Columbus SL?
Gewicht 2,4kg
Campa Ausfaller
Versand oder auch gerne Abholung in Münster
Weg
33623EA6-74E6-4B16-9F32-FF15BEFEC64C.jpeg F4C58B5C-CF03-423F-9135-08E29830A4A6.jpeg 78CA66D9-E5F2-41C1-B083-6130418D3C21.jpeg 748697D2-E225-4D09-9389-29B68FD7B6E8.jpeg 4A91FBF5-A84B-403E-B82E-3B9D2D924F32.jpeg E1DA48AE-8262-4C6C-AD21-EFA6659CB62D.jpeg
Cinetica Lenker Alu Carbon, (Firma von Andrea Cinelli, dem Sohn von Cino Cinelli).
Sehr guter neuwertiger Zustand. Sieht aus, wie einmal zur Probe montiert.
Breite außen 44 cm
Lenker hat Bohrungen für innenverlegte Bremszüge.
Nach Vorstellung vor geraumer Zeit im "Was ist ... " und unter Beachtung (Missachtung) der ebay Preise hätte ich gerne 55 Euro plus 5 Versand oder Abholung in B.
