Neue "The Coventry Cycle Chain" von ca. Ende der 50er bzw. Anfang der 60er Jahre. Ist eine Bahnkette mit 1/2 x 1/8 mit 112 Gliedern und Kettenschloss. Die Kette wurde von Renold in England hergestellt und ist laut Alberto Masi viel besser als Regina. Spannend sind auch die Verkaufsbestimmungen auf der Rückseite zu lesen. €50.00 inkl. Hermes Versand
Renold and Coventry Bicycle Chain promotional video
Anhang anzeigen 209070 Anhang anzeigen 209071 Anhang anzeigen 209072 Anhang anzeigen 209073 Anhang anzeigen 209074
Den Unterschied zwischen defekt/montiert/entNOSt/neuwertig und NOS kennst du? o_O
Haha na klar kenne ich den Unterschied. Nur es ist schwer einzuordnen wenn ein Hebel nie montiert wurde und NOS ist und beim anderen ein Defekt aufgetreten ist, aber sonst nie in Gebrauch war. Ich hätte ja auch schon um Hilfe im was ist es wert gebeten.
Also 1/2 NOS =)
So nochmal mit richtiger beschreibung.
Ich biete ein schönen Satz Athena / chorus Bremshebel an, bei dem ein Korpus defekt ist. Sonst ist der Zustand eigentlich NOS, der aufgrund dieses mir unbekannten Fauxpas, nicht mehr als NOS zu verkaufen ist.
50 VB
50 VB
Warum denn überhaupt verkaufen? Du wolltest die doch offenbar verbauen. Tust du das jetzt wegen dem abgebrochenen Stück nicht mehr? Funktioniert doch trotzdem noch ohne Einschränkungen nehme ich an.
PS: Plastik Korpus? Dann Athena, nix Chorus
Biete ein Konvolut nagelneuer Teile fürs Youngtimer/Stadtrad:
- Lenker Syntace Racelite 2014, M Size, 410 mm außen-außen gemessen, Center 26,0 mm
- Vorbau Syntace F139 passend zum Lenker, 105 mm Länge, 26,0 mm Lenkeraufnahme
- Campagnolo Veloce 29-13 Dual Pivot Bremsenpaar, kurze Schenkelmaß
- Ergotech Hook Evolution Sattelstütze, 27,2 mm x 400 mm Länge
Die teile sind nie benutzt worden, lediglich nur ein Mal aufgebaut, aber sofort wieder abgebaut, wegen Projektänderung:rolleyes:...
Für das Konvolut hätte ich gern 93€ + Versand. Am liebsten direkte Abholung in HH oder Zeven.
Die Teile separat zu verkaufen lasse ich erstmal weg, habe leider keine Zeit für die Versand-Abwicklung.
Viele Grüße
Antonio
Velo Orange Randonneur Frontgepäckträger
polierter Edelstahl
mit integriertem Decaleur
Der GT ist wenig benutzt worden, weil alsbald abgelöst von einer anderen Variante. Die flache Strebe wurde geradegebogen zur Befestigung am Schutzblech-Daruma-Bolzen. Die Lasche sitzt also flach zwischen Gabelkrone und Schutzblech.
Dieses Modell benötigt anders als üblich keinen zusätzliche Decaleur am Vorbau. Die Tasche wird einfach mit zwei Schrauben am "T"-Träger befestigt und dieser mit den beiden Zapfen in die Aufnahmen des GT gesteckt. Dadurch sitzt die Tasche sehr stabil und genauso rüttelfrei wie an einer gut justierten Decaleur/Gepäckträger-Kombination und man kann die Vorbauhöhe weiter nach Belieben anpassen, ohne auf den Sitz der Tasche Rücksicht nehmen zu müssen.
Zur Montage an der Gabelkrone/Bremsbohrung und Ösen an der Gabel. Alternativ kann man auch Schellen zur Gabelmontage benutzen, bei Interesse gebe ich eine Auswahl an passenden Schellen dazu. (Sieht letztes Bild im nächsten Post)
Falls die vorhandenen Ösen an der Gabel den entscheidenden Zentimeter zu weit weg sitzen, gibt es noch die Möglichkeit, die Streben mit etwas improvisierten Laschen zu verlängern. Auf den Bildern sieht man die, die ich benutzt habe. Hierbei handelt es sich einfach um Reststücke eines anderen Gepäckträgers, jedes andere angepasste Stück Flachstahl geht hier genauso gut.
50 € plus Versand oder Abholung in B
Tubus Logo Gepäckträger
mit Busch & Müller Dynamo-Rücklicht Flat S Plus (mit Standlichtfunktion)
Der Träger ist gebraucht, aber gut in Schuss.
Bohrung in der linken inneren Strebe unterhalb des Rücklichts zur Lichtkabelverlegung innerhalb des Rohrs. Das Kabel kann so vom linken Ausfallende des Rahmens bis zum Rücklicht innerhalb des GTs geführt werden. Die letzten Fotos (im nächsten Post) zeigen die Bohrung und die Öffnung an der Unterseite des Rohrs. Die Stelle für das Loch entspricht den Vorgaben von Tubus, es ist also der notwendige Abstand zur Biegung eingehalten worden.
Koga Miyata Frontgepäckträger
im guten, gebrauchten Zustand. Passt perfekt an alle Koga Miyata-Modelle mit angelöteten Ösen an der Gabel (z.B. Gent's Touring, Road Touring, Traveller, GranTourer, etc.)
20 € plus Versand oder Abholung in B
reserviert
DSCF3105.JPG DSCF3106.JPG DSCF3107.JPG DSCF3108.JPG DSCF3109.JPG DSCF3110.JPG DSCF3111.JPG
