Flite Titanium Kevlar
45,- plus Versand
Anhang anzeigen 537147 Anhang anzeigen 537148 Anhang anzeigen 537149 Anhang anzeigen 537150 Anhang anzeigen 537151 Anhang anzeigen 537152 Anhang anzeigen 537153 Anhang anzeigen 537154
Basso Astra Rahmen
Von 1993
Columbus EL
56×56cc
130Eb
Guter Zustand
jetzt 280,- inc. Versand
Anhang anzeigen 535085 Anhang anzeigen 535086 Anhang anzeigen 535087
Campa Athena Bremsset 1.Gen.
Bremsschuhe nicht original,
Hoods Top, Non Aero
jetzt 75,- plus Versand
Anhang anzeigen 535106 Anhang anzeigen 535107 Anhang anzeigen 535108 Anhang anzeigen 535110 Campa Chorus 1.Gen 27,2
Oben Ok, unten fiese Kratzer ( ab ca 2cm über max)
jetzt 25,- plus Versand
Campa Super Record 26,8
vernünftiger Zustand, nix tiefes
Da selten in 26,8
jetzt 50,- plus Versand
Anhang anzeigen 535272 Anhang anzeigen 535277 Anhang anzeigen 535278 Anhang anzeigen 535273 Anhang anzeigen 535274 Anhang anzeigen 535275
Kleiner Liotto Rahmen aus Columbus (Tretubi SL)
Ende der 70er
51x51,5cc
EB126mm
27,2mm
fein verarbeiteter Rahmen Lack noch in Ordnung, hat aber Kratzer und Chips.
Gewinde top
leider eine kleine Delle, wo der Umwerfer befestigt war, nach Montage auch nicht mehr sichtbar ;) (3.Bild)
jetzt 100,- inc. Versand und eine passende Sattelstütze lege ich noch dazu :daumen:
Schon dunkel, deshalb nur ein paar indoor Bilder, morgen mache ich das Set sauber und mache Bilder bei Tageslicht. Ich denke bei der Größe ist es vermutlich eh in der großen Bucht besser aufgehoben, aber ich probiere es erstmal hier.
Ich hatte das Rahmenset mit einer 77/78er Super Record und ein paar OMAS Teilen aufgebaut und nun 2 Jahre an der Wand hängen.
Ein komplett Hochglanz-verchromtes Bottecchia Set. Es lässt sich keinem Serienmodell zuordnen. Ein Bottecchia Sammler und Kenner hat das Baujahr auf 1975-1978 eingegrenzt, den Schriftverkehr dazu müsste ich nochmal raussuchen.
Anscheinend habe ich nicht mehr alle E-Mails von Derrick Bourgeois (http://s195.photobucket.com/user/Kommisar89/library/?sort=3&page=1)
That's a Bottecchia that I've never seen before. All of the better frames were chrome plated but typically they are only polished on the exposed areas like the lugs and the rear and chain stays. But that appears to have been built as a chrome frame and the decals appear original. I hadn't see a full chrome frame later than the mid-60s but that frame is mid-70s to mid-80s. The clues would be the decals which are the style used from that period, the braze-on cable guides, the fork crown (with no 'B' as you noted), and the Campagnolo rear dropouts. Bikes earlier than around 1977 or so would not have the braze-on cable guides as they used clamps and would have long-slot dropouts. Bottecchia won the World Championship and Italian Championship in 1985 so it ca't be later than that or the decals would be different. Later models also have Columbus dropouts and some of the really high-end SLX and TSX frames had internally routed cables. My best guess would be that is about a 1980 model give or take a few years and built with SL tubing.
Unfortunately I can't pinpoint the exact date. I'm in the US and Bottecchias were popular here until about 1974 and then practically disappeared until 1984. Sometime between 1975 and 1978 though. I have a copy of a 1978 catalog and they use braze-on top tube cable guides. Since yours had a '77 date code on the derailleur I'd say you have narrowed it down about as close as you can. I can send you the 1978 catalog if you'd like.
Das Set wiegt 2566gr. Inkl. Gabel (660gr.) und ist aus Columbus Rohr, es müsste SL sein.
Der Sattelstützendurchmesser beträgt 27,2mm.
Die Rahmenhöhe C-T gemessen beträgt 520mm, das Oberrohr misst 530mm und das Steuerrohr 110mm.
Preis: 400€ VB
IMG_0426.JPG IMG_0427.JPG IMG_0428.JPG IMG_0430.JPG IMG_0431.JPG IMG_0432.JPG IMG_0433.JPG IMG_0434.JPG IMG_0435.JPG
Ein komplett Hochglanz-verchromtes Bottecchia Set. Es lässt sich keinem Serienmodell zuordnen. Ein Bottecchia Sammler und Kenner hat das Baujahr auf 1978-1981 eingegrenzt, den Schriftverkehr dazu müsste ich nochmal raussuchen.
Preis: 400€ VB
Anhang anzeigen 540065 Anhang anzeigen 540066 Anhang anzeigen 540067 Anhang anzeigen 540069 Anhang anzeigen 540070 Anhang anzeigen 540071 Anhang anzeigen 540072 Anhang anzeigen 540073 Anhang anzeigen 540074
Scharfes Teil! ...wenn ich nicht gestern erst eine Gitane ersteigert hätte, dann wäre ich mal wieder gefährdet.
Campagnolo Record/ Nisi Laser LRS
36 Loch, Alu Nippel, wie auf den Bildern 2020gr. leicht
Regina Oro 5s schon leicht angemackt an der Abzieheraufnahme, Ritzel gut
Record Schnellspanner und die ölclips für die Naben sind dabei.
Preis ohne Schnellspanner 50€ zzgl. Versand
Preis mit Schnellspannern: 70€ zzgl. Versand
Anhang anzeigen 537573 Anhang anzeigen 537574 Anhang anzeigen 537575 Anhang anzeigen 537576 Anhang anzeigen 537577 Anhang anzeigen 537578
Ich bin zwar kein Fan von Alunippeln, aber zu dem Preis kann man da locker drüber weg sehen.
Super Angebot.
1978er Campagnolo Super Record Schaltungsset mit 4Loch Umwerfer, technisch alles 1A, vor 2-3 Jahren mal gründlichst gereinigt und wieder zusammengebaut. Wer die weißen Röllchen nicht mag, die kann ich auch wechseln.
Komplett 125€ inkl. Versand
Shifter und Umwerfer habe ich auch noch einzeln da.
IMG_0440.JPG IMG_0441.JPG IMG_0442.JPG IMG_0443.JPG IMG_0444.JPG IMG_0445.JPG IMG_0446.JPG IMG_0447.JPG IMG_0448.JPG IMG_0449.JPG
Campagnolo Super Record Sattelstütze 27,2 der Käufer darf sich für eine der Klemmplatten entscheiden.
Achja die Stütze ist interessanterweise minimal länger als gewöhnlich, bzw. als die anderen die ich hier habe, außerdem handelt es sich um die Variante mit mit dem längeren Langloch, also mit größerem Verstellbereich.
Preis 66€ inkl. Versand
IMG_0452.JPG IMG_0453.JPG IMG_0454.JPG IMG_0455.JPG IMG_0456.JPG IMG_0457.JPG IMG_0458.JPG IMG_0459.JPG
Anhang anzeigen 540189 Anhang anzeigen 540190 Anhang anzeigen 540191 Anhang anzeigen 540192 Anhang anzeigen 540193 Anhang anzeigen 540194 Anhang anzeigen 540195 Anhang anzeigen 540196
Die würde an mein Lauer passen, hast PN @Chiemgauer :daumen:
Dann noch einen sehr schönen 6-Fach Regina Extra BX 14-24 für 20€ inklusive Versand.
Andere Ritzel auf Anfrage.
