Ketten gebraucht geprüft mit keinem bis kaum Verschleiß
Sedis weg
Sachs Sedis weg
Shimano HG weg
Shimano UG weg
Kurioses DIY Set für 3-fach nennen wir es doch `Problem solver´
1. bearbeitete Aufnahme an der C-Record für die zwei KB
2. geschnitzter Alu long Cage für das DA-7401 und Titan Bolzen oben
3. 600EX gepaart mit einem halben MTB
ohne die Kurbel, 30EUR ansonsten macht mir einen Vorschlag
Laufradsatz Shimano WH-R500, drehen gut, keine nennenswerten Seiten- Höhenschläge, Naben habe etwas Spiel müssen eingestellt werden, zwei Speichen wurden ausgetauscht, deshalb verkaufe ich den LRS als defekt, EB 130mm, 9-fach Shimano CS-6500 Kassette, ungereinigt, 50EUR
Moin Leute,
Umzug steht an und ich biete einiges an Geraffel als Komplettpaket (und nur als solches) an. Alles auf dem Bild zu sehen ist, wäre dabei.
  • 2 x Exage Pedale
  • 4 x Shimano Bremsgriffe darunter zwei 105er
  • 2 x "Rückspiegel" zum anklemmen
  • 4 x Fahrradständer
  • 2 x Bremskörper
  • diverse Reflektoren
  • diverese Radschlösser
  • ein klobiger Sattelklemmbolzen
  • eine Sattelstütze (Kerzen in mir unbekanntem Diameter)
  • 2 x Satteltaschen, eine davon noch mit altem Pannengeraffel wie z.B. Schlauch
  • ein Spanndingsbums
  • 3 x Lenkerstopfen, ein Paar komplett zueinander passend
  • Luftpumpe
  • diverse Klingeln
19€
Laufrradsatz für MTB / CROSSER / Touring / etc.
Das Set besteht aus:
  • passendem Vorder- und Hinterrad
  • Naben sind Shimano 300 LX
  • Freilaufkörper für UG & HG geeignet
  • Felgen von Araya ca. 24mm breit.
  • Einbraubreite 135mm
Bei den meisten Spuren handelt es sich um Dreck. Die Bremsflanke des Hinterrades hat die deutlichsten Gebrauchsspuren, vorn ist weniger passiert und wird noch sehr viel länger aushalten als die hintere.
Des Weiteren ist im Angebot ein Ersatzhinterrad mit folgenden Specs enthalten:
  • Shimano Deore XT Nabe
  • 28 Zoll Felge hat noch gut "Fleisch" an der Bremsflanke
  • eine Speiche müsste ersetzt werden, die fehlt
  • AlexRims Ace 19 Felge
alle drei Räder zusammen 50€
Wer Geraffel und LRS haben möchte, bekommt den Kram für 65€ inkl. Versand (wenn es sein muss :D )
Ein paar Teile, die übrig geblieben sind. Wenn ich preislich daneben liege bitte Bescheid geben.
Sollte jemand "nachweisen" können, bereits ein Gesuch für eines der Teile im entsprechenden Nachbarfaden aufgegeben zu haben – und es wurde noch keine Transaktion für das entsprechende Teil durchgeführt, so würde ich hier den Vortritt gewähren, da ich selbst weiß wie nervig es sein kann ein länger gesuchtes Teil hier knapp zu verpassen. Auch wenn ich nichts mit Seltenheitswert anbiete.
Edit: Versand nach Wunsch (DHL, Post, Hermes, GLS) kommt noch drauf. Mengenrabatt können wir gerne diskutieren. :)
Los gehts.
35€ – Campa (Record?) 10S Kettenblatt, 53 Zähne,TOP:
RESERVIERT 15€Shimano 600 Aero SaStü, 26,8mm, gekürzt, guter Zustand:
WEG 12€Ergon GA3 Griffe (passt nicht in den Klassikerbereich, schon klar... :rolleyes: ), Ansich TOP und wenig gefahren, nur leider an einem Ende recht verkratzt:
Und noch zwei Schnellspanner...
5€Shimano Schnellspanner vorne (100mm):
6€ – Gipiemme Schnellspanner hinten (126mm, sollte aber auch bis 130gehen, schätze ich?)
Update: jetzt 30€ bei Abholung in Frankfurt/Main
ENIK Mixte Rahmenset, RH 53 m-o, pink
Das Rahmenset ist sicherlich nichts für die Vitrine, hat schon diverse km auf dem Buckel,
und dem Alter entsprechende Gebrauchsspuren, jedoch keine Stürze, Dellen, Stauchungen etc.
Es gibt zwei unschöne Stellen: an der Kettenstrebe beidseitig durch vom Vorbesitzer schlecht verbauten Radständer, und am SR Lackschäden durch beknackte scheuernde Faltschlosshalterung von Abus.
Lenker und Vorbau sind inklusive, Steuersatz sollte erneuert werden (läuft ziemlich rau).
Die Linke Lageschale des Innenlagers habe ich mit meinem überschaubaren Werkzeugset nicht auf Anhieb rausbekommen.
grob gereinigt, strukturell gut in Schuss.
40€ bei Abholung in Frankfurt. Gerne Besichtigung.
Update: schon weg!
Hallo, Ich bin neu hier (bisher immer nur passiv mitgelesen) möchte aber auch was anbieten. Biete hier Teile aus einem größeren Set an, was ich günstig geschossen habe. Ein paar Teile sind eher nur noch für die Stadtschlampe (z.B. die Campastütze, die durchgängig eher 26.9 als 27.2 hat), ein paar sind schön. Die Kurbel ist leider keine Bahnradkurbel, sondern eine bearbeitete Strada...
Gesamtpreis für alles dachte ich 70 Euro inkl. DHL Versand. Verkauf erstmal als Gesamtpaket.
@Profiamateur vlt passt die Stütze ja. Du weißt welche ich meine ;)
Und noch etwas.
30€ – Campa Chorus 10S 3-Fach Umwerfer mit Schellenbefestigung 32mm, guter Zustand und gereinigt:
Update: schon weg!
Hoffentlich hat Dir der Käufer freiwillig noch was draufgelegt.
Weg. Bleibt im Forum. :daumen:
Hallo zusammen.
Nach Wertermittlung im "Was ist Das und Was ist Es Wert?" können sie nun gehen.
Mavic Special Service des Courses LRS.
Schlauchreifenfelge. Reifen halten noch die Luft, sehen aber nicht mehr schön aus.
Laufen tun sie butterweich.
Ein Schnellspanner ist von Mavic, der andere ist von Spidel/Maillard.
Ein I vom Mavic Aufkleber hat sich verschoben.
Ermittelt wurde 150 - 200 €.
Daher biete ich sie hier mal für 150 € + Versand an.
Der Versand in dem Karton den ich habe kostet wohl 10,95 € mit Hermes.
Alle anderen Versender wollen dieses Maß gar nicht oder für 20€+-
Danke und Gruß
