Kann zu hier....schon zwei Stunden kein Angebot mehr.
Ist gleich 20 Uhr, also Feuer frei für die Abenddisko...
Ciao bis morgen
Eins habe ich noch....
Schönes Koga Trikot in klein. Größenangabe steht nicht drin, dafür aber "Made in Italy"
Maße auf den Fotos
60€ + Versand
Ich biete 2 Rickerts (Herrn- und Damenrahmen, RH 59 bzw. für Größe 1,64 +-) eines alten Dortmunder Haudegens. Räder vermutlich aus den 70 /80ern, genau weiß er es nicht mehr. Waren bis letztes Jahr in Gebrauch, haben entsprechende Gebrauchsspuren. Bunter Materialmix Campa / Shimano. Preisvorstellung des Verkäufers 400 für das Damen- und 500 für das Herrenrad. Hat jemand Interesse? Weitere Fotos hier. Infos auf Anfrage per PN​
Altenburger Schaltung 85€
Huret Umwerfer inkl Kettenschutz, wollte den mal demontieren und einzeln betreiben (allein mir fehlt die Motivation dazu), einer der ersten mit Schaltzug. 35€
Universal Bremshebel könnten Mod. 51 oder 61er sein. 25€
jeweils + Versand
Gipiemme Kettenblatt 53 Zähne, guter Zustand, ungereinigt. Lochkreis 144mm.
15,00€ incl Versand als Päckchen Jetzt 12,00€ incl.
Liege ich preislich total daneben, oder braucht das einfach keiner? RESERVIERT!
Da die Wertfindung nichts ergeben hat dann jetzt mit meiner Idee...
Hab hier einen unterverchromten Faggin Rahmen, war wohl mal ein Trekkingrad oder Reiserad, hat alles was zur Gepäckträger Befestigung benötigt wird. Leitungen alle unter Putz. RH 58cm C-T , ist aber wie man sehen kann leicht gesloopt, entspricht so eher einer RH60. Oberrohr 59cm C-C. Natürlich ein italienisches Innenlager, Einbaubreite hinten 135mm, vorn 100mm. Die verbauten Teile gehören erstmal nicht dazu, die Räder sowieso nicht, nur als Serviervorschlag. Reifen hatte ich 40er mit Luft nach oben schon drin. Steuersatz Tecora Aluminium ist neu. Sattelstütze 27,2mm. Was vergessen?
Wollte den Rahmen mit V-Brakes wie einen Monstercrosser aufbauen aber ich habe zu viel Zeug.
Ich dachte an 220,-Euro inkl neuem Steuersatz und inkl. Versand in D.
Wech!
Hab hier einen unter verchromten Faggin Rahmen, war wohl mal ein Trekkingrad oder Reiserad, hat alles was zur Gepäckträger Befestigung benötigt wird. Leitungen alle unter Putz. RH 58cm C-T , ist aber wie man sehen kann leicht gesloopt, entspricht so eher einer RH60. Oberrohr 59cm C-C. Natürlich ein italienisches Innenlager, Einbaubreite hinten 135mm, vorn 100mm. Die verbauten Teile gehören erstmal nicht dazu, die Räder sowieso nicht, nur als Serviervorschlag. Reifen hatte ich 40er mit Luft nach oben schon drin. Steuersatz Tecora Aluminium ist neu. Sattelstütze 27,2mm. Was vergessen?
Anhang anzeigen 956466Anhang anzeigen 956467Anhang anzeigen 956468Anhang anzeigen 956469Anhang anzeigen 956470Anhang anzeigen 956471Anhang anzeigen 956472Anhang anzeigen 956473Anhang anzeigen 956474Anhang anzeigen 956475
Bei der Länge und dem mächtigen Steuerrohr, wohl ehr Richtung 62 oder? Wäre jedenfalls mein Eindruck, als jemand der 62/63 als Rahmengröße fährt, also die 1.90-Fraktion. Leider hab ich kürzlich von @byf einen Rahmen für so ein Projekt bekommen, sonst würde ich jetzt vermtl. schwach werden.
Erstmal reserviert!
Schick - wie lang ist das Steuerrohr?
Ich habe hier einen blau-chromfarbenen Rahmen abzugeben. Er ist aus Aelle Rohr und mit Tour de France gelabelt. Dazu gibts einen schön laufenden Shimano Steuersatz, die eloxierten Schnellspanner und die farblich fassenden Außenhülsen dazu.
Keine Stauchungen oder Dellen. Größe Mitte Tretlager-Oberrohr 58 cam, Mitte-Mitte 55 cm Einbaumaß hinten 126 mm.
50 € Reserviert
