Cannondale CAAD 10 - Rahmengröße
chomolungma
30 März 2013
Hallo Zusammen,
ich bin gerade dabei mir ein Cannondale CAAD 10 Ultegra zu kaufen (mein erstes Rennrad, bisher nur MTB) und wäre sehr an Eurer Meinung bzgl. Rahmengröße interessiert.
Ich selbst bin 172 cm groß und meine Schrittlänge beträgt 82,4 cm.
Ein 54er CAAD bin ich bereits probegefahren und es war ok. Leider hatte mein Händler kein 52er vorrätig, so dass ich eine Nummer kleiner bisher nicht testen konnte.
Was meint ihr? Kommt aus Eurer Sicht die Rahmengröße 52 beim CAAD 10 für mich eh nicht in Frage?
Herzlichen Dank bereits vorab für Eure Meinungen!
Falls das Thema CAAD 10 und Rahmengröße bereits diskutiert wurde, wäre ich für einen Hinweis/link dankbar. Selbst hatte ich nichts gefunden.
Re: Cannondale CAAD 10 - Rahmengröße
danke für Deine Antwort!
ich kenne meine Maße - aber nicht bezogen auf den CAAD 10 Rahmen. Eventuell fährt ja jemand den Rahmen in 52 oder 54 und kann mir etwas dazu sagen ...
Hallo chomolungma,
ich bin 176 bei 79er Schritlänge und fahre das CAAD 10 in 54.
Das mit der Körpergröße und der Schrittlänge sind jedoch nur ca. Angaben für die Ermittlung der richtigen Rahmen./Fahrradgröße.
danke für die Info OEPS,
ich glaube, dann liege ich mit der 54 auf alle Fälle nicht ganz verkehrt ...
52 oder 54 sind die größen, die für dich in frage kommen. sitzwinkelbereinigt sind beide räder gleich lang (reach), insofern hängt die wahl der richtigen größe davon ab, wieviel überhöhung du wünscht.
"meine Schrittlänge beträgt 82,4 cm" ==> 54er. Außer du hast deinen Rücken gut im Griff und magst eine "Profi" Überhöhung. Beim 54er ist noch genug Platz für "sportlicher" immerhin sind 4cm Spacer verbaut. Das sollte bei einer ~ 73cm Sitzhöhe ausreichen. Wie schon erwähnt sind beide Rahmengrößen im Reach gleich.
Ich habe dann auch eine aktuelle Bitte um Einschätzungen. Habe mich wie folgt vermessen:
The Competitive Fit (cm)
Größe: 183
Seat Tube Range c–c: 54.4 - 54.9 cm
Seat Tube Range c–t: 56.1 - 56.6 cm
Top Tube Length: 56.7 - 57.1 cm
Stem Length: 11.8 - 12.4 cm
BB–Saddle Position: 75.4 - 77.4 cm
Saddle Handlebar: 55.8 - 56.4 cm
Saddle Setback: 5 - 5.4 cm
Jetzt überlege ich, ein CAAD 10 (gebraucht) zu kaufen und es stellt sich die Frage, welche Rahmengröße die richtige wäre.
Laut dieser Tabelle http://theped.com/images/library/features/cdale_caad10_geo_11_f.jpg stehe ich zwischen 56 und 58.
Tob Tube Lenght: 56 (56 RH) | 57,5 (58 RH)
Seat Tube c-t: 54 (56 RH) | 56 (58 RH)
Der Competitive Fit gibt ja keine Werte für Stack/Reach an. Steh ich grad auf dem Schlauch oder kann man sich das einfach ausrechnen?
Das CAAD 10 soll ja eine recht gestreckte Sitzposition haben, ich bin mir etwas unsicher, ob das nicht zu "sportlich" ist. Gibt es dazu Einschätzungen?
Servus,
Habe ziemlich die selben Maße wie du. 172 cm und 83 cm Schrittlänge. Habe das CAAD 10 Ultegra seit ein paar Monaten in meinem Fuhrpark.
Fahre es in Größe 52. Es passt für mich perfekt. Ein 54er wäre mir zu groß gewesen. Das 52er ist genau richtig.
Das recht kurze Steuerrohr 120mm relativiert sich auch ein wenig wieder wegen dem recht hohen Steuersatzdeckel (26mm)
Ich habe alle Spacer raus und finde es sportlich aber trotzdem nicht zu extrem. Ansonsten hast du mit den Spacer ja noch Luft nach oben.
Wie gesagt, ich würde dir das 52er empfehlen.
Achja, und es ist wirklich ein klasse Rad. Noch ein paar andere Laufräder z.B. Racing 3 und du hast ein super Bike das vielen Carbonbombern
in nichts nachsteht.
Viele Grüße
Christian
Ist bei mir ähnlich. 81cm Innenbeinlänge, 176cm Körperlänge.
Laut competitive fit sollte ich 53.5 - 54.7 Oberrohrlänge fahren.
Habe ein 54er Caad 10.
Ein 52er hätte es bestimmt auch getan.
Zu sportlich finde ich das ehrlich gesagt nicht.
Es gibt einen Steuersatz von Cane Creek, womit du die dicke Steuersatzkappe los wirst. Dann kannst du bis auf 9mm nah an den Rahmen ran.
Ich bin 1,86 und habe ein Caad 10 in 58 nachdem ich jahrelang ein Caad 4 in 60 gefahren bin. Komme damit gefühlt besser zurecht, aber vielleicht ist das auch eine Kopfsache...
