Der große Kritikthread: Was geht mir hier grad auf die Ketten?
Wärme hatte ich schon, auch Hammerschläge, rohe Gewalt und tagelange Kriechölbäder. Bislang half nichts. Problem: Auf die Pedale könnte ich verzichten, auch wenn ich sie gebrauchen könnte, aber nicht auf die Kurbel. Das ist mein Schlüssel, aber bislang noch nicht zum Glück.
Was noch ginge: Kurbel+Pedal in den Kühlschrank und am nächsten Tag kochendes Wasser über das Aluminium. Also die HardcoreVersion meiner bisherigen Versuche. Leider habe ich keinen Schraubstock und ne Hebelverlängerung 😕
Ist die Kurbel noch montiert? Wenn nicht würde ich das machen. Dann den Pedalarm so positionieren, daß er nach hinten zeigt, der Schlüssel sollte so angesetzt werden, daß er nach vorne zeigt. Dann feste drücken auf Pedal und Schlüssel. Vielleicht klappt's. Wenn nicht, dann die Kurbel Warmmachen und auf ein neues.
Re: Der große Kritikthread: Was geht mir hier grad auf die Ketten?
Diese Blechschlüssel sind sowieso nicht geeignet, wenn beim Lösen mit mehr Kraft gearbeitet werden muss.
Nach vorn werden Pedale festgezogen. Die Kurbel sollte vorne stehen und der Pedalschlüssel nach hinten. Dann kann man draufdrücken.
Das ist dein Hauptproblem, Kurbel in einen stabilen Schraubstock, an einer stabilen Werkbank, ist der Schlüssel zum Erfolg, alles andere ist Ponyhof für ein richtig festsetzendes Pedal.
Ich löse die Pedale im eingebauten Zustand, indem ich einen Ringmaulschlüssel ansetze und durch den Ring eine 1/2 Zoll -Knarre stecke. Der entstehende Hebel ist schon enorm und bislang war jedes Pedale dann auch runter. Alternativ geht das auch mit einem Pedalschlüssel. Meiner hat auf einer Seite einen Außensechskant. Somit kann man eine Nuss auf die Knarre setzen und diese dann als Verlängerung auf den Pedalschlüssel stecken.
Knarre zum lösen,ich entziehe dir die Lizenz zum Schrauben
Normal nimmt man einen Knebel mit 4kant
Gute Knarren können s8 einiges ab, ich sehe das entspannt, und teste meine auch oft.
Weil ich meine Hazet Knarre mal zum Lösen verwendet habe, wurde ich fast mal gesteinigt.
Ich habe das gute Stück aus den 70ern mal geöffnet, und neu gefettet. Da habe ich keine Sorge, dass das Teil auch mal 100Nm abkann. Ein Drehmomentschlüssel ist da einfacher gefertigt.
Hier im Fahrradbereich sollte das passen.
