@börndout: Kann dir leider erst heute Nachmittag weiter helfen, bin unterwegs.
Da du Win7 nutzt ist das Problem schon erkannt und es meine grobe Lösung dazu hast du schon weiter oben gelesen.
Der Fix von
garmin sollte auch funktionieren. Du musst ihn unter Win7 als derjenige Nutzer durchführen unter dessen namen du dich immer anmeldest.
Das Problem ist tatsächlich jene besagte Datei, die nur für den Installationsnutzer im Zugriff ist. Da Win7 restriktiver ist als XP ist was Admin-Rechte angeht, ist die Problembehebung u.U. etwas diffiziler, wenn man sich mit dem BS nicht so auskennt.
Als erste Info für mich:
Unter Win7 hast du einen Admin angelegt.
Arbeitest du selbst auch als Admin (j/n) und hast du für dich einen zweiten Nutzernamen unter dem du normalerweise arbeitest?
Kannst deine CN Installation auch so testen: Melde dich unter dem Namen an, unter dem du die Installation durchgeführt hast. Hier muss die CN funktionieren. Wenn nein Garmin_anweisung durchführen.
Da fällt mir ein, solltest du die Installation NICHT als Administrator durchgeführt haben, kommt irgendwann ein Sicherheitsabfragefenster, wo das Admin-Passwort verlangt wird. In diesem Fall kann die Installatin der Karte fehlgeschlagen ein!
Im Zweifelsfall also noch mal installieren, aber als Administrator! Am besten sogar die
Garmin-CD öffnen, mit rechter maustaste auf das SETUP klicken und auswählen: Ausführen als Administrator
Dann bei
Garmin freischalten lassen oder die obige Garmin_anweisung durchführen.
Anschliessend MS starten und testen ob die CN erkannt wird.
Meldest du dich anschliessend als anderer Nutzer an, geht die karte wieder nicht. Dazu schicke ich dir heue noch eine kurze Beschreibung, welche Datei du von wo wohin kopieren musst.
Was die ewige Diskussion OSM-Garminkarte angeht: Wer Zielnavigation im GPS nach Adressen haben möchte, kommt an der CN nicht vorbei! Hier wird es noch dauern, bis OSM glecihziehen kann. Wer wie ich aktiv an der Kartenerstellung unter OSM teilnimmt weiss welche Arbeit es macht auch die Details wie genaue Adressangaben einzuarbeiten. Da wird s Bereiche geben die Top erfasst sind aber auch sehr sehr viele Lücken. Damit bleibt das Kartenwerk in dieser beziehung unzuverlässig.
Zudem bereitet zZ gerade am edge800 OSM richtig Schwierigkeiten im Parallelbetrieb mit Garminkarte. Das geht bis hin zum Hardwarereset. Aktuell würde ich sagen entweder oder aber nicht parallel.
