Also auf Punkt 9. freue ich mich am allermeisten
Vielen Dank, ich melde mich dann, wenn ich bei Punkt 1 schon gescheitert bin
Moin KikiD,
du benötigst ein Mirco-SD-Karte (minimal 2 GB - maximal 16 GB, empfohlen werden meist 8 GB) und am Besten einen SD-Kartenleser. Ist eine Mirco-SD > 250 MB vorhanden kann es gleich los gehen. Testen wie das Ganze geht kannst du, wenn z.B. ein USB-Stick, Handy (1.5 GB frei) ein externe Festplatte oder Ähnliches am PC vorhanden ist (Basecamp nimmt vieles).
Zur Info eine ausführlichere Beschreibung:
1. Kartenleser habe oder kaufen (Warum siehe unten)
2. Basecamp installieren.
http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=4435
3. Velomap herunterladen,
http://www.velomap.org/de/download/
4. VeloMap (Layout=
Wide layout) auf den PC für den
EDGE mit separaten Höhenlinien installieren.
5. Karte mittels Basecamp auf die SD-Karte spielen
a) SD-Karte oder USB-Stick markieren (linke Seite unter Geräte) (Tipp: SD-USB-Kartenleser ist bei mir 41mal schnell als EDGE800 über USB-Anschluss).
b) Über Karten → Karten … installieren öffnet sich MapInstall. Hier kannst Du in "MapInstall" (wird automatisch installiert und von Basecamp geöffnet) auswählen, welche Bereiche (rechte/linke Maustaste) du auf den
EDGE packst, Karte (z.B. in „VeloMapD.img“)
umbenennen!
6. Anschließend die Höhenlinien mittels Basecamp auf die SD-Karte spielen. Diese Daten werden wenig geändert und müssen nur selten erneuert werden. Karte (z.B. in „HoehenlinienD.img“)
umbenennen!
7. VeloMap (Layout=
Mapsource/Qlandkarte_Gt) nochmals auf dem PC
mit intrigierten Höhenlinien installieren.
8. Routen in Basecamp erstellen/bearbeiten und auf den
Edge packen (hier reicht der USB-Anschluß vom
Edge).
Hinweise:
1. Höhenlinien und Karte würde ich trennen, weil nur dann zwei unterschiedliche Karten im Kartenmenü sind. Bei Karten mit intrigierten Höhenlinien sieht man zwei Karten gleichen Namens und weiß nicht, welche ggf. ausgeschaltet wird. Will man zum Wandern/MTB noch die OpenMTB auf die SD packen, darf die zweite Karte keine Höhenlinien haben, andernfalls gibt es Softwareprobleme.
2. Packt man Karten direkt vom PC auf den
EDGE, kann man die Adresssuche, POI-Suche usw., nicht nutzen, das geht nur über Basecamp/MapInstall.
3. Bitte die Hinweise zum Routing auf den VeloMap-Seiten lesen:
http://www.velomap.org/de/velomaporg/autorouting/
Für weitere Karten, zweiter Teil
9. OpenMTB herunterladen,
http://openmtbmap.org/de/download/
10. OpenMTB (Layout=
EDGE ohne Höhenlinien installieren.
11. Karte mittels Basecamp auf die SD-Karte spielen,
umbenennen!
12. OpenMTB (Layout=
13. OpenStreetMap-Bereich (OSM) auf diesem Server
http://garmin.openstreetmap.nl/ zusammen stellen.
14. Am nächste Tag ist der Download in der Regel fertig.
15. Installieren
16. Karte mittels Basecamp auf die SD-Karte spielen,
umbenennen!
Test
Garmin an USB gegenüber 6€-Kartenleser, Win XP, USB 2.0, Medion 16 MB-SD-Karte, Programm: HD Tune
Garmin Edge 800 intern= 0,4 MB/sec
Garmin Edge 800 SD-Karte= 0,4 MB/sec
Kartenleser mit SD-Karte= 16,4 MB/sec
Unterschied 41fach
